slalom 0 Опубликовано 24 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2010 добрый вечер подскажите где возможно приобрести запчасти для двигателя 1e-40f. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zingel 0 Опубликовано 24 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2010 добрый вечер подскажите где возможно приобрести запчасти для двигателя 1e-40f. Попоробуй здесь:Запчасти для бензотиммеров Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slalom 0 Опубликовано 28 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 звонил туда .половино запчастей нет. так как они распрадают остатки. может ещё где нибуть реально приобрести? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 29 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 А чего надо-то? Напиши мне в личку... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-968m 0 Опубликовано 15 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 Мда... Вроде распространенный двигатель, думал и с запчастями никаких проблем, в любой точке, торгующей запчастями для бензоинструмента как грязи. Оказалось - хрен! Элементарное поршневое кольцо нигде не смог купить (под диаметр 40 мм нигде нет, другие есть, а именно такого нет). Нашел только в Сокольниках, от какого-то скутера подобрали. Далее, нужна прокладка под соединение цилиндра с глушителем и сам глушитель, пока не сделал резонансный, хотел поставить родную "коробочку". Тоже, конечно же, нигде нет. А ЦПГ насколько реально к этому двигателю достать? И бывают ли гильзованные или хромированные цилиндры? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 15 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 покажи поршень и цилиндр! посмотрю на них и скажу нужно ли всё менять... заберу как образец и будет тебе всё!))) что пожелаешь , са свои бабки.... есть у меня один знакомый дядя у которого есть всё Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 15 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 опыт пиндосов показал что издевательства над китайским гамном ник чему не приводят, хоть хромированный хоть позолоченный порщень ставь, GP460 тебя враз уделает Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-968m 0 Опубликовано 16 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 ЦПГ новая еще, кольцо сломал пытаясь установить цилиндр после разборки. Но голый алюминиевый цилиндр долго явно не протянет, хотелось бы что-нибудь подолговечнее поставить, а то менять каждые 300 км как-то не вдохновляет, тем более учитывая дефицитность этого размера. Может, кстати, заодним и более распространенного размера, пусть даже в сторону уменьшения рабочего объема поставить - есть такая возможность? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
