М Велосипедист 0 Опубликовано 21 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября НПО Велокомета Чертёж пластиковой декоративной крышки Чертеж фанерной матрицы Фанерная заготовка матрицы на склейке... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 22 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября Похоже на советскую заводную машинку для бритья. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 23 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября НПО Велокомета Крышка рассчитана на два диаметра мотор-колеса Ф70мм. и Ф83мм. Сейчас установлен Ф70мм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 23 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября НПО Велокомета Речь о фрикционном подкареточном электроприводе от скейтборда. Производится серийно уже около года. На основе опыта эксплуатации и многочисленных лабораторных тестов - появилась линейка трёх модификаций данного привода со своими плюсами и минусами. Базовый Ф83мм. 24в. 25км.ч. 250Вт. ручной , Lux, Ф70мм. 36в 30км.ч. 200Вт. ножной Superlux Ф83мм.36в 35км.ч. 350Вт. ножной Ручной - это значит управление ручным электрогазом. Ножной - это значит электромотор включается и работает от вращение педалей, посредством датчика Pas В данной теме хочется показать вариант модификации LUX - мотор диаметром 70мм. Плюс: популярный и недорогой мотор-колесо 200вт имеются сменные шины лёгкий мало потребляет энергии права не нужны Минус: моторчик хорошо работает только при условии 36в и наличия датчика Pas Вот на фото два мотора. Слева Ф 83мм, справа Ф 70мм Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 23 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября НПО Велокомета Рукоятка сцепления с электродатчиком включения и выключения контроллера. Датчика ПАС Контроллер совместимый с 24в и 36в АКБ 36в 10А.ч. Подвеска с мотором Ф70мм. Вот теперь так симпатично фрикцион смотрится на велосипеде: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 24 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября НПО Велокомета Многие уже знают что я не только специалист по проектированию верхней одежды, мотоприводов, катеров и электромобилей, но и специалист по проектированию мебели... B-) И вот мне всегда хотелось создать лёгкое удобное кресло на котором было бы не только приятно сидеть, но и комфортно ездить на моторах. Ездить не только по светлым и просторным помещениям офисов и домам новых русских, но и по уличным асфальтированным дорогам... И речь не только об инвалидах, но и о ленивых здоровых... (например, как прикольный подарок шефу ) [url="https://imageup.ru/img174/5063603/elektro-kreslo-kometa.jpg.html"] [/url] А возможно проще будет сделать даже не на одном , а на двух джойстиках. Тут же нужно совместить и плавность изменения скорости и разность в скоростях моторов для изменения направления движения. Скорость то может достигать до 30км.ч. /http://www.dyr4ik.ru/forum/images/smiles/icon_smile.gif [url="https://imageup.ru/img204/5063606/kreslo-na-dvukh-dzhoistikakh.jpg.html"] Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 25 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября НПО Велокомета Инструкция установки датчика ПАС РУТУБ: https://rutube.ru/video/404ee1a86137fc55bbbd3bd06c882a47/ ЮТУБ: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 26 октября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября 12 часов назад, М Велосипедист сказал: ПАС ПАС - это МОНТАНА !!!! С ПАСом комлеты поедут со скоростью 50 км/ч, и дальность пробега вырастит до 200-300 км !!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 26 октября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября Новая песня про мозгоклюев, слушать всем! Ваш браузер не поддерживает аудиоплеер. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 27 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября В России Коммунизм набирает обороты - мало того, что траву стали привозить в рулонах , так и дороги начали мыть с мылом... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 27 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября НПО Велокомета Внешний вид опять изменился. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 28 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 28 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября НПО Велокомета Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 29 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября НПО Велокомета Чем дальше приходится тянуть провод тем толще его приходится делать в силу его роста сопротивления. И по этому место положения электросумки , удалённость от электромотора влияет на толщину провода. Есть изящный 8-и канальный кабель, но он тонкий и что бы его применить сумку приходится располагать поближе к мотору. На Стриде с передним электрическим моторколесом электросумку лучше вешать на руль. А вот на Стриде с фрикционом сумку лучше устанавливать на багажнике и она отличается по конструкции: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 29 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября НПО Велокомета Со склада принесли запылённое офисное кресло с оторванной спинкой. Будем изучать возможность внедрения съёмного мотопривода: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 29 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября НПО Велокомета Вот чертеж опоры кресла. Два колеса будут моторными. Три колеса пассивными. Что бы моторные колёса слегка доминировали по давлению - пятое колесо нужно на пару миллиметров притопить и оно будет регулятором давления на моторных колёсах.. [/url] Чертёж мотор колеса диаметром 70мм [/url] Пассивный ролик: Проект в первом приближении готов. Красные - это моторные ролики , чёрные опорные ролики. Моторные и опорные ролики быстросъёмные. Моторные крепятся на липучках, опорные кольцевыми пружинками. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 30 октября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября Нет, объективно говоря, проект слишком сложен для НПО .... не потянете! Вы уже составили лист технических противоречий, которые предстоит решить? У кресла же внешний ножной привод был, толкающим сапогом .... а свободно вреащающиеся колёсики помогали лететь ему и вращаться. Глядя на рисунки кажется, что Вы и вращение свободное хотите удалить.... и божественный сапог! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 30 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября Вращение сидушки со спинкой и подлокотниками, относительно пятилучевой основы с колёсами, попробуем сохранить. Когда у кресла не включены моторы пилот работает в кресле в обычном режиме, как и на безмоторном кресле. Когда появляется желание включить моторы пилот должен ногами найти место куда поставить обе ноги - это передние два опорных ролика ,при этом кресло пилот рефлекторно развернёт в правильном направлении - два опорных ролика с ногами спереди и пятый опорный сзади.) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 30 октября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября 57 минут назад, М Велосипедист сказал: не включены моторы пилот работает в кресле в обычном режиме "Обычный режим" тоже потеряется сразу! Теперь кресло можно будет катать только строго вперед-назад, как по рельсам! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 30 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября 35 минут назад, test сказал: Теперь кресло можно будет катать только строго вперед-назад, как по рельсам! Ну не совсем так - можно будет катать по прежнему во все стороны, но будет несколько активнее самопроизвольно разворачиваться опорная звезда при желании двигаться вбок... Посмотрим возможно это будет не удобно - есть в эксперименте неясные моменты. Многие в недоумении на счёт руления креслом: Моторные колёса неподвижны относительно кресла. Руление бортовое, как у танка, за счёт разной скорости вращения мотор-колёс. Вращение сидушки со спинкой и подлокотниками, относительно пятилучевой основы с колёсами, попробуем сохранить. Когда у кресла не включены моторы, пилот работает в кресле в обычном режиме, как и на безмоторном кресле. Когда появляется желание включить моторы, пилот должен найти место куда поставить обе ноги - это передние два опорных ролика ,при этом кресло пилот рефлекторно развернёт в правильном направлении - два опорных ролика с ногами спереди и пятый опорный сзади. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 30 октября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября 1 час назад, М Велосипедист сказал: самопроизвольно разворачиваться Ждёт Вас боль и унижение.... у контроллеров задний ход ограничен по скорости и мощности! Кроме двух ручек газа придётся ещё по два включателя заднего хода иметь..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 30 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября 15 минут назад, test сказал: у контроллеров задний ход ограничен по скорости и мощности! Очень удачно, что есть такое ограничение - носиться задом опасно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 30 октября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября Ай, хотя, у Вас же ещё остались мои контроллеры, которые без наклеек, а с электрокороблением на корпусе? Там если вскрыть его, то внутри вот такая плата: Получается, если вывод А1 распаять и замыкать его на массу, то это будет "задний ход". И там у этого контроллера наружу выведен трехпозиционный переключатель мощности, в котором синий сразу замкнут.... скорее всего, если замыкать коричневый (или размыкать синий), то будет срабатывать ограничение мощности и второй контроллер можно по мощности выравнять с первым, который едет назад. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 30 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября 8 минут назад, test сказал: Ай, хотя, у Вас же ещё остались мои контроллеры, Да есть на складе и какие то уже проданы - ждут отчёта... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 30 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября НПО Велокомета Кронштейн-мотоподвеска удалось согнуть из одной детали плюс дропаут с квадратом: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
