Собрал из разных запчастей гопеда. Какой он по номеру - теперь никто не знает.
Рама от GSR26. Немножко перекрашенная. Движок GP460. Спасибо Никите, теперь стоит нормальное сцепление (а не то, которое схватывало после 5000 оборотов).
С мощностью движка я, конечно переборщил.
Сегодня-же - в первый день при заезде в небольшую горку пережал газа, доска встала на колесо.
Итог - ободранная рука и продранный бампер у Камри, в которую улетел гопед.
Благо все это было не на дороге, а на территории предприятия и Камря корпоративная и застрахованная по всем параметрам.
Теперь - внимание вопрос. Как придушить двигатель? Просто регулировать карбюратор до достижения какого либо результата?
Карб не крути, можно передаточное подобрать чтоб не козлил и поставить ограничитель хода на дроссель.
Спасибо за совет. Ограничитель хода дросселя, думаю, идея.
С передаточным не выйдет.
Так как с места он и так не то чтобы очень ехал, а в гору почти и совсем не едет.
Козлит он при скорости около 17-20 км/ч, что при моих звездах (7 и 84) соответствует примерно 5000 оборотов. И при одинаково нажатом газе (даже не на полную) в момент достижения скорости километров в 15, он резко начинает рвать.
Если увеличу передаточное - будет рвать еще сильнее,уменьшу - вообще с места не тронусь.
Хочу такой бак! На Векторе 1.6л - задолбало канистру возить
Это 1.5 :)
решения проблемы 3
-ход ручки газа как на детских квадрах,с ограничением
-прокладка под карб с меньшим отверстием на диффузор(так называемая целка)
-продать такой хороший аппарат и купить умученного китайца :)
Первый раз слышу о желании придушить двигло.Обычно мощности мало для опытного юзера.
Китаец уже есть.
Собственно после китайца я на него и пересел.
2 года катался на фальконе первом (выкинув к чертям седло с ящиком).
Вот о нем.
http://madroid.livejournal.com/1041.html
В принципе с проблемой разобрался. Просто настроил карбюратор. Он начал тянуть на низах и перестал дергать с бешеной силой при достижении 5 тыр оборотов. Проблема была именно в дико резком увеличении момента при достижении 4-5 тыр.
Хочу Вас утешить уважаемый проблема не в двигателе, а в несовсем правильном подборе передаточного отношения, для вашего веса и стиля езды, не забывайте передача прямая все пропорционально, меньше скорость больше момент вот вас и ковытяет.
Ну и к сожалению неправильный стиль езды под Ваше передаточное отношение и вес, тем более что рама у вас сухая. Вы в горку скорее всего сильно сместились назад и конечно поддали газку вот и результат. Нужно незабывать, что гопед это всета ки самокат, а стабилизация самоката производится перемещением веса тела. Так вот когда во мне было 87 кг GSR40 со штатным движком в стоке со стоковой передаче тоже пару раз меня кувыркал жопой об дорогу, так что настоятельно рекомендую двигло не душить, а прочувствовать динамику вашей драндулетки, поверьте Вам понравится.
Нэ-нэ-нэ :)
Никакой пропорции от скорости в этом движке быть не может.
В идеале примерно так.
До 2000 оборотов крутящего момента считай вообще нет.
Потом он возрастает достаточно плавно до достижения 8000 оборотов (это примерно 28км/ч), потом плавно опускается.
То есть график момента от скорости выглядит пологим холмом.
У меня до настройки карба график выглядел так - почти горизонтальная линия момента (с минимальным возрастанием)от схватывания колодок сцепления до 5000, резкое возрастание свечкой от 5000 до 8000, тысяч до 11 почти не меняется, потом... потом хрен знает - уже реально было страшно без шлема и в одной футболке на скорости в 40 км, до красной линии уже не разгонял.
Итог:
1. Не доверяйте заводской настройке карбюратора. Закрутить 2 винта и отжать обратно на полтора оборота, а потом полчаса покататься доподнастраивать - это несложно.
2. Нужен шлем как минимум, причем кроссовый, с защитой шеи и морды.
3. Так как гопед реально пипец легкий, надо играть весом, а не стоять стобом как на туповатом и тяжелом китайце.
Хочу себе GP460 ((((....пойду, убьюсь об стену чтоле (((
Ну я его просто заказал по почте с DDM'а.
255$ двигатель + около 80 доставка. Никакие растаможки при таких суммах не нужны.
Раскажите пожалуйста по подробнее про доставку, где купить, кому платить??? (итд...
Так же хотелось узнать о нареканиях по двигателю, что ломалось, что не так было со сцеплением и что сделали из доработок, если не сложно распишите по подробнее.
davesmotors.com
Принимают любые нормальные банковские карты (Визы электрон и маэстры естественно не принимают), принимают paypal
Международная доставка есть. Приходит посылка на почту.
Никаких нареканий по двигателю нет. Сломаться еще ничего не успело.
2 замечания:
1. Выпуск выхлопа в глушителе сделан не вниз, а вперед, навстречу ветру. Придется повозиться с отводящей трубкой (на фото ее видно - она из шланга гофрированного)
2. Очень тугие пружины сцепления. Схватывают только на больших оборотах, но это уже убийство колокола.
Надо либо заказывать еще комплект пружин с ддм(там есть мягкие пружины американского, а не китайского производства), либо заказать хорошее китайское сцепление у Никиты, что я и сделал. Работает на ура и, как уверяют, пружины не ломаются.
У Никиты, это администратор сайта или кто? как с ним связаться...
p.s огромное спасибо, очень емкий ответ.
Связаться легко, напиши письмишко на адрес info@motorboard.ru
Натяжением тросика газа ))))
Достойный аппарат получился! Хочу подобное осилить с нуля в масштабах производства, чтобы Питерцам было куда стремиться! )
Наконец-то дошла силиконовая трубка. Ну и всякие звездочки ведомые. Теперь не взлетаю, но быстро еду. :)
зачетная зверушка получилась :SugarwareZ-003:
Помогу осилить пр-во этого чуда.
  • 6 месяцев спустя...
Весна пришла :)
И пришла куча всякого добра с ДДМ'а. Глушитель, грипсы на руль, цепочки, звездочки под разное настроение :), удлинитель руля, труба на него, свечки иридиевые и тому подобное.
Особо хочу отметить натяжитель цепи, который вроде как на ГТРы ну никак, но в соответствии с опытом американцев - очень даже как.
http://www.gopednation.com/forum/showthread.php?t=327181
Так что натяжитель был тут же раздраконен. Посмотрим что получится с попиленной втулкой и глушителем, ибо глушитель крепится к той же дырке двигателя, что и натяжитель....
Жду перманентно теплой погоды, а то утром зябко :)
Замерил скорость на ул. малого Гая в кусково. Есть подозрение, что из за деревьев GPS врет, но я действительно разогнался на полную до визга двигателя, потом не спеша к повороту подкатывался.
http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&m...221597f27c23014
Ну а чтож, с новым глушителем, звук тише или нет? В чем его преимущество, кроме красивости?
Флейта у двухтактников загоняет несгоревшую смесь обратно в движок из трубы в конце 2-го такта.
В итоге оно добавляет с пол лошадки. По ощущениям - прет гораздо веселее на оборотах около 7000. Что и GPS подтверждает.
Звук ничуть не тише, но на холостых как-то ниже, благороднее. типа как будто горохом заправляюсь :)
Без клапана ДО карбюратора звук тише не будет.
Интересно, а липестковый клапан кто-нибудь пробовал ставить на эти движки? Ведь тогда можно и с глушаком поиграться, может и звук потише сделать?
