Гость Yaroslav Опубликовано 9 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 Практически новый мотоборд с толстой декой, приобрел неделю назад, пробег 4 часа в режиме обкатки. В нагрузку отдам ништяковую канистру на 1 галлон и 600 г масла Мотюль синтетика. Цена 8000 р. Питер или вышлю транспортной компанией в любой город. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 9 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 а чёта ты быстро сдался)))) больно падать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Yaroslav Опубликовано 10 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2011 нее)) слишком медленный он, тяжелый и без тормозов. Я привык к большей скорости и без аццкого пердежа на максимальных оборотах... Заниматься им времени нет, тк есть еще стрит, ролы и кайтсерфинг) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 10 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2011 жаль.... ты наверно первый бордер в Питере.... а вапче он не предназначен по прямой гонять, это тренажер для радео))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Big head 0 Опубликовано 10 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2011 BULDOZER, если что, то у меня борд купил как раз таки петербуржец, так что не всё потеряно =) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Yaroslav Опубликовано 10 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2011 а вапче он не предназначен по прямой гонять, это тренажер для радео))) а по-моему он как раз рассчитан по прямой гонять, тк радиус поворота у него огромный (если рукой по асфальту не скользить) зы: сегодня на заливе разогнался под кайтом до 80 км/ч, вот это тема) ветер, природа и никакого звука газонокосилки))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 11 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 ну согласен с поворотом, .... НО! это такой радиус на бордах этого сезона. и вапче я не очень соглашусь с админом, что они стали лучше. 1. ОООчень тонкий метал на площадке под движок, при нагрузке площадка ведет себя как качели. Как её не усиливай, а метал как сопля весь гнётся, не удивлятесь частому слёту цепи на грунте. 2. дека нормальная , но если китайсы раньше не попадали в отверстия когда сверлили деку под крепление, то сейчас они вапче забили на этот процесс (типа ебитесь сами) может оно и к лучшему? лучше сделать самому чем переделывать. 3. практически прямые мосты, радиус поворота нереальный.... но это хоть можно объяснить для чего они это сделали! чтоб не так сильно колбасило на скорости... (по мне так лучше б вварили посадочные под подшипники) ... плюсы 1. клиренс больше 2. новые колёсные диски с посадочными под подшипники снаружи. (равномерно распределена нагрузка на ось, но есь косячёк и тут, внутреннюю втулку нужно как то удлинять, иначе при затягивании подшипники закусывает.) 3. пружины в мосту чутка сильнее. но как они сминаются ещё не известно. 4. Вернули глушак коробочкой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 11 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 Чую, надо сделать чертежи для мостов и заказать их в России... Как я понимаю, лазерная резка уже дешевая есть(?), остается только гибка и немного токарки-сварки. Вроде, это полностью закроет все вопросы и владельцы старых досок смогут отдельно купить передние или задние мосты, кому что надо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Yaroslav Опубликовано 11 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 разобрал сегодня доску на части, взвесил - телега без движка - 17кг! жжесть) При том, что маунтинборд MBS весит 6,5 при лучших характеристиках. Все прокладки в моторе начали ссать, буду менять на днях. И еще - теперь сцепа без газа хватает и борд стоит на месте только если зажимать тормоз. Что делать?)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 11 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 И еще - теперь сцепа без газа хватает и борд стоит на месте только если зажимать тормоз. Что делать?)) Обороты холостого хода надо уменьшить - маленький болт сверху около пластикового привода заслонки. Так же убедись что заслонка при отпущенном газе упирается в этот болт, иначе надо ослабить гайку натяжения троса! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Yaroslav Опубликовано 18 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Заменил все прокладки, теперь ничего нигде не будет сочиться еще много часов, новая цена 8000 рублей. Отправка в любой город. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Yaroslav Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 НОВАЯ цена - 8000 рублей. Халява - практически новый мотоборд! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славак 0 Опубликовано 25 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 НОВАЯ цена - 8000 рублей. Халява - практически новый мотоборд! Эхххх, дядя...)))))))))) Жилбы ты в москве.... Яб хоть щас взял. А пересыл нонче почем? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Yaroslav Опубликовано 25 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 Эхххх, дядя...)))))))))) Жилбы ты в москве.... Яб хоть щас взял. А пересыл нонче почем? пересылка 300 рублей, забирай) Борд свежепокрашен- грунт + черная эмаль, китайцы покрасили без грунта - облетела краска за 2 дня)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Yaroslav Опубликовано 26 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Покупаем отличную досочку за сладкую цену) а то место занимает... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славак 0 Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Покупаем отличную досочку за сладкую цену) а то место занимает... Щас, щас... Обожди... Капье посчитаю... После 10го точно скажу. Блин.... Ммм.... Оч возможно, что возьму. После 10-го, после де-ся-то-го... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славак 0 Опубликовано 6 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 Покупаем отличную досочку за сладкую цену) а то место занимает... Снимаю свой голос с торгов. Братишка брать борд передумал. (скорее всего наверно зря...) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славак 0 Опубликовано 6 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 пересылка 300 рублей, забирай) Борд свежепокрашен- грунт + черная эмаль, китайцы покрасили без грунта - облетела краска за 2 дня)) Хотя,.... Есть у меня еще один товаришч из г.Броницы... Сегодня отпишусь, за возьму-невозьму. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Yaroslav Опубликовано 6 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ANTIpendos 0 Опубликовано 6 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 Ок! Устраивает! Беру! Отписал в личку! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славак 0 Опубликовано 11 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Покупаем отличную досочку за сладкую цену) а то место занимает... Не, я всетаки пас. Дружбан молчит. А мне их хоть соли.))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Yaroslav Опубликовано 11 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Завтра досочка уезжает в Москоу) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Yaroslav Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 ПРОДАНО Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
