Неисправности магнето у Вектора
Во время обкатки сдох движек у Вектора, дома выяснилось - пропала искра. Свеча в норме нагара нет зазор в норме, видимо придется лезть в магнето. Может у кого такое было, интересен процесс разборки движка, устройство магнето.(блин схемку бы, описание какоенить)
разбирать движок для этого не нужно, пластик снимаешь все перед тобой
устройство - магнит на крыльчатке и катушка разбирать тут тоже нечего
меняй свечу, не поможет - меняй катушку
Сдохшее менять и ездить дальше, но сначала проверить зазор между катушкой и ротором, проверить клеммы, кабель, поставить новую свечку...
проверить магнето просто,
Шаг 1. Снимаешь верхний пластик и снимаешь маленькую клему с катушки(проводочек тоненький)
Шаг 2. Выкручиваешь свечу, Суёшь палец в колпачёк (вместо свечи) :-)
и тянешь заводилку ТОЛЬКО МЕДЛЕННО , а то потом много мата можешь излить в мой адрес за такой совет.
если почувствуешь лёгкое покалывание , значит магнето рабочее.
Шаг 3. Ищешь новую - рабочую свечу, вставляешь в колпачёк прислоняешь к рёбрам цилинндра- дёргаешь заводилку. Должна быть искра.
Если же выясняется что катушка даже пальчик твой не пробивает , то можешь её выкинуть и купить новую катушку на строй рынках она по 900 р.
либо можешь попытаться воскресить катушку... смотри инфу по этому на дырчике.
удачи..
Ну в общем почти так и сделал только вместо пальца вставил гвоздь, установил зазор между цилиндром и гвоздем. В общем сдохла катушка, замена свечки тожить не повлияла. Блин придется пилить в областной центр в деревне нихрена нету.
Могу по почте прислать, напиши в личку, если не найдешь у себя там.
  • 3 года спустя...
У меня тоже видимо оно навернулось, искра совсем слабая видимо не достаточно для работы. Но в городе у себя я нигде найти не могу это магнето. Говорят надо в китайских бензопилах искать... Подскажите где можно купит, бываю в москве переодически. Если что пишите сюда или Jeka555.89@mail.ru
Слабая искра? Такого не бывает!
Сначала надо попробовать заменить свечу.
менял я свечу. бошевскую купил. все равно ели ели видно искру и мотор не заводиться. последнее время переодически заводился а теперь кердык
