Одмин поедет за очищайкой....
Бензин и аквавит, взболтать НО не смешивать. Бензином с кисточкой промыть, аквавит в себя.
Два жиклёра сверху выкрутить отвёрткой и продуть компрессором, а лучше ротом с обезвожженным аквавитом выдохом. Правый косой под 45 градусов вниз регулировочный винт затянуть до упора и на 1,5 оборота выкрутить. Заводить электростартёром (а он есть) играя подсосом, от полностью закрытого в сторону открытия...
Ещё поможет обливание кипятком впускного патрубка, не попадая на прибор с гордым именем "карбюратор".
Ё-πππ и эти люди хотят захватить МИР? Хотя даже дети знают, МИРа не существует, есть одна большая лужа, и по ней едет Комета...
22 минуты назад, М Велосипедист сказал:
 грязная лужа...
По которой "едет" комета.
А мы опять на рыбалку... Эти бараньи рёбра реально заебали.
26 минут назад, М Велосипедист сказал:
Весь мир для вас грязная лужа...
Ты в любимой Африке бывал.
Одмин воспользовался советом данилок - выпил аквавиты и всё помыл-продул.... не хрена не заводится, как будто бензин не льёт в мотор, пока брызгаешь эфир, то заводится и сразу глохнет, как будто совсем бензин не идёт....
Одмин поедет в мотомагаз, попробует купить такой карб..... он же не дорого стоит, может, поменять?
Одмин принял решение посмотреть клапана!
Нет, не регулировать конечно... ну, глянуть для начала.... но одмин не смог разобрать снежик....
Сейчас одмин откроет инструкцию и будет читать!
Одмин снял зад, но не смог снять перед.... враги приварили снизу лыжный модуль к пространственной раме....
Блин, теперь и в тепло не затащить.... и в ремонт потом не отвести, когда одмин признает порожение перед клапанами....
Больше аквавиты!!! Пусть серые клеточки сгорят в огне или найдут решение !!!
Всё же.... наверно... одмин будет болгаркой пилить по живому и разбирать.... потом попробует сделать крепление на пальце, как у трактора...
4 минуты назад, ********* сказал:
Не завести ДВС, талант!
Клапана надо посмотреть!
А так-то... у одмина есть план Б:
Одмин думает купить бензиновый снегоотбрасыватель... шириной 60см... будет тропинку чистить, чтобы ходить в гараж и чинить снегоход....
32 минуты назад, test сказал:
А его чинить где? Он же не заведется! Ездим на электричках...
Опять рыбный день...какое счастье...
Я бывалый...
В Питере корюшка пошла?
10 минут назад, ********* сказал:
Он же не заведется!
Такая опасность есть конечно.... Но одмин думает порегулировать клапана и завести даже снежик!
15 минут безуспешно это диагноз...
Корюшка пошла.
Сполпинка одмин завел снегоотбрасыватель.... поработал он минуту и заглох... и больше не заводился....
Одмин почитал инструкцию и понял, что не в ту сторону открыл бензокраник )))
Теперь бы разобраться, почему не работает самоход.... устал одмин его толкать...
Одмин живёт полной жизнью... прочистил дорогу к трактору:
Адская машинка! Грызёт снег выше себя ))
43 минуты назад, test сказал:
снег выше себя ))
У тебя дверь на крышу ещё открывается? Вангую, адскую машину нужно на крыше парковать...
Дверь на крышу замерзла.... Ну, снега там не много, а лёд по двери течёт... оказалось, солнце с утра светит прямо на дверь и она обмерзает...
Короткие ручки у этой потехи... устал одмин нагнувшись таскать её по снегу.... открыл посмотреть что внутри:
Думает одмин, может отрезать ей тут часть где мотор и где колеса.... и закрепить её на трактор.... пусть её трактор таскает.....
18 минут назад, test сказал:
Ты её в комету запряги. Или в снегоход...
Хочется все проекты, созданные этой зимой, протестировать следующим летом.
Тестируют только слабаки! Наш путь не такой !!
"Хуяк-хуяк и в продакшен!"
Так снегоход же не заводится... А комета - это гойда...
Адаму слава !
Одмин в печале, сёдня в Пердях ожидают снежный коллапс!
Конечно, вокруг себя одмин перди почистит.... но в город одмину лучше даже не пытаться проползти.... надо было летом одмину трактор чинить.... увы!
Матрёшка
Одмин ничего не понял... реквистирует пояснительную брагаду!!
Снимите, пожалуйста, видосик.... поясните идею, сравните с существующими вариантами, поделитись планами!
18 минут назад, KRAM сказал:
Внимание, покупатели "Велокометы "
Марк, скажите пожалуйста, а сколько в неметчине стоит десяток куриных яиц?
Что-то одмин запутался, врут ему из телевизора или нет!
Ах, в пердях на пятиэтажке крыша провалилась под снегом.... а одмин сегодня свою крышу не проверял... одмин верит в хорошее...
d8fc2173-e6fa-467b-9e62-3961c094f6ab_1.j
Ух, тоже самое на 250 ваттном моторе хотите?
Так не выйдет же каменный цветок! У электромотора скорость вращения менее 3000 мин-1, а у ДВС раза в три больше..... и там вся магия возникает при оборотах более 6000 мин-1.....
На электромотор (как и на низкооборотистый дизель) ставятся многосекционные водомёты, типа скважного насоса.
это решается подбором конструкции винта и степенью нажатия на рукоятку газа.
На дизельных океанских шлюпках с водометом мотор работает на постоянных неизменных оборотах, а управление скоростью/моментом происходит изменением диаметра выходного сопла водомета. Ну это не по лужам ездить, это другое...
