М Велосипедист 0 Опубликовано Суббота в 13:20 Жалоба Поделиться Опубликовано Суббота в 13:20 "воспользоваться велосипедной вешалкой, чем бесплатно мешать другим пассажирам своей стремянкой, а потом еще и ехать на её маленьких колесах по загородным ухабам." велосипедная вешалка в электричках всë ещё редкость или часто полностью занята. быть в зависимости от не не комфортно. "Стремянка" точное название для Стриды, лëгкая плоская, не мешающая в толпе. По загородным ухабам и на фетбайке ездить не комфортно., лучше объезжать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано Суббота в 13:53 Жалоба Поделиться Опубликовано Суббота в 13:53 или оставить велосипед в гардеробе музея, куда, кстати, в нормальных музеях, типа эрмитажа его не возьмут. В Стокгольме в центральном музее старинного парусника (не помню названия) сдал в гардероб бензоСтриду... Это примерно как свобода обоссаться посреди уилицы потому, что у тебя всегда надет памперс. Кому-то нужна, Грубовато , но точно уловили суть свободы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано Суббота в 14:34 Жалоба Поделиться Опубликовано Суббота в 14:34 Сначала доказал, что можно собрать, начиная с любой детали. Теперь, с любой детали можно и разобрать. Закономерное явление, потому что техническое задание это не форма занудства конструкторов а средство экономии времени и денег . Но тут романтика и творчество - это всегда долго и дорого... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано Суббота в 21:35 Жалоба Поделиться Опубликовано Суббота в 21:35 НПО Велокомета Окончательно утвердили сумку контейнер в которой будет размещаться аккумулятор 24в и контроллер. Сумочка унифицирована с сумочкой для комплекта электростриды только добавлена ещё одна липучка и надпись перевёрнута. Аккумулятор будет загружаться снизу через молнию, как в бомбоотсек. По мере увеличения заказной ёмкости аккумулятора, сумочка будет сшиваться и удлиняться вдоль рамы, принципиально не меняя своей конструкции. Вот сшили и установили. Заказали чудной контроллер, потребляющий напряжение от 24 до 60-и вольт. Заказали и аккумулятор на 24в и 10а.ч. Давно мы ставку не делали на 24в - результаты первых тестов обнадёживающие. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано вчера в 07:34 Жалоба Поделиться Опубликовано вчера в 07:34 Да, совсем недавно кульманы - бой резинки с карандашом на "ватмане" - потом копировальный отдел выпускал "кальки" - эти "кальки" шли на "ксерокс" , который производил "синьки" - синьки особым образом складывались в папки и шли в архив...в стальные шкафы... Теперь это всё в маленькой флэшке.. А на чертежи деталей , отправляемые по проводам на лазерную резку, не требуется проставлять размеры. Круто всё стало, от компьютера можно не отходить - полная удалёнка... Всё дистанционно заказывается, производится, снабжается и реализуется посредством транспортных компаний. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано вчера в 09:50 Жалоба Поделиться Опубликовано вчера в 09:50 Уже 78000 👍 просмотров НПО Велокомета ...... МИКРО ПОДВЕСНОЙ ЛОДОЧНЫЙ МОТОР ВОДОМЁТНЫЙ ... ВЕЛОКОМЕТА ......!!! РУТУБ КИНО: https://rutube.ru/video/95bb3229f5d77514d1072ee488583988/?r=wd Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано вчера в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано вчера в 18:51 НПО Велокомета Приехал контроллер 24-60в Контроллер маленький, чуть больше спичечного коробка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 23 часа назад Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 часа назад 3 часа назад, М Велосипедист сказал: контроллер 24-60в Раньше таких контроллеров было сделать нельзя - две причины мешали: 1. Стабилизатор внутреннего напряжения не мог работать с таким диапазоном входных напряжений. В нём же должно быть не более 5 деталюшек..... не получалось! 2. Транзисторы надо 100 вольтовые ставить, а на 20 вольтах они плохо работали, но сейчас есть, совсем новые транзисторы, даже ТТЛ уровнем управляются... внутри они составные, наверное. Хрен его знает, неужели сделали настолько крутой контроллер и задешман его продают? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 22 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 22 часа назад 51 минуту назад, test сказал: Хрен его знает, неужели сделали настолько крутой контроллер и задешман его продают? Я не верю в его 60в но, на 24вольтах работает отлично...человек уже месяц интенсивно катается . У мотора нагрев выше 50 градусов не поднимается - видимо это не вредно, скорость 25км.ч. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 15 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 15 часов назад 20 часов назад, М Велосипедист сказал: Уже 78000 👍 просмотров НПО Велокомета ..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 14 часов назад Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 часов назад 7 часов назад, М Велосипедист сказал: У мотора нагрев выше 50 градусов не поднимается Так ведь душит контроллер этот мотор! Там 10-20 ампер на нём написано.... типа, представим, что 20 ампер на 24 вольтах..... и 10 ампер на 60 вольт..... это от 480 ватт до 600 ватт выходит! Но с такого "спичечного коробка" 600 ватт не реально совсем.... больше на 250 ватт похоже этот корпус выдержит.... Значит, 10А и 24В реальные значения..... вот моторчек и не нагревается! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад 1 час назад, test сказал: Значит, 10А и 24В реальные значения..... вот моторчек и не нагревается! Да я примерно так и рассчитываю... 24в придаёт конструкции прагматизм и в изяществе и в ценах и в габаритах и в весе и в компактности. Полный комплект с АКБ выдал 3кг 24км.ч. 22км. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 11 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 11 часов назад НПО Велокомета Теперь потребовались совсем короткие спицы 63мм для оспицевки мотора в обод 16". Взяли стандартный спицы ,изогнули крючками и вставили... ЮТУБ КИНО: https://youtu.be/qx3xW5IHNNY?si=9jB3HWlbuGi12occ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 9 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 9 часов назад 2 часа назад, М Велосипедист сказал: НПО Велокомета Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 8 часов назад Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад Чё-как там, жидкие всех соседей изрубили или есть ещё кого бомбить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад НПО Велокомета Для тестирования подготовлены два электромотора разного диаметра и видимо мощности. Ориентироваться на характеристики, написанные китайцами, бессмысленно они вводят в заблуждение. Проверка будет осуществляться на практике. Моторы симметрично распаяны разъёмами для подключения к кабелю системы - это для того, что бы иметь возможность оперативно поменять двигатели прямо на улице в полевых условиях. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 38 минут назад Жалоба Поделиться Опубликовано 38 минут назад НПО Велокомета Идёт тонкая подгонка к велосипеду не в смысле по месту, а в смысле универсальности и независимости от площадки для подножки - её присутствие теперь не обязательно... И подобрали мягкую пружину с которой снята функция прижатия, а лишь поддержки контакта с колесом - всю функцию прижатия возложили на автоподжатие трением. Электрогаз и контроллер установлены, проводка сделана - ждём появления аккумулятора. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
