Электрический трехколесный самокат из Италии
Мопэд не мой, я тока дал объяву (С)
Продавец Виктор (Москва,  1-й Лучевой просек,  д.6) тел  8 9О1 542 58 65, перед покупкой есть бесплатный тест-драв !!
Модель DIP-E, была оценена многими организациями, например такими как аэропорты Мадрида и Барселоны. Может быть использована в загородных поселках и дачах, гостиницах, санаториях, домах отдыха, парков аттракционов, ландшафтных парках, в службах охраны, при проведении корпоративных мероприятий, проведение промо акций, на производствах, в складских комплексах, на выставках.
  • Вес : 38 кг
  • Материал рамы: алюминий
  • Количество скоростей : 2
  • Тормоза: дисковые передние
  • Чаржер 220V, есть индикатор разряда АКБ.
  • Электрическая помощь с рукояткой акселерации
  • Двигатель: бесщеточный 700w
  • Аккумуляторная батарея : Литий-48V 12Ah Япония
  • Скорости : на выбор 6 или 18km/h
  • Дальность : ~35 км
  • Время зарядки : От 4 до 6 часов
  • Размеры : Длина : 101 см - Ширина : 63 см - Высота : 98 см
  • Сложенные размеры: 101x63x66
  • Рекомендуемый максимальный размер и вес: 140-185 см / 130 кг
A9cAkLayrz42OW07CoBJ7fkzrzigMa0
SrDfPbay5lnplCRcxzAAiiae5l9_nOQ
7l0vRrayQrQZ74Cxf0mkZ9blQrKP50A
NyDVkLaym8njOVnMt4B9Giwzm891MZk
M12Fn7ayn7SzNl2x7495Z3w8n7IlPp0
Аккумулятор на 11.5 А/ч, контроллер на 15 ампер.... очень экономичный конфиг по сути....
Ведущее колесо переднее, тяжелый редукторник. Шестерни внутри и резина как новые:
GsS_O7ayti2JknQohy9q-EaYtisfmrQ
IM3WH7ayjCTgtk4hmgtQ8S-8jCJ2vo4
Аккумулятор не сказать что "нецалованный" но пару лет проследить должен, собран с дорогим балансиром, из качественных ячеек:
dI2i5bay2GSUTBphxvQ7sVtG2GICRNo
Дискас !
  • test изменил название на Электрический трехколесный самокат из Италии
