test 0 Опубликовано 21 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 У нас тут три раздела про самокаты и не знаю куда воткнуть тему про эти странные электрички.... Кончено, я тут напишу то, что все мы обсасали много лет назад, но всё же... как говориться, "Русский человек готов за халяву заплатить любые деньги"... так же и с самокатиками - сначала купить самый дешевый, затем попробовать довести его до ума! Речь пойдёт об установке передней и задней пружинной подвески на ТОП-3 самых популярных самокатов, Ксиоми, Куго и Найнбот, благо, колеса у них одинаковы: Xiaomi m365; Xiaomi m365 Pro; Kugoo ES2; Halten Tony v2 Выглядит это запредельно вырвыглазно и весит такая потеха 3.5 кг.... но, парадокс в том, что на упругих элементах такой штуки в природе пока нет... В итоге потребители вынуждены будут ставить это! Дискас ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 22 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 Факт! Дедушка - признанный фасилитатор базарного конструирования, придумал многое для упрощения жизни клиентов, например, у него на штанах телескопов сделана гребенка отверстий для перестановки. Вот, здесь использован похожий подход - ряд отверстий внушает гуманитариям надежду, что они смогут подобрать себе амортизатор получше: Болты в качестве осей вставлены в чернушку без всяких втулок.... если бы дедушка так сделал, то клоны бы утопили его в говне )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 22 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 Ну, я как младший подаван дедушки пологаю, что в конструкцию необходимо внедрить резинку от трусов! Ох... или резинку с прорубленными дырками.... вот такого плана деталюшки: Пока дедушка занят цепями и стридотворчеством... можно успеть его обогнать.... Предложить рынку продукт из желудей и шишек !! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 22 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 Да, согласен... надо наточить втулок одинаковых и собирать всё на них! Типа, как у самоката Эво передняя подвеска сделана... вся на одинаковых втулочках.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 23 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 54 минуты назад, KRAM сказал: Ты, тупорылая, рукожопая, не образованная, воровитая, лживая блядь. Слышали о развёртке, теперь ознакомьтесь с областью её применения... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 23 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 М-де... я рад, что дядюшка Крам посмотрел каких-то блогеров о "веселых инженерах" )) Надеюсь, он перешел на канал его брата и к электричеству начал приобщаться - это же МОНТАНА !! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 24 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 Нарезал деталюшек на лазере у цыган и осталось резинку от трусов засунуть во внутрь: Метизы со строительного рынка - непременный результат "базарного конструирования". Собрал всё вместе и решил проверить узел отдельно: В итоге получился полный просёр ... и три болта и шесть болтов - без разницы..... Край железки пытается прорезать резинку..... Ох... чую.... срочно нужно возвращаться к "классической" американской схеме, которую переработал почтенный Makzi Хотя, если смотреть на готовый размер резинового профиля, то будет нужно чуть побольше сделать: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 24 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 С резинкой от трусов должно было быть всё шикарно - засунуть можно литой квадрат на 20... ну, или на 22, если по замерам ориентироваться: Забивать нереально тяжело, пришлось испытать на крепкость токарный станок, заталкивать с помощью продольной подачи. Но, к сожалению, даже 22 мм квадрат можно провернуть.... Скорость просёров получается один просёр в день )) Но, по ходу расхода "пердячего пара" возникло твердое ощущение, что это МОНТАНА..... через пару дней попробуем засунуть туда 25 мм квадрат - это будет совсем впритык.... надо сначала острую призму на конец сделать, чтобы заходило полегче ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 24 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 Во ты заморочился... Я в своё время это делал прессом и деревянной приспособой, с помощью длинных головок увеличивая размер. Да и мыло. Я пользовался монтажной шинной пастой. Фото легли не по порядку, но по моему и так всё понятно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 25 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 7 часов назад, bobbyhobby сказал: Во ты заморочился... Это да... про сложности с засовыванием я помнил и у меня есть "план Б" - двухкомпонентный полиуритан, его можно попробовать в гаражных условиях залить прямо по месту! Если с резинкой от трусов ничего не выйдет, то буду пробовать технологию литья освоить ))) 7 часов назад, bobbyhobby сказал: Да и мыло. Я пользовался монтажной шинной пастой. Да, если маслом мазать - это плохо. Тоже пришлось о мыльной воде задуматься. Ну, или пасту эту шиномонтажную поищу.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nox 0 Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Используй для монтажа, да или вместо полиуретана, шоколадную пасту от результата просёров, вдруг после затвердевания результат окажется обратным ожидаемому? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 25 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Вроде, в Трабанте было на поперечных рессорах... Типа, у Форда-Т ещё так же было..... Я конечно понимаю, что Ю.Гагарин был украинцем и по этому Украина первая вышла в коцмас.... но вот про ГДР и Трабант я не понял... там мамаша Меркель что ли в воду вам чего-то подмешала? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 25 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Ладно-ладно ... признаю.... Пендосы всё украли )) Какая мне разница... это нужно только для того, чтобы узнать, кого я обворовал... Пендосовцев или ГДР-овцев...... но, если можно, давайте считать, что тульские цыгане обнесли и тех и этих .... ахахахаха !!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Да. Марк у тебя пердак рвёт от всего. Как ты с этой желчью живёшь-то? Какая разница кто придумал? Разговор про то, как выполнить применительно к конкретн6ой конструкции. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 3 часа назад, KRAM сказал: Ставить приличные амортизаторы с хорошими пружинами. Мне кажется у автора другие намерения. Но может и твоё предложение прокатит. Лично меня вообще подвески на мелкотехнике перестали интересовать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 26 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Лично меня интересует улучшение внешнего вида - такая подвеска делает самокат поинтереснее. Кроме того, дека у этих самокатиков маленькая, предвижу, части владельцев захочется не только подвеску поставить, но и новую деку под батарею побольше - а ведь это относительно простые детали! Самокаты с электрической точки зрения удивительно хороши! Но с механической точки зрения не очень.... На подвесках хочу потренироваться и если получится, то и деку сделать. Тут я опять вижу "наш" вариант деки - снизу она глухая, а сверху съемная крышка. Сейчас в Ксиоми приходится мелкие винтики скручивать снизу, что как-то тупо и неудобно.... А в Куго S3 вообще контроллер засовывается спереди каким-то уродским способом.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 26 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Да, зарядный разъем сверху деки - это находка, однозначно! А вот скользящий засов на механизме складывания - это прикольно )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 28 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 В 27.08.2021 в 11:29, KRAM сказал: Почему? В них нет никакого смысла - съедает КПД ,лишняя масса и пиар продаванов... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 28 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 Сложная она слишком.... достал "Спутник", старинную Лехину раму, под бензиновый самокат - посмотрел на неё ещё раз свежим взглядом, ну как так сложно можно было сделать! Реально же такой ценник... никто не захочет покупать.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 28 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 43 минуты назад, test сказал: Сложная она слишком Но выглядит симпатично... 31 минуту назад, KRAM сказал: Это, только у таких лживых, безграмотных и рукожопых пидаров, как ты. С облегчением вас... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 30 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 Взял за основу литой квадрат 25*25 и выточил из него заготовки... ну, и рулевых труб. Надо будет вторую попытку осилить: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 31 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Мы живем в мире, где для проектирования железных штук больше не нужен ватман и кульман... просто можно мышкой по экрану двигать.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 3 сентября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Верхний рычаг выполняет роль крыла - надо только сверху полку сделать.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Сложность со вторым рычагом возникает - первый приварен к квадрату, а как второй закрепить, чтобы его не разболтало? На ум приходят четыре болтика и резьбовые отверстия в квадрате.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
