зашел в строительный магазин взял в руки косу SunGarden (Германия)
GT25A и детально ее осмотрел
1. сцепление есть!
2. обдув , сцепление и заводилка стоят со стороны приводного вала, что очень плохо...
почему? потому что обдув и заводилка должны стоять с другой строны! только сцепление должно стоять со стороны приводного вала.
избавиться от заводилки и обдува низя, а с ними получается вылет очень большой, коса будет торчать сбоку на половину длинны самоката, как быть?
1. искать косу где обдув и заводилка стоит с противоположной стороны?
2. использовать бензопилу, у нее все стоит с правельной стороны?
вот как здесь
Привет !!! если хочешь поставить двигло от тримера смотри на соединение мотора и трубы !!! чтобы она была прикручена на 4 винтах к мотору. У всех моторов сцепление разное28- 33куба 54мм 40-45кубов 78мм есть вообще без сцепления все на прямую.
1. сцепление есть!
вот как здесь
Использовать бензопилу.
на пиле чтобы прижать колесико с звездочке -сцеплению надо снять весь пластик до подшипника цилиндра. так не подлезет. а без пластика она будет функционировать?
Да проблемка. функционировать будет, тока заводится не будет и бензин будет неоткуда брать
1. сцепление есть!
вот как здесь
А в чем проблема? Купи на e-bay готовый оригинальный Go-Ped с фрикционным приводом, ты же давеча хвалился всем, что за 100 $ можешь там купить.
это я могу купить готовый даже не б.у. а новый, тока мне того не надо гопеда.. сам хочу сделать самокат..и планирую в 7 кг уложиться
Начни с карбона.
* Прессование. Углеткань выстилается в форму, предварительно смазанную антиадгезивом (например, мыло, воск, воск в бензине, Циатим-221, кремнийорганические смазки). Пропитывается смолой. Излишки смолы удаляются в вакууме(вакуум-формование) или под давлением. Смола полимеризуется, иногда при нагревании. После полимеризации смолы изделие готово.
* Контактное формование. На примере изготовление бампера: берется металлический исходный бампер(-«болван»), смазывается разделительным слоем. Затем на него напыляется монтажная пена (гипс, алебастр). После отвердевания — снимается — это матрица. Затем её смазывают разделительным слоем и выкладывают ткань. Ткань может быть предварительно пропитанной, а можно пропитывать кисточкой или поливом прямо в матрице. Затем ткань прокатывается валиками — для уплотнения и удаления пузырьков воздуха. Затем полимеризация (если отвердитель горячего отверждения, то в печке, если нет, то при комнатной температуре — 20 гр. цельсия). Затем бампер снимается, если надо — шлифуется и красится.
Трубы и иные цилиндрические изделия производят намоткой. Форма волокна: нить, лента, ткань. Смола: эпоксидная или полиэфирная. Возможно изготовление форм из углепластика в домашних условиях, при наличии опыта и оборудования. :SugarwareZ-003:
единичный экземпляр и уже готовая аллюминиевая рама в самокате,которая не так много весит ,чтобы заморачиваться с матрицей, карбоном, стекловолокном,полимерной смолой и т.п.
  • 3 месяца спустя...
Купился сам самокат под проект
из плюсов
есть 2 подвески, сегодня откатал, отрабатывает неплохо кочки, плитку не так жестко
колеса 200мм из полиуретана, не подвержены проколам износостойкие, то что надо для фрикциона
вес 6 кг, по ощущениям легкий, удобный ремень через плечо
удобно складывать и раскладывать, как раму так и руль
хорошая жесткая рама
из минусов
маловат угол наклона передней вилки и ручки руля маловаты, получается руль очень чуствительный и вертлявый, одной рукой не подержишь
маловат клиренс, при желании можно увеличить
самокат городской, двигаться можно по асфальту, плитке, утрамбованнуму грунту, по песку не едет..
едет только по прямой и с горки :) в гору не едет
вес 6 кг, это значит вместе с двигателем в 7,5 кг уже не укладываюсь..
ну и тормозит хреново..
думается скорости 25 км/ч будет за глаза, 35 км/ч планируется максималка..
итак вопросик : каким диаметром должен быть фрикционный ролик?
если будет двигатель от мотокосы, а колеса диаметром 200 мм?
ракетный сюда надо. однозначно- без вариантов. динамика будет чумачечая! (и фрикциона не надо) :SugarwareZ-003:
Какой ракетный? Пишу что руль вертлявый,максимум 30км/ч
Итак расчеты:
Длинна прямой за 1 оборот колеса 0,63м
(2Πr)
Если принять обороты двигателя косы 7000об/мин=
И понижение в 9 раз получим 777об/мин, умножим на0,63м получим 490м/мин или 490/1000х60=29км/ч
200мм/9=22мм ролик :)
Поправьте Если ошибся.
Если 200мм - внешний диаметр колеса то правильно, правда по фото не скажешь что оно такое большое. Только бери 8000 - оборотов если от косы, тогда с понижением в 9 получится 33 км/ч. Движок идеально на 30 кубов сюда впишется
Сегодня взял самокат на работу
путь до электрички сократился на 10мин и с работы 10мин,появилось свободного временить 20мин :)
В электричке без проблем,входит под сиденье
чувствую стадия повыше, теперь понятно зачем женщинам каблуки
Хочется уже модернизировать,
Поставить на перед колесо дутик
Увеличить наклон вилки
Добавить двигатель:)
  • 5 недель спустя...
Пока экономлю на бензине случилась модернизация,горячо любимый хомутик в качестве крючка для сумок, удобно,плечу стало легче и руки свободны от пакетов,также понизится центр тяжести.
Под действием валика движка эти колёса будут в паутину распылятся-проверено уж(вопросы к Бульдозеру)-всё придумано за нас,учится надо на опыте прошлых неудач и успехов.
  • 11 месяцев спустя...
а продолжение бЫло?
