Александр 0 Опубликовано 21 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 И так ! Я рад представить вариаторный мокик сделанный на 90 % (осталось сделать крылья, сделать лучше натяжитель и бак). Мокик едет и даже очень хорошо - по ощущениям от хонды 50 (до обкатки) слабо отличается. Как следует оценить езду не получилось т.к. цепь проскакивала, когда газовал чуть сильнее (натяжитель фуфло - надо делать нормальный). Рывков от фривила (фривил Xenium) не чуствуется - 6 градусов холостого хода дают о себе знать. Передний тормоз очень хорошо тормозит без намека на переворот через руль. Устойчивость очень не дурственная. Прёт хорошо. Вот немного видео: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 21 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 Респект тебе за твою работоспособность! Но какая максимальная скорость будет, как думаешь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 0 Опубликовано 21 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 Респект тебе за твою работоспособность! Но какая максимальная скорость будет, как думаешь? Спасибо! Максималку пока сложно определить - чисто теоретически около 52 км/ч. Если диапазон вариатора 2 раза (от минимального до максимального передаточного отношения) а диапазон оборотов 1,75 раз (7000/4000) получаем 3,5 раза разницы между минимальной и максимальной скоростью. Расчитывая, что обороты сцепления 4000 (это стандартные обороты сцепления для большынства движков) минимальная скорость получается 15 км/ч (когда сцепление не буксует), а максималка 52,5 км/ч. Возможно чуть быстрее т.к. обороты зачастую превышают обороты максимальной мощности. Что будит на практике покажут испытания. Сегодня хочу ещё прокатиться с новым нормальным натяжительным роликом. Но вчера даже с плохо натянутой цепью тяга была классная примерно в треть газа! А когда всё обкатается наверно вообще полетит - ремень через некоторое время становиться более эластичным и кпд варика увеличивается. Ну и движок обкатается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 0 Опубликовано 21 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 Сегодня прокатился с более-менее нормальным натяжителем - в общей сложности проехал около 16 км - сначала мотовел подтупливал, но потом разошёлся и стал ехать жывее. Попробовал покрутить вариатор после поездки - стал крутиться ощутимо легче (видимо ремень притёрся слегка и стал эластичнее, что увеличило кпд). Сравнивая с хондой 50: на старте клон тупит сильнее т.к. сцепление срабатывает на бОльшых оборотах (4000 против 3000 у клона), а после 10 км/ч идёт ощутимый подхват. Думаю после обкатки и если жать газ на полную, этот провальчик почти не будит чуствоваться. Разгонялся примерно до 35 км/ч под слабую горку, а так в основном 25-30 км/ч. Обкатываю потихоньку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 22 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Про срабатывание сцепления на 3000 или 4000 тысячах - стали меня сомнения брать! (Я на досуге читаю старые книжки про ДВС разные). Так вот две причины вызвали мою озабоченность: 1. Максимум КПД у такого мотора лежит где-то между 2000 - 3500 оборотов. Зачем же включать сцепление на 4000 ??? 2. В любой книжке написано, что обычные бензиновые моторы последние лет 100 СТАБИЛЬНО работают в диапазоне от 1000 до 5000 оборотов.... Зачем же этот диапазон ещё ограничивать?! Все и так сетуют, что этот диапазон слишком узкий..... Помню, у кого-то на мотовеле стоял классный спидометр и тахометр, это не у тебя? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 0 Опубликовано 22 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Про срабатывание сцепления на 3000 или 4000 тысячах - стали меня сомнения брать! (Я на досуге читаю старые книжки про ДВС разные). Так вот две причины вызвали мою озабоченность: 1. Максимум КПД у такого мотора лежит где-то между 2000 - 3500 оборотов. Зачем же включать сцепление на 4000 ??? 2. В любой книжке написано, что обычные бензиновые моторы последние лет 100 СТАБИЛЬНО работают в диапазоне от 1000 до 5000 оборотов.... Зачем же этот диапазон ещё ограничивать?! Все и так сетуют, что этот диапазон слишком узкий..... Помню, у кого-то на мотовеле стоял классный спидометр и тахометр, это не у тебя? да, тахометр был у меня. Правда там была кпп - с вариком боюсь такой ход не пройдёт - тахометр был сделан из велокомпа... На мой взгляд самое лучшее - это ручное сцепление + мощный мотор = тогда варик не нужен и хорошая приёмистость и простота конструкции. Но ручное сцепление нигде не продают, нужно придумать как его сделать - по сути это ременная передача с прижымным роликом. Главное сделать это надёжным. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mak-zy 0 Опубликовано 22 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 На сочтите за умничание , но по моему вариатор схватывает вовремя - мощносная диаграмма японского четырехтактника Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 0 Опубликовано 22 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Не, это то понятно, что в районе 4000 оборотов максимальный крутящий момент и по идее тогда надо включаться сцеплению, но всётаки чем раньше включается сцпление, тем лучше разгон. По мокику - сегодня провал на старте стал меньше, едет с каждым разом всё лучше и лучше - езжу 35-37 км/ч в пол газа (обкатка). При этом в крутые горки затаскивает на скорости 30-32 км/ч - что меня удивило... по первым впечатлениям от хонды 50 отличие не большое. По мощности. А вот шумит конечно ощутимо. Может это конечно ещё от того, что двигатль между ног (раньше за спиной был), но всётаки шум помойму посильнее. Зато лишний повод шем одеть - думаю в потоке на скорости и в шлеме двигатель будит еле слышен... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nick--2119 0 Опубликовано 22 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 вообще по сравнению с 2-х тактными моторами мне звук от этого нравится гораздо больше, как-то взрослее,что-ли. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 0 Опубликовано 23 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 вообще по сравнению с 2-х тактными моторами мне звук от этого нравится гораздо больше, как-то взрослее,что-ли. ну да - посолиднее. Правда шум не такая уж плохая штука (если не очень сильный) - обозначает тебя на дороге. К вам вопросец один, nick--2119, у вас после работы двигателя маслом горелым не попахивает? А то у меня попахивает приходиться глушак затыкать т.к. он у меня в квартире стоит. Я думаю, может я когда в лифте спускаю мокик, я его на дыбы ставлю и маслицо чуток затекает в глушак и там сгорает в поездке... с хондой 50 ничего не пахло. Кстати - вы какое масло лъёте? Я Машинное финское полусинтетику стат-оил 10w-40 - лил такое в хонду 50 - никаких проблем. Масло качественное (дорогое и финское с кучей сертификатов соответветствия) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nick--2119 0 Опубликовано 23 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 нет, у меня маслом не пахнет, да и в лифте любом он у меня помещается. ну а масло я лью вот: вроде ничего так. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 0 Опубликовано 24 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 Буду улучшать герметизацию глушителя - а то надоел этот запах горелова масла... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 0 Опубликовано 24 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 снял я глушак - а там никаких прокладок - между глушителем и цилиндром только стальной фартук, направляющий воздух вдоль рёбер охлаждения - неудивительно, что пахло маслом - намазал торцы высокотемпературным герметиком - вечером соберу и попробую как будит держать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 0 Опубликовано 29 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 И так на сегодня я поставил бак каплю (бак со слов продовца был с сорванной резьбой - ничего подобного на деле не было. Краника для капли я не нашёл и пришлось делать нужный из имеющигеся в продаже краника и запресованного в краник винт под нужную резьбу с просверленным сквозным отверстием) с топливным фильтром и покрасил ужасную исцарапанную крышку вариатора в один цвет с двигателем - в красный. Так же я сделал складные подножки т.к. с длинными было очень неудобно выезжать из квартиры - за всё цепляли: теперь в сложенном виде ширина не больше двигателя с вариком. На подножках надеты резинки чтобы подножки не скользили и не царапали ноги: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nick--2119 0 Опубликовано 29 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 Вообще ты Александр молодец с большой буквы! Но, я так понимаю, ты всё делаешь на AL профилях из-за отсутствия сварки или как? И фильтр топливный поставил как у меня, молодца! Ничего что на ТЫ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 29 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 У меня появилась цепь на 63 зуба под велоцепь. Центральное отверстие под фривил, но (вероятно) её будет удобно крепить на колесо и другими способами.... Посчитайте кто-нибудь, какая ведущая звезда нужна на вариатор, для 26дюймовых колес? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 0 Опубликовано 29 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 Вообще ты Александр молодец с большой буквы! Но, я так понимаю, ты всё делаешь на AL профилях из-за отсутствия сварки или как? И фильтр топливный поставил как у меня, молодца! Ничего что на ТЫ? Спасибо! :) Варить к алюминиевой раме на стороне дорого да и не на всегда это - профили использую для того, чтобы можно было в будущем собрать что-то другое. Надо будит крепления немного обрезать т.к. длинноваты - а так вполне надёжно репко - я уже давно на профилях всё делаю - как конструктор. Фильтр я поставил как только меня жаренный петух укусил за причинное место - карб засорисля какой-то ерундой - прочистил жиклер и всё стало ок - а симптомы были такими - при газовании двигатель как бы захлебывался, не тянул работал не стабильно и при перегазовки глох. так что штатная сеточка и правда фуфло. На ты даже приветствуется... :) У меня появилась цепь на 63 зуба под велоцепь. Центральное отверстие под фривил, но (вероятно) её будет удобно крепить на колесо и другими способами.... да - такая звезда будит пользоваться спросом - особенно на дырчик.ру - стандартных звезд на 51 зуб зачастую не хватало... для моей конструкции ведущая нужна 12-13 зубов. Но пока миниковскую попробую - надо же узнать её реальные ТТХ не из других уст. Пробег перевалил за 100 км - разгонялся до 40 км/ч в пол газа. А так в основном держу 35-38 км/ч. расход 1,7 л/100 км. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nick--2119 0 Опубликовано 29 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 Вот и я столкнулся с проблемой очистки топлива, прям как у тебя! один в один! поэтому и поставил фильтр. Но вот про звёзды, ведомые,и диски тормозные скажу так- они должны быть не больше чем диаметр самого колёсного диска так как при неожиданном проколе или ещё какой хрени с колесом возникает угроза для здоровья ездока. одно дело когда колесо просто спустило и ты какие-то метры проехал на ободе, или когда на звезде или диске, смещение оси управления, резкое блокирование колеса- не айс! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 0 Опубликовано 3 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 Доделал я мотовел. Вот он, красавец!: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 0 Опубликовано 11 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 Проанализировал работу вариатора - максимальное передаточное отношение достигается при скорости 48-50 км/ч (теоретическая максималка при 7000 об/мин 52 км/ч). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 11 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 Я на сколько понял у тебя стоит 4т движка так откуда 7000 оборотов? вроди как эти движки крутятся до 5000 оборотов! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 0 Опубликовано 12 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 Я на сколько понял у тебя стоит 4т движка так откуда 7000 оборотов? вроди как эти движки крутятся до 5000 оборотов! вот же написано - Max Power & Torque:1.6kw/6800 rpm, 3.2Nm/4500 rpm 5000 это с ограничителем. На 5000 оборотах варик бы не вышел и на половину передаточного отношения! Вот такой график у меня получилось построить с другой модификацией вариатора из америки (у него передаточное побольше, чем у никитиных вариков), но существенной разницы видимо нет - грузики теже самые на вид, поэтому и минимальное передаточное при тех же оборотах(на скорость и обороты не обращайте внимания т.к. это был расчёт под другой мотовел и другой двигатель - изменение передаточного отношения вариатора происходит между 4200 об и 6800 об/мин): Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 12 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 а сорри незнал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 0 Опубликовано 12 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 Сегодня разогнался до 54 км/ч! По ровной дороге! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 0 Опубликовано 17 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2010 Есть три новости - как водиться 2 хорошых и одна не очень: начнё с плохой: В оси ведущего шкива с колоколом сцепления появился ощутимый люфт - вал болтается в отверстии подшипника т.е. подшипник в норме, а вал почемуто толи разболтался и уменьшился в диаметре то ли не знаю что... ещё вал немного люфтит в осевой плоскости - если его чуть вдавить в сторону мотора - радиальный люфт становиться меньше. Как решать проблему? Хотя в принципе наверно можно и так ездить - вал будит крутиться в подшипнике... вот только какой будит ресурс. Хорошая новость1: колодки сцепления за 620 км не то что не стёрлись, а даже не по всей площади притерлись... Хорошая новость2: цепь после примерно 350 км пробега перестала тянуться и визуально за 300 км не удлинилась. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
