  • Ответов 3.3т
Новой конструкции и новый пробный дизайн электросумки "БЕЛАЯ НОЧЬ"
В 13.10.2025 в 07:51, test сказал:
Но, как раз дремучесть и непонятливость гуманитариев делает возможным продавать такое....
Охуеть ! Тянет на Нобелевскую премию!!! :SugarwareZ-011:
18 часов назад, М Велосипедист сказал:
Нет ничего постыднее Нобелевской премии...:rolleyes:
Постыден ты, со своим тупым бахвальством ! :SugarwareZ-024:
1 час назад, KRAM сказал:
со своим тупым
Короче, откровение в следующем - начиная с какого-то диаметра звезда на велосипеде становится настолько большой, что зубчатый венец уже может быть пластиковый!
При этом, и засунуть звезду в зонт колеса тоже становится легко, если звезда напечатана на 3Д принтере:
Такая звезда ещё и тихо работать будет.... ведь метал по пластику должен потише тереться, чем метал по металу!
Жаль у одмина звезда целиком в принтер не входит.... придётся из 4-х частей её печатать ((
13 часов назад, 12uu21 сказал:
Одмин всё понял:
Никитос, эта хуйня работать может только в стерильных условиях операционной ! :china-009:
14 часов назад, 12uu21 сказал:
Одмин всё понял:
Конструкция конечно удивила своей безграмотностью... даже аргументировать лень...
17 часов назад, KRAM сказал:
работать может
Ну, там же видос сделан для рекламы принтера....
Если шелуху отбросить, то он выкинул 7 передач, сделал одну, которая скрипит)
Кстати, скрепит потому, что автору лень было нажать одну кнопку и сделать косозубую передачу..... Видать, за косозубую с продавцов принтера он надеется ещё раз денег слупить!
16 часов назад, М Велосипедист сказал:
В целом, можно же не спава от колеса её было ставить, а слева!
И маленькую обгонку в корпусе подшипника.....
И в одну ступень.....
И с моторчиком!
Так-то велик красивый стал, притягивает взгяды, выделяет гуманитария среди остальных хипстеров вокруг ))
Заметили какая не симметричная рама у велосипеда ?
Догадайтесь, что это даёт, для чего так сделано ?
3 часа назад, test сказал:
Не в этом дело.
Пластиковые зубчатые прямозубые  колёса с эвальвентным зацеплением из пластика да ёщё и консольные .
Из-за упругости, контакт зубьев сдвинулся вбок ну и выдал стружку с последующим разрушением -потому и запищал через сотню метров. :rolleyes:
56 минут назад, М Велосипедист сказал:
Ересь говорите!
Там все промежуточные колеса зажаты между колесом и педалями - консоль там или нет, какая в этом случае разница?
А то что он отверстия под оси сверлил дрелью, вот и закономерный результат, понятно же, что просверлил он их криво-косо, вот и  получилось "как всегда".....
21 минуту назад, test сказал:
Под нагрузкой всё колёса упруго разворачиваются и становятся не в одной плоскости.
Да и рейка, на которой крепятся колёса,  приварена на глазок не в плоскости.
Сверлил грамотным станком.
Накупил оборудования, а понимание техники отсутствует,  как у нашего КРАМКи   :rolleyes:
8 минут назад, М Велосипедист сказал:
Да-уж ! Куда мне до понимания твоей техники, хуесос лживый! :china-009:
6 минут назад, KRAM сказал:
Они даже не знакомы с понятием "БАЗА" и "ОТКЛОНЕНИЕ ДОПУСКА"
Базировался на плоскость железяки в которой сверлил дырки, а надо на ось коретки...
Ну и конечно насмешил резьбой от ручного метчика - ось такой резьбы не бывает перпендикулярной.
Обязательно гладкое отверстие без посадки с гайкой и шайбой, тогда ось колеса с подшипниками прижмётся к поверхности перпендикулярно через торец.
Гейропа выродилась...  :SugarwareZ-070:
14 минут назад, KRAM сказал:
Гейропейцы только плеваться могут..... ну, и неудовольствие своё выражать..... докатились ))
10 минут назад, М Велосипедист сказал:
Вот, верные мысли! Таблетки в обед приняли и сразу стали на порядок точней!
Нет при 24в.  с вашим мотором работать будет очень тухло, я проверял.  21км.ч. на первых пяти километрах , далее 17км.ч.  - НЕТ СМЫСЛА...
Надо 36в и обязательно в сочетании с датчиком PAS
Получится полноценный динамичный привод со скоростью 30км.ч. и с нагревом не более 80градусов.
А без датчика при 36в  перегревается за 100 градусов...
Одмин распечатал решеточки и распаял ячейки в аккум - 24 вольта 7 ампер*часов... весом под кило
А этот аккумулятор на 24в идеально подходит под мотор диаметром 83мм 25км.ч. 60градусов.
Но...возможно и ваш мотор 70мм будет работать на 24в. сносно если оснастить его датчиком PAS (такой вариант я не пробовал )
Могу предположить что будет PAS 24в 25км.ч  - 60 градусов - такой вариант очень хорош, особенно если принять во внимание  популярность и дешевизну вашего мотора и такого аккумулятора  и сменные покрышки для него имеются...
Ну и вес будет такого комплекта порядка 2-х  кг.  ...
Натяжитель можно использовать от переключателя педальных звёздочек - ведущая ,педальная звёздочка понадобится только одна, самая большая .
42 минуты назад, М Велосипедист сказал:
Вот на видео этот вариант с вашим мотором, вполне бодрый Ф70мм 36в PAS 30км.ч. 80 градусов
https://rutube.ru/video/be2f3e7ab681d73d248637d8b5b6fbd1/?r=wd
22 часа назад, М Велосипедист сказал:
22 часа назад, test сказал:
В 19.10.2025 в 09:53, test сказал:
Да, вы долбоёбы:
53 минуты назад, KRAM сказал:
Да, вы долбоёбы
Одмин решил занять первое место на специальной олимпиаде:
23 часа назад, test сказал:
Ты, победил !!! :001:
Функционально конструкция получилась удачной.
Появилось настроение заняться дизайном - внешним привлекательным видом.
С этой задачей всегда легко справлялся пластик и надписи на нём  латинскими буквами... 😄
Закрыть шайбы, гайки, оси, резьбы...короче - весь скелетон..., который постепенно набирает на себя грязь и ржавчину...
Примерно вот так :
Ты, победил !!!
Одмин - первый дедушкин ученик! Все технологии НПО почти освоил....
