Велопиздист сосёт хуй нервно глядит в сторону настоящих самородков
   ОСТОРОЖНО НА ФОРУМЕ ДЕЙСТВУЕТ ПРОВОКАТОР  С ПОРНОГРАФИЕЙ И НЕЦЕНЗУРНЫМИ ВЫРОЖЕНИЯМИ (KRAM) Матусов Марк Наумович
В 10.02.2024 в 11:13, KRAM сказал:
В.Г.Семенов совершил и продолжает совершать преступления по статьям: Статья 171 УК РФ; УК РФ, Статья 293; КоАП РФ Статья 14.7; Статья 238 УК РФ; Статья 146 УК РФ;Статья 198 УК РФ
 Такая лживая риторика и странная агрессия со стороны КRАМА требует некоторого пояснения:
Кто он?
Зовут его Матусов Марк Наумович эмигрант из Украины
Еврей по национальности.
Родился в 1958 г.
Образование техническое, заочное...
В поисках лучшей жизни поселился в Германии в спец зоне для эмигрантов, на территории бывшей ГДР, напротив главного входа на кладбище...
Профессиональный интернетный ''тролль''
Русофоб, ненавидит Россию, называет её ''парашей'', оскорбляет жителей и правительство.
Пишет доносы на россиян в российскую прокуратуру..
Поставлен на учёт и предупреждён об ответственности за заведомо ложные доносы.
Пенсионер, занимающийся перепродажами.
Считает НПО Велокомету сильным конкурентом в Европе.
Пишет доносы на неё с целью дискредитации...
На форуме имеет репутацию скандалиста и обманщика.
Замечен и за подделкой цитат собеседников форума.
 Размещает порно фотографии, с объявлениями порно услуг.
Обращение к Матусову Марку Наумовичу:
В Германии, где вы скрываетесь от российского правосудия , тоже судят за подлог и мошенничество с подделкой документов.
Вы занимаетесь изготовлением и торговлей незаконными и опасными самодельными транспортными средствами, преступно минуя техническую экспертизу...это уже квалифицируется  как уголовное деяние и карается по закону....
Дело на вас уже заведено...
И вас ждёт ещё и разбирательство в подрывной политической деятельности ...тут срок уже будет побольше...
Готовьтесь к неприятностям, за всё придётся отвечать по закону... прокуратура вас уже уведомила об этом  и в письменном виде.
Стало известно о волонтерской деятельности нашего  Матусова Марка Наумовича (КРАМ)  в Германии -  пишет доносы на соседей, живущих там русскоязычных эмигрантов и сдаёт их в комендатуру.. заслужил отпуск и довольствие от своих немецких хозяев ...
Вот его собственные показания:
В 01.07.2023 в 11:19, KRAM сказал:
С  24 февраля, здесь в Германии, я,  денацифицировал такое количество "хороших русских", типа тебя , линила и лживого пидара Семенова, что сотрудникам СБУ по харьковской области можно меня в пример ставить. :SugarwareZ-003:
Ну, а те кто хорошо работают, те , хорошо отдыхают. А, вы работаете - сосете  и лижите.
Давно назрело...
Успехи с фрикционом на базе гироскутерного МК подтолкнули меня к дальнейшему совершенствованию этого вида привода.
Всё хорошо у данного фрикциона, но хочется уменьшить габариты и вес конструкции.
Заинтересовал меня вот такое мотор колесо :
 Мощность: 250W
Напряжение: 36 В
Скорость вращения: 1850 rpm
Максимальный ток: 10А
Ток холостого хода: 1А
Размер отверстия: M8 с датчиком Холла
Цвет: черный/красный
Материал: полиуретан
Размер: 75 мм/83 мм
  • Ответов 4.4т
Можно провести как модификацию уже имеющегося фрикциона на базе гироскутерного МК.
Видна большая разница в размерах
Выглядеть будет примерно так.
Тут и МК и контроллер и аккумулятор 48/20
Универсальная моноблочная конструкция на все велосипеды.
Вот такая разница в габаритах между прототипом и модификацией...
Мотор колесо для нового фрикциона куплено - приедет в начале октября...
А вот как будет выглядеть на велосипеде новый фрикцион с мотором от скейтборда:
Велокомета
Курьер доставил вот такой моторчик.
Который возможно заменит гироскутерное МК.
Можно начинать проектировать модифицированный фрикцион.
 Велокомета
Предпоследняя конструкция Фрикциона перед глобальной модернизацией.
На РУТУБЕ: https://rutube.ru/video/6b863b5d71b9d4dbe7962bdcf7f327f7/?r=wd
Народный велопривод навесной фрикцион
Велокомета
В процессе проектирования выяснились некоторые сложности по компановки.
Габариты двигателя вышли за пределы габаритов, утверждённых в техническом задании.
Вал двигателя слишком длинный прорезающий стойки мотоподвески.
Приходится под вал упразднить решётку и заменить круглым отверстием.
Круглое отверстие закрыть выпуклой пластиковой крышкой.
Чёрным обозначены пластиковые отформованные детали:
Велокомета
Прежде чем отдавать на лазерную резку - рассчитали параметры подвески и собрали стенд из подручных материалов.
Такую конструкцию привода сначала испытаем на велосипеде.
Велокомета
В качестве испытательного стенда под рукой оказался бензо-электрическая "амфибия" , тем более , что захотелось опробовать колёса 16" для фрикциона.
Завтра тестирование !!!
Такой вот "гадкий утёнок"...
Велокомета
Терпения не хватило - прокатился...
Результаты более чем вдохновляющие, кажется попал в десятку !!!!!!!!!!!!!!  B-)
Велокомета
Чтобы получить этот чертёж общего вида, затрачено 12 часов проектирования...
Это на колесо 16"
Там внутри расположен и закреплён контроллер - разведены провода, щитки от брызг и коммутационная коробка.
Велокомета
Муки творчества - никак не соединить симпатичный вид с функциональной ценностью.
Ну... пока вот на этом остановился - 16" ,24" и  26" :
Моноблочность всё же впечатляет...!
Велокомета
Данная конструкция некий аналог по смыслу подвесного лодочного мотора, в отличии от стационарной установки.
Много мелких удобств и возможностей, которые и делают её интересной и конкурентоспособной.
Быстросъёмность например не является обязательным элементом использования - бесплатная возможность...
И такие бонусы, как универсальность крепления, моноблочность, отсутствие потребности в доработке велосипеда,  это всё не является недостатками.
Электровелосипед в отличии от велосипеда тяжелый.
Подвесной моноблок убирает это отличие - снял и перенёс частями, если есть в этом потребность...
Велокомета
Меня просят сделать автоматическое отключение фрикциона от контакта с покрышкой. При нажатии на электрогаз фрикцион должен сам наклониться и  вжаться в покрышку велосипеда, а при отключении электрогаза подняться в исходное положение без контакта с колесом...
Велокомета
В ЦПКиО появились два шикарных веломобиля  - точно по моим задумкам.
На двух взрослых и двух детей, с крышей ...
Достойный конкурент КОМЕТА.
Но я бы установил туда электромоторы и был бы полный кайф !
Велокомета
Фотошопные фантазии на тему фрикционов.
Фрикционы на передних колёсах веломобиля:
Велокомета
Автоматический подъём фрикциона будет обеспечивать жёсткая коротко ходовая пружина от тормозов  Жигулей.
Велокомета
Ну...кажется окончательно проект готов.  В понедельник делаем заказ на изготовление деталей лазерной резкой.
Вот чертеж общего вида "БЕЛОК" в трёх видах с изображением всех деталей:
Велокомета
Ох, надеюсь данный фрикцион будет заметным явлением в техническом мире ...
Детали отправлены на лазерную резку.
Ждëм интересных событий в этой области.
Сниматься весь фрикционный моноблок будет в пределах 5-и  секунд. !!!
Дело в том что при работе рекция всего привода направлена в сторону рулевой стойки велосипеда - фрикцион прижимается к ней и по этому потребность в креплении верхней точки резко снижается.
Достаточно верхний пояс крепления обеспечить липучкой.
Две точки мощного крепления за ось велоколеса,  а верх на липучке. ( технологический вырез на раме в этом поможет )
Кто он?
Родился в 1958 г.
Электросумка для фрикциона нового поколения готова.
