8 часов назад, М Велосипедист сказал:
Не на колхозных велосипедах звёздочка штампованная и даже фрикционно не притянута- пружинное колечко... может слегка и болтаться... работает годами...
Если вы сравниваете звездочку на заднем колесе под одну доходяжную силу колхозника...... со звездочкой в два раза меньшего размера на валу электромотора на 350 ватт с редуктором 10:1 ...... то, возможно, Вы ошибаетесь с поправочным коэфициентом просто ))
7 часов назад, KRAM сказал:
Так дед же на сертифицированный мотор отдел сертифицированный шкив .... и его размолотило!
Что не так?!
Да и профильная труба у деда сертифицированная была .... и болты сертифицированные..... которые раздолбало в овальных отверстиях....
  • Ответов 3.3т
11 часов назад, test сказал:
Что не так?!
Мудила, сертификация изделия проводится в сборе ! :SugarwareZ-024:
Вот то и не так.
38 минут назад, KRAM сказал:
Вот то и не так.
Так все же они уже сертифицированы - не излучают радиацию, соответсвуют по электромагнитному излучению, произведены по стандартам и нормам. Для человека не опасны!
Что ещё сертификация проверяет ? Это же процедура защита рынка!
Или марки не разу сертификацию не проходили и не знают, что это такое и для чего нужно.....
Никита, я вам письмо отправил с вопросом, посмотрите пожалуйста.
5 минут назад, test сказал:
Не тупи, изделие сертифицируется ЦЕЛИКОМ , тем самым гарантируя работоспособность и безопасность эксплуатации (ВСЕГО!!!) изделия. :SugarwareZ-024:
Никогда сертифицированная Лада с установленным на неё мотором Феррари не пройдет сертификацию. Ни один ашанбайк с установленным говноприводом "коМлета" не имеет сертификата безопасности ! :SugarwareZ-024:
Да, одмин маркам не поверил и спросил у ИИ-агента, он вот что раскопал:
Описана модификация, которая превращает сертифицированный педальный катамаран в гибридное судно с электрическим приводом. В Германии такие изменения требуют технической оценки, регистрации и сертификации, особенно если судно будет использоваться в общественных водоёмах или с коммерческой целью. Ниже — подробный план действий и список документов, которые могут понадобиться.
⚙️ Что ты модифицируешь
Ты добавляешь:
  • Электромотор с аккумулятором
  • Цепной привод
  • Обгонные муфты
  • Новый вал
Это означает, что ты вносишь конструктивные изменения в сертифицированное судно, и оно становится новым техническим изделием, которое должно пройти повторную оценку соответствия.
📑 Какие документы понадобятся
1. Техническая документация
  • Чертежи и схемы модификации
  • Описание конструкции, принципа работы, материалов
  • Расчёты нагрузки, устойчивости, безопасности
2. Сертификаты компонентов
  • CE-сертификаты на электромотор, аккумулятор, муфты
  • Сертификат соответствия на цепь и вал (если промышленного производства)
3. Оценка безопасности
  • Документ, подтверждающий, что модификация не нарушает устойчивость, плавучесть и безопасность судна
  • Электробезопасность: защита от короткого замыкания, перегрева, влаги
4. Экологическая оценка
  • Уровень шума, отсутствие загрязнения воды
  • Аккумулятор — соответствие нормам утилизации и хранения
5. Заявление на сертификацию
  • Подаётся в аккредитованный орган (например, TÜV, DEKRA, или DIN CERTCO)
  • Включает описание судна, цели использования, технические характеристики
🏛️ Куда обращаться
🔹 TÜV Rheinland / TÜV SÜD / DEKRA
  • Аккредитованные органы сертификации и технической экспертизы
  • Проводят испытания, выдают сертификаты соответствия
🔹 Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA)
  • Федеральное ведомство по водным путям и судоходству
  • Если судно будет использоваться на общественных водоёмах — требуется регистрация
🔹 IHK (Industrie- und Handelskammer)
  • Торгово-промышленная палата — может потребоваться для регистрации продукта, если он будет продаваться
🧭 Пошаговая процедура
  1. Подготовка технического описания и чертежей
  2. Сбор сертификатов на все компоненты
  3. Обращение в TÜV или DEKRA для предварительной консультации
  4. Подача заявки на сертификацию
  5. Проведение испытаний (механических, электрических, водных)
  6. Получение сертификата соответствия (например, DIN Geprüft или CE)
  7. Регистрация судна в WSA (если требуется)
  8. Маркировка судна и компонентов согласно нормам
⚠️ Важно
  • Если ты изменяешь оригинальную конструкцию, то сертификация производителя больше не действует — ты становишься ответственным за безопасность.
  • Если проект будет коммерческим (продажа, аренда), то требования будут строже.
  • В случае использования на общественных водоёмах, может потребоваться разрешение на эксплуатацию от местных властей.
2 часа назад, KRAM сказал:
Да-ааа, это некая проблема и одмин спросил Агента как разрулить этот вопрос в гермашке, чтобы бюркеры не потели за зря, жиры не теряли с животов.... Вот какие здравые мысли получил одмин:
Ты попал в очень интересную зону — между инженерной изобретательностью и юридической тонкостью. Если ты не модифицируешь само изделие, а просто добавляешь внешнюю систему, которая имитирует вращение педалей, то есть шанс, что это не будет считаться конструктивным изменением, особенно если:
Условия, при которых это может не считаться модификацией
  • Педали остаются на месте и функционируют как раньше
  • Электропривод не встраивается внутрь корпуса устройства, а работает как внешний роботизированный "ноги-заменитель"
  • Нет вмешательства в оригинальный вал, корпус, редуктор или винт
  • Все компоненты легко снимаются и не требуют сверления, пайки, сварки и т.п.
  • Система не нарушает сертификацию оригинального изделия и может быть демонтирована без следов
🔧 Как это может выглядеть
Ты можешь создать внешний электромеханический привод, который:
  • С помощью моторчика и рычагов нажимает на педали, имитируя движение ног
  • Устанавливается на сиденье или рядом, не соединяясь напрямую с валом
  • Работает автономно, но не вмешивается в конструкцию судна
Это будет похоже на роботизированного пассажира, а не на модификацию судна.
📜 Что это значит юридически
Если ты не вмешиваешься в конструкцию судна, то:
  • Сертификация самого катамарана остаётся действительной
  • Возможно, потребуется сертификация самого электропривода как отдельного устройства (например, как вспомогательное оборудование)
  • Важно, чтобы электропривод не создавал угрозу безопасности — например, не мешал управлению, не перегревался, не был источником короткого замыкания
📌 Что стоит сделать
  1. Составь техническое описание электропривода как отдельного устройства
  2. Укажи, что он не встраивается в судно и не изменяет его конструкцию
  3. Обратись в TÜV или DEKRA за консультацией: они могут подтвердить, что это не требует повторной сертификации судна
  4. Проверь, нужно ли CE-маркировка для самого электропривода — скорее всего, да
6 минут назад, test сказал:
Вот и приплыли! :SugarwareZ-085:
7 минут назад, test сказал:
Обратись! :SugarwareZ-085:
Да, спасибо огромное! Вы натолкнули на интересную нишу, никем не занятую!
Одмин попробует замутить на коленке новый продукт и разметить его на Озоне и ВБ.
Вам в подарок за идею один вариант будет прислан абсолютно бесплатно, а Вы уж решайте, отдадите его клиенту или оставите себе и будете вечно любоваться им )))
14 минут назад, test сказал:
Ну, теперь поверил?! :SugarwareZ-085:
Да интерес огромный к теме,  в следующем письме дал ссылки которые мне нравятся.
Нужно на плавное воздействие, такая же плавная реакция, а не режим тумблерного жесткого включения.
А, вот так это происходит в РФ:
Проверка наличии организации в ЕГРЮЛ (чем больше период ее регистрации, тем лучше);
Порядок проведения обязательной сертификации следующий:
  1. Подача заявки в орган по сертификации.
  2. Предоставление необходимого пакета документов.
  3. Отбор образцов продукции для испытаний.
  4. Проведение испытаний продукции.
  5. Анализ состояния производства.
  6. Принятие решения о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия.
Порядок сертификации продукции: Обязательной и добровольной
Уже по этому пункту лживый ,безграмотный пидар семенов никогда не сертифицирует свою продукцию:
6 минут назад, М Велосипедист сказал:
Алгоритм в первом приближении выглядит так:
Есть три режима вращения педалей - медленный, средний, быстрый.
1. Если крутим быстро, увеличиваем за 3 секунды скорость до максимума.
2. Если крутить бросаем, начинаем снижать на 10% в секунду.
3. Если во время снижения 2 секунды покрутили, то включаем "круиз-контроль" - поддерживаем ту скорость, которая есть....
4. На старте если крутим медленно, то помогаем совсем слабо - на 5% каждую секунду добавляем.....
Кстати, а сколько оборотов в секунду будет максимум? Два оборота в секунду?
Нормальны ли параметры, когда полоборота в секунду это минимум и 2 оборота в секунду это максимум?
11 минут назад, KRAM сказал:
Да и по деньгам и аккумулятору это никак не поднять:
Дополнительные советы и риски
  • Электрические специфики: Аккумулятор должен быть водонепроницаемым (IP67), мотор — с защитой от перегрева. Избегайте изменений, влияющих на buoyancy (надувные камеры).
  • Расходы: Тесты EMC/LVD ~2000–5000 евро; общая сертификация ~10 000 евро.
37 минут назад, test сказал:
Исходя из выше сказанного, отдать клиенту - преступление ! Вечно любоваться - нереально, хуесос скоро сдохнет, а его горбатые поделки выбросят на свалку. :SugarwareZ-024:
С датчиками  PAS пока не имел дела.
Хотел уже купить у продавца, но он мне честно пояснил, как он работает и я был разочарован.
Мой контроллер хоть и имеет выход РАS, но запустит мотор жёстко и на полные обороты при начале педалирования.
А мне нужно некое  подобие [b]сельсина[/b].
Сельсин — электромеханическое устройство, предназначенное для точной передачи угла поворота между двумя или более удалёнными валами.
Только речь не о точном повторении углов, а о пропорциональной зависимости частоты вращения мотора от частоты вращения педалей.
БЫСТРО КРУТИШЬ ПЕДАДИ - БЫСТРО ВРАЩАЕТСЯ МОТОР
МЕДЛЕННО КРУТИШЬ ПЕДАЛИ -МЕДЛЕЛЕННО ВРАЩАЕТСЯ МОТОР
Это даст большое энергосбережение, уход от нагрева, повышение скорости, дальности, мощности...
Ну, если не учитывать в какую сторону крутите педали, то есть, даже назад (без нагрузки) если крутить, то управление сохраняется? Хорошо, давайте обозначим границы:
1. Медлено - 0,5 оборота педалей в секунду.
2. Средне - 1 оборот педалей в секунду.
3. Быстро - 2 оборота педалей в секнду.
Теперь, как я понял, что Вы хотите реализовать:
1. Когда крутят "медленно" = ручка газа повернута на 25%.
2. Крутят "средне" = 60% поворота ручки газа.
3. "Быстро" = 100% поворота ручки газа.
Если такое хотите - это легко реализовать!
Ручку газа при этом можно оставить..... но, если любая из двух систем даст больше сигнал, контроллер будет отрабатывать тот, который больше (нет приоритета).
Если хотите по-другому как-то, то надо всё равно сформулировать с цифрами, как выше сделано!
Сельсин придуман чтобы точно передать угол положения стрелки в машинное отделение с мостика!
Если на мостике поворачивали рычаг на 8 часов, в машинном отделении так же поворачивалась стрелка на 8 часов...... для управления оборотами, мы должны пересчитать это в проценты... что я выше и сделал...
9 часов назад, test сказал:
Кажется это то что мне и надо - вы правильно поняли идею.
Хоть ваш алгоритм и ступенчатый, но на практике он будет казаться плавным.
Вот давайте так делайте.
Но хорошо бы ЭТО оформить в виде приставки или переходника , что бы не лезть каждый раз в контроллер с доработкой... (хотя возможно и вариант доработки подойдёт )
17 часов назад, М Велосипедист сказал:
Обязательная сертфикация, это единственный способ не допустить попадания на рынок опасных для жизни покупателя изделий, от безграмотных рукожопов, типа лживого пидара - ВЕЛОПИЗДИСТА Семенова В.Г. и его, не имеющего государственной регистрации, фейкового, НПО Велокомета
 НПО Велокомета выпускает уникальную продукцию не имеющую аналогов в мире -микро электромобиль для взрослых   КОМЕТА :
КИНО :  https://rutube.ru/video/f7ca06c9661fade697e47b43ad0e5e4f/?r=wd
Электромобиль Комета
КИНО:  https://rutube.ru/video/22492129bef78fa601a034a8d18c46b5/?r=wd
Электромобиль для взрослых и детей
i?id=be910ed1ff7525bc24ca80503508a334c74692eb-5716968-images-thumbs&n=13
i?id=4fa9d6c72337b8e195fcc7d1a6fe257b2103e856-10805591-images-thumbs&n=13
i?id=a5dba176d2c265e006b947821e4106df1a248745-5245745-images-thumbs&n=13
22 часа назад, М Велосипедист сказал:
Между точками, этими тремя точками, на самом деле, он так же будет плавно изменяться, к своим целевым точкам! За это не волнуйтесь.....
И это устройство будет подключаться к любому контроллеру вместо курка газа (и брать с него питание), а вторым концом к датчику Холла. То есть, с любым контроллером будет работать!
Одмин начал работы - прежде всего спроектировал и напечатал стенд для педального узла:
20 часов назад, KRAM сказал:
Да-ааа, полная военная победа над ордой..... прекрасный способ развития укропского этоноса.... Вся европа станет укропянской .... даже муслимов потеснят ))
49 минут назад, test сказал:
Ого, обстоятельно !!!
Лишнехромосомному этносу хуйлостана в ЕС не место !" Его планида сосать хуи у Си !  :SugarwareZ-085:
4 часа назад, test сказал:
Дональд Фредович - сильный и амбициозный лидер, закончил конфликт за один день..... и отрезал орду от Киташки и Индии )))
Ну, и укропов оружием завалил.... за эуропейские деньги....
20 часов назад, М Велосипедист сказал:
Если не определять направление вращения магнитов, то код очень сильно упростился и ресурсы чипа не используются - можно вставить круиз-контроль!
Работать он должен так - если пользователь 5 секунд крутит педали с "примерно" одинаковыми оборотами, то включается круиз-контроль! Можно не крутить педали совсем или крутить медленнее чем "медлено"
При этом, уже на 4-й секунде с "примерно одинаковыми оборотами" встроенный бипер издаст звуковой сигнал - бипнет 2 раза. Но 5-ю секунду всё равно надо прокрутить во время бипов!
Если это не выполнить - то круиз-контроль не включится и об конце круиз контроля (Марк, речь о "конце" - есть фоточка?) - об отмене круиз контроля сообщит одиночный бип.
Так же, для отключения круиз контроля нужно либо нажать на тормоз (с подключенными проводами от контроллера к тормозной рукоятке), либо крутануть педали быстрее, чем "медленно".
Эта реализация имеет три потенциальных неудобства для пользователя:
1. Бипер часто бипать будет ... возможно, это не всем понравится! Хотя, если это всё куда-то спрятано и на улице шумно, вероятно, слышно биппер не будет.... надо проверять!
2. Понятие "примерно" одинаковые обороты, для начало приняты за отклонение менее 0.1 - то есть, если 5 секунд обороты не отличаются более чем на 10%, то включаем круиз - возможно, это "слишком примерно" и для каждого конкретного пользователя нужно будет другое значение "примерности".
3. Нажатие на тормоз скажет контроллеру убрать подачу мощности на мотор, но не отключит сам круиз, если бросить тормоз - оно полетит вперед опять! То есть, единственный способ отключения круиза (кроме выключения питания полностью) - это крутануть педалями, хотя бы даже и в обратную сторону!
Вообще, то что обороты педалей в обратную сторону будут отключать круиз, это может казаться прикольным и кому-то даже понравится такая логика ))
Не понятно...
Надо пробовать на практике... пилот не должен думать об алгоритме включение - его дело просто крутить педали... и ехать, следя за дорожной обстановкой.
Ну, по идее, глухой водитель может и не заметить даже, что она пищит..... ведь если он крутит педали с постоянной скоростью, то она же и едет с постоянной скоростью.....
Когда он перестал крутить педали, она так и продолжает ехать с постоянной скоростью - как бы с идеальным накатом!
Если он покрутит педали с другой скоростью, она опять же, поедет с другой скоростью!
Вообще, интересный вопрос, стоит ли после каждого выключения круиза ставь хоть на полсекунды сигнал в ноль? Ведь накатом в это время она продолжит ехать, а человек почуствует небольшой провал в мощности.... возможно, даже чуть быстрее педали крутанёт.... не знаю!
Да, проверять надо и кому-то этот алгоритм понравится, кому-то нет ((
Не понятно...
Одмин всяко верит в необходимость обратной связи с человеком!
Сейчас электровелосипед никакой связи не даёт..... а эта штука даст - будет пищать.
Возможно, некоторые люди будут воспринимать это взаимодействие как вознаграждение! Будут стараться добиться двух бипов на нужной им скоростью и ехать на круизе улыбаясь тому, что он бипнул два раза.
Наверно, они даже не будут понимать, почему у них такое хорошее настроение..... но мозг, который добился нужной ему скрости и которому больше не надо крутить педали, безусловно, немного дефомина в кровь впрыснет )))
Если же отключение круиза будет соправождаться провалом мощьности, пусть и небольшим для внимания, но прекрасно заметным для мозга - вполне возможно, что у части клиентов такой провал будет восприниматься как полной противоположностью поощрения, даже неким наказанием.....
Не трудно догадаться, что часть клиентов будут стремиться получить двойной бип и всячески избегать одинарный - одмин у цыган уроки брал..... знает как лоха на деньги развести..... полгода использования и уже на новом девайсе жить без бипов не сможет ))
