Pashka 0 Опубликовано 16 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 я думаю клапан можно поставить от минимото или скутера тока придётся проставку кабюратоную новую делать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimon175 0 Опубликовано 16 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 Не факт, что получится выигрыш. У скутеров ещё и впуск обычно в картер происходит. Думаю, что если бы был смысл уже бы сделали давно. А так чего то для этих моторов не видно что то клапанов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 16 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 Вот ведь всегда так, в одной ветке все уверены, что лепестковый клапан сильно хорош и поток не перекрывает и все его хотят, а в соседней ветке те, у кого стоит уже и клапан и карбюратор скутерный, рады были бы от этой потехи отказаться и всё на наш карбюратор поменять: http://motorboard.ru/forum/index.php?showtopic=846 С глушителями точно такая же песня! Часть народа думают, что настроенный выхлоп это хорошо и им его хочется. А те, у кого он есть, знает, что такое частота резонанса и уверены, что их настроенный глушак проявляет свой эффект только на какой-то определенной частоте, ну, допустим при 6500 оборотов в минуту. А во всем остальном диапазоне тока зря ревёт.... Соответственно, я продаю им обычные наши глушители и называю их "тихими": Всё верно - а как ещё их называть после всех этих флейт! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
madry 0 Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Всё верно - а как ещё их называть после всех этих флейт! Ну тут как сказать. Громче по сравнению со стоковым он точно не стал. Зато я избавился от колхоза с трубой которая дымила мне в пятку и я делал вывод назад силиконовой трубкой. Для ГП460 обычного глушака типа этого "тихого" я не нашел. Из ДДМа сразу в ответ на вопрос написали - все, отоварищ. Теперь все глушители будут с выхлопом вперед. С выхлопом вниз их больше не будет. Ну я подождал распродажки и купил их флейту. Хотя сейчас я, возможно, и заморочился бы, так как после большой стройки дачи на праздниках достаточно хорошо освоил сварочный аппарат . Приварил бы к стоковому муфлеру колено вниз и всего делов. В общем - все дело в деньгах, которые готовы на это увлечение потратить. Выглядит теперь в любом случае гопед гораздо веселее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava_gor 0 Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 ... . Приварил бы к стоковому муфлеру колено вниз и всего делов. ... Именно так я и собираюсь сделать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svich 0 Опубликовано 18 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 Доброго времени суток, говорят ето движок очень прожорлив, щас у меня на самодельном самокате стоит движок от мотосамоката ЭВО, впринципе волокет и не хило, в бугры и по прямой на глаз чуть более 50, надо по звездам посчитать через програмку, пока до етого не добрался, все таки хочется немного по более мощи, да и движок не такой уж и дорогой по моим финансам, но за бензин я не готов сливать много денег, в ролике про питерский самокат с таким движком говорили что он жрет 7л на сотню, ну эт беспридел какой то для меня, у меняя сузуки рмх 250 столько жрет, но там и обьема и драйва в разы по более, вобщем жду вашего комментария по поводу етого движка, ну и еще раз спрошу, не чего в движке не накрылось? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
