Григорий 0 Опубликовано 2 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 Недели две назад первый раз попробовала, сказала понравилось, а потом не хотела. Сегодня поехала, поехала, еле домой заманил. http://video.mail.ru/mail/gr1974/79/147.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 2 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 что тут скажешь.... ЖЕНЩИНЫ!!! не постоянные они)))))))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 0 Опубликовано 3 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 что тут скажешь.... ЖЕНЩИНЫ!!! не постоянные они)))))))))) По ходу её конкретно зацепило, сегодня пол бака сожгла. Вот только с ограничителем газа и углом кастора я вопрос так и не решил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Magnat 0 Опубликовано 4 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 По ходу её конкретно зацепило, сегодня пол бака сожгла. Вот только с ограничителем газа и углом кастора я вопрос так и не решил. На кой ляд тебе тот кастор нужен? Ограничитель газа можешь не думать, на двигателях с центробежным сцеплением не получается. Для того чтобы тронуться нужно, поддать, а для движения с ограничением этого много. Лучшее ограничение-это изменить передаточное отношение, газуй не газуй а получишь только ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 0 Опубликовано 4 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 На кой ляд тебе тот кастор нужен? Ограничитель газа можешь не думать, на двигателях с центробежным сцеплением не получается. Для того чтобы тронуться нужно, поддать, а для движения с ограничением этого много. Лучшее ограничение-это изменить передаточное отношение, газуй не газуй а получишь только ... В детстве катался на велике без рук, а на самокате без одной не получается. Ну я то сам это контролирую, хоть считаю, что это не удобно, а вот девочка, зачешется у неё там чего нибудь, она руль отпустит и сделает уши об асфальт. Девкам шрамы ненужны. Про передаточное, с Никитой вот на этом остановились "Имеет 16 и 32 зуба под велоцепь (ANSI40), переходник на вал редуктора и ведомая звезда.", стал немного потупее, но для её веса нужно наверное колеса сдуть и в поршне дырку просверлить. А про газ? хрен его знает, она чуть чуть заслонку открывает и на сцеплении начинает движенье. Это нам с тобой нужно дырку открыть, а у неё плавно все, еле еле. Но ограничить на всякий пожарный не помешало бы. Она уже хочет уехать вокруг школы, чтобы не на глазах, ну а там то наверняка захочет ручку накрутить, я её знаю. А ты наверное про изменение передаточного в другую сторону? Я наоборот делал меньше мощность больше скорость, чтобы в дальнейшем делать ограничение по скорости. А так, он бы с места рвал еще резче, вот это хотел исключить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
