30 минут назад, ********* сказал:
Эти планы утверждены и согласованы, НО могут быть скорректированы.
А что Рамзан?
Скока ж ему теперь колбасы за согласие отсыплют?
Ведь он одним полком может Адама на царство поставить...
33 минуты назад, ********* сказал:
Через шесть месяцев работы нового правительства, дублер Путина объявит о своей отставке, представив Дмитрия Патрушева своим преемником.
Так это будет осенью, прямо, вместе с выборами Трампа?
Хех... хитрый план.... Трамп наверняка не знает, как правильно писать Иран или Ирак.... ему не до орды будет, он сначала с китаёзами и с муслимами будет разбираться.... ну и стену с Мексикой строить ))
  • Ответов 3.3т
36 минут назад, ********* сказал:
Двойник президента будет представлять правящий режим на выборах главы государства весной следующего года.
А чего сразу младшего до выборов не допустить? Ведь если выиграет сразу, то полгода ждать не надо....
А если не выиграет, то опыт участия в выборах получит.... ему же ещё потом раз 5 на выборах хана орды побеждать.... надо потренироваться перед этим?
Кстати на крышке центробежного вентилятора хочу разместить вот такой знак :
Про рупор забора воздуха так же не забывайте!
НПО должно обратить внимание на силу набегающего потока....
Не выиграет не будучи действующим, закон орды, всё решает голос человека, одного человека. А премьер становится ИО автоматом.
Так он месяц как скончался...
 Вы  хотя бы радио слушаете...?
За дискредитацию ФСБ статьи ещё нет? А то присядешь...
9 минут назад, ********* сказал:
Ну, или выиграет или нет, какая разница-то... хоть потренеруется говорить ртом!
А то вдруг, он бэ-мэ-эээ связать не может.... тогда уж лучше Димон! У него и айфон есть... кажется...
12 минут назад, ********* сказал:
Вроде, в орде законы секретные! За что можно присесть никто не знает.... Гойда !!
Адаму слава !!!
Набегающий поток со стороны вентилятора вреден
Это лженаучно!
Ведь наездник перекрывает собой поток.... а часть потока через двигатель можно потом перенаправить куда нужно... на пользу дела!
Пусть тренируется. В Фарерский шторм под аквавит это можно смотреть вечно.
Какие-то фейки старые....
Чё там в незалежной, будут Залужного выбирать или как, чего слышно?
16 часов назад, М Велосипедист сказал:
если ему в телефон прилетела ракета , когда он по нему разговаривал...увы...
Не-еее, это Киссенджера кометой убила! Всё вы напутали!!
Не мудренно, живём в мире дипфейков.... кто пишет новости - непонятно!
14 часов назад, М Велосипедист сказал:
Вентилятор готов.
Это "чупасосом" будет называться или НПО громкое название придумает?
И как без термометра испытания проводить будете? Чисто в фотошопе сделаете всё ?
А что скажите вот про таких уродцев?
Ведь легкие они и для курьеров удобные... кроме того, электросамокаты запретят наверняка, а такие вот штуки с педалями, они же будут спокойно ездить...
23 минуты назад, М Велосипедист сказал:
Сейчас правят бал ''КОЛХОЗНИКИ''
Так дорогие же они... рублей 70 точно стоит...
А для курьеров нужно похуже и подешевле.
58 минут назад, М Велосипедист сказал:
И возможно на трёх колёсах...
Ах.... бог даст, потом и четвертое колесо добавят ))
Тогда и колхозники заживут:
19 минут назад, KRAM сказал:
Самое главное не позволять  тупым рукожопым хесосам вовчикам -  семеновым - велопиздистам порочить эту дельную идею своим шмурдяком.
Не-ееее, дед уже не тот... Старый стал.... Не сдюжит раму.
Да и нельзя из чернушки делать, там же хромомолибден.... а где дед и где хромомолибден?!
Ну, хотя, может в фотошопе сделает!
12 часов назад, М Велосипедист сказал:
сдюжит любые объёмы по рамам - сварка шикарная...
А что у вас, какие конкретные идеи ?
Вообще металлообработка любой сложности...
Деду больше не наливать, пусть деффке своей штаны сошьёт для начала.
вентилятор на фрикцион
Гойда!!
Это прорыв !!
Клоны будут посрамлены....
3 часа назад, ********* сказал:
Деффка же на маленьком электробусе сверху сидит!
Значит, всё правильно, бес штанов )))
Для снижения травмоопасности вентилятор можно прикрыть пластиком с ''тревожным'' знаком.
А не хотите тревожный знак перевернуть и сделать его внутри?!
Книжка говорит, что работать будет гораздо лучше:
Да и щель вы широкую сделали.... ведь если площадь дырочек у вас пара квадратных сантиметров, то и площадь щели для "выдоха" воздуха должна быть не сильно больше.... можно всего 5 мм. сделать и будет работать так же или ещё лучше!
У вас крыльчатка охлаждения как на генераторе автомобильном сделана, а он же на 90 ампер, мощность более 1 кВт !!!
На моторчик в 500 вт надо делать как на дрелях сделано, посмотрите на размеры - там миллиметров 5-6 на щель используется и вполне достаточно чтобы выдувало на все деньги ))
4 минуты назад, KRAM сказал:
два заказа на базе готовых рам BMX.
Не-еее, это "услуги" получаются, а не "бизнес".
Если свою раму делать, даже и плохую, то это бизнес, потому что раму можно и улучшить, если нужно.... Ну, или ухудшить.... если слишком уж сложная она в начале была....
21 минуту назад, KRAM сказал:
впервые за десять лет нашел производителя рам,
Мы живём в мире бесконечных инноваций.... Просто хоть этикетку раз в полгода каждый меняет... Хоть рейстайлинг небольшой, но без него сразу смерть!
Вот, одмин книгу прочитал:
5 минут назад, М Велосипедист сказал:
Чем ниже обороты тем шире должна быть щель
Не-еее, чем меньше обороты, тем больше должна быть площадь толкающего весла!!
Этот тревожный знак - "улитка" он для самых малых оборотов.... если чуть поскорей, то ротор Савониуса посмотрите - это просто две улитки..... а если скорость потока ещё больше, то улиток можно сделать три или четыре:
Улитка будет на совсем малых оборотоах работать .... а на большой скорости будет часть потока уходить в срыв..... но, на вертекальных ветряках это изучено, при увеличении оборотов будет "ступенька" - тяга перестанет расти!
Ведь так работают вертикальные ветряки !!
16 минут назад, М Велосипедист сказал:
Ширина щели 18мм равная высоте распорных высоких гаек М6.
А вы знаете как называется замедлитель на маятниковых часах?! Вы ведь его своими руками сделали....
i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRWYskxX2Xjolk
Вот, под номером 15, узнаёте ?
Любой вентилятор является замедлителем, потребляющий энергию.
Кроме того, с которого рано срывается поток!
На низких оборотах будет замедлять, а с ростом оборотов переставать нарашивать тягу ....
У вас же наоборот получилось, только газу даш, тут он и начинает тормозить ((
На моих 1000 оборотах
А почему не 10 000 или 100 000 ??? Ведь нулей больше, значит лучше !?
У вас же колесо от гирика, диаметр 15 см, умножим на ПИ, значит, длинна окружности около 50 см, для 20 км/ч будет 20 000 / 60 = 333 метра в минуту, всего 666 оборотов..... а-ааааа, типа, в полтора раза скорость выростает, значит, будет 999....
Ну, так максимальное тепло будет выделяться при ускорениии и движении на скоростях до 25 км/ч.... а ваше охлаждение будет работать только на максимуме....
если ехать на не полном газе мотор и не греется.
Нет, с BLDC мотором совсем не так! И на асинхронниках....
Греется он при разгоне и на маленьких скоростях, когда надо доворачивать каждый полюс...... А на максималках или даже на ХХ ограничением является противоЭДС, нагрев будет минимальным.
Скажем так, для этих моторов при полной мощности нагрев тем больше, чем больше отклонение от максимальных оборотов на ХХ.... то есть, чем больше механический перегруз (чем сильнее вы тормозите мотор).
Т.е. во фрикционе на максималках нагрев будет совсем небольшой!
Уся эуропа за войну окраины до победы.... и вся орда за войну с НАТОЙ до победы..... никто в орде не хочет оставлять НАТУ в тылу.... значит, по этому вопросу разногласий нет!
Обратно ж за деньги олигархов - если кто чего в орде своровал и в эуропу вывез.... ясен палец, олигарха такого надо вернуть, а активы отобрать! С этим же никто спорить не будет... закон один для всех? Тогда и здесь разногласий нет....
За деньги банков и собственность корпораций - тут тоже ясно всё, если кто деньги или технологии из своих стран вывез в другие, то сделал это заради прибыли и, ясен палец, как в любом бизнесе должен готов это всё потерять... если не застраховал )))
Так что если все эти охотники за прибылями свои собственности потеряют, то и чего ж... нам в орде чужие собственности пригодятся !!! Ну, и в эуропах, качественные ордынские собственности и наворованные кровавые доллары пригодятся тож....
Значит, никаких разногласий нет и здесь! Чего ж тогда деды плюются как дети, а не радуются как одмин? Ведь хорошо всё и прикрасно - война на окраине нужна всем, ибо по всем вопросам стороны согласны!
Насмешили... Ну, а почему не 80...?  :SugarwareZ-070:
Так получается чего, у крамки медалей больше чем у Адама?! Как же такое может быть.... одмн не верит !
Одмину починили сгнивший генератор.... добавили  красный проводок на саморезе и пока что всё работает:
Не надо было расстреливать 8 лет мирных жителей в Донбассе
А почему восемь, а не девять?
Одмин включил телевизор - опять бомбят и двоих убило... Ничего не поменялось, обстрелы не прикратились... увы!
Орда же с НАТОЙ воюет, а не за донбасс....
Сначала Нату разобьём, а потом уже и с обстрелами порешаем !!
9 часов назад, М Велосипедист сказал:
Установили крыло с достаточно большим зазором от вентилятора
Гойда!!
Это МОНТАНА !!
47 минут назад, М Велосипедист сказал:
упс
А что думает ваш сын про побег в Аргентину?
Одмин вот думает... все военные приступники арийцы туды бежали... а одмин же ариец, Адаму слава!
Во-вторых, там инфляция 1% в день, как в 90-е в орде... значит, деньги в руках никто не держит, все сразу их тратят, перекладывают в товар.... значит, там можно всякий шмурдяк барыжить, даже и самодельный... для велосипедов...
В-третьих, испанский язык если выучить, то можно вааще местных на работу нанять.... наверняка же там промышленность будет рости, много ордынцев туда понаедут, вот и будет рост )))
