Сборка агрегатов закончена теперь подключение.
  • Ответов 939
Привод хочется иметь не только универсальным, но и с функцией моноблочности.
Не всем хочется думать куда крепить на велосипеде контроллер, аккумулятор, фару - дорабатывать велосипед не хочется.
Хочется всё иметь в единой конструкции, вплоть до фонарика для обозначения себя на дороге в тёмное время суток .
Для превращения данного привода в моноблок на его верхней поверхности устроен багажник к которому помимо прочего можно крепить электросумку с аккумулятором и светильником или фарой.
Начинаем модернизацию имеющейся электросумки конкретно под данный проект.
Будет два основных размера электросумок под 10а.ч. и под 20а.ч.
Вот законченный моноблок без телескопов.
На дальность примерно 25км при скорости 30км.ч.
От штепсельных разъёмов одно зло.
Срезали около 30-и штук.
Перевели всё на пайку с термоусадкой.
Стало компактно надёжно и с гидрозащитой.
Кабель электрогаза длинный, около двух метров, он рассчитан на установку фрикциона на заднее колесо.
Для переднего привода лишняя длинна смотана на корпусе левой стойки.
Фрикцион с электросумкой с дальностью километров на 70
Ну вот электропривод готов, но...творческая мысль не даёт покоя.
Заметил, что взрослые складные велосипеды с колёсами 16" и 14" в основном оснащены тормозами Ви-Брейками...
Точки крепления таких тормозов одинаковы и стабильны и потому весьма соблазнительны для использования крепления фрикциона.
И крепиться можно без ущерба для их работы.
Вот и хочется иметь мотоподвеску в двух вариантах: с привязкой к оси вело колеса и с привязкой к осям тормозов Ви-Брейков.
К тормозам крепление компактнее проще легче дешевле и можно отказаться от телескопов.
Одновременно возникли и интересные идеи по креплению верхней точки.
Всё это ради технологичности и лёгкости снятия и установки привода на велосипед.
Ну и по креплению аккумулятора с фонариком не всё решено - тут тоже имеются идеи.
Крепёж к Ви-Брейкам через вот такие уголки.
Вилочкой к стойке привода, а продольный паз к болту Ви-Брейка.
Уголки обеспечат и продольное перемещения фрикциона что увеличит ресурс фрикционной поверхности мотора.
Вот уголки на месте.
Использованы мебельные болты с квадратной осью которая позволяет крутить гайку не придерживая от вращения болт вторым ключом.
Что бы снять фрикцион с велосипеда достаточно ослабить гайки-колпачки и отделить через вилочки.
Телескопы удалены за ненадобностью.
Ох нет мне покоя!
Вариант укороченный, ориентированный на крепление к Ви-Брейкам:
Опять не нравится.
Вот очередной вариант с креплением под Ви-Брейки:
Ну вот, кажется компактнее уже не сделать.
Технология  фанерного макетирования себя полностью оправдала - легко, быстро, точно, дёшево.
Заготовки готовы, теперь шкурить и красить.
Наглядно видна конструкция корпуса с опорами к ви-брейкам.
Детали подготовлены под покраску.
Красить будем в традиционный чёрный.
Выглядеть будет примерно так:
Теперь непростой элемент конструкции - кронштейн.
Эта деталь будет крепиться к ви-брейку, а уже к ней фрикцион.
При быстросъёме - эта деталь будет оставаться на ви-брейке.
Вот чертёж в трёх проекциях и чертёж раскладки под загиб.
Всё по регламенту :
Распечатка.
Обрубка болгаркой:
Опиловка:
Гибка:
ФРИКЦИОН НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Фрикцион с креплениям к ви-брейкам готов.
Вид на перекидную пружину:
Фрикцион  совмещает в себе не только велосипедный электропривод, но и передний багажник.
К нему можно крепить не только аккумулятор, но и головной фонарик любой конструкции.
Тут очередная идея.
Хотим электросумку заменить на пластиковый контейнер для размещения на фрикционе аккумулятора.
Хотим его формовать на нашем слабеньком оборудовании.
Вакуумный столик и печь рассчитаны на пластик размером 450-450мм возможно пластик на такой размер не растянется  и лопнет.
А если получится то будет тонкий, похожий на пластиковый пакет.
Что бы придать ему прочности, матрица будет особой формы, которая сформирует у готового изделия рёбра жёсткости.
Вот чертёж контейнера в трёх проекциях.
Если формовка пройдёт удачно, будет опубликовано видео этого интересного процесса...
А вот так будет выглядеть матрица из 12-и листов фанеры с разметкой для крепления алюминиевых полос 15х2  - 6шт.
Матрица вещь трудоёмкая и дорогая, но оно того стоит...  Долго запрягать, но быстро ехать...
Напилили 12 дощечек.
Матрица склеена и ошкурена,  теперь самое сложное рисунок на поверхности - рёбра жёсткости...
Для этого надо применить полосы-накладки из алюминиевой ленты 15х2
Алюминиевые полоски прикручены через шайбы, для того что бы под ними проходил воздух пониженного давления и более плотно притягивал пластик к их поверхности - для рельефности рисунка.
Впрочем такое делаем впервые, возможна неудача...
Вклеена трубка для подачи давления, которая облегчит снятия готового изделия с матрицы.
Вот из этого куска пластика нужно выдуть такую пластиковую коробку...
Слева печь с пластиком, справа вакуумный стол с матрицей.
Пластик становится мягким через пол часа.
Пластиковый контейнер на фрикционный привод под аккумулятор 36в 10а.ч.
Всё, конструкция приняла законченный вид - теперь этап тестирования.
Смотрим кино на Ютубе:
Смотрим и на Рутубе: https://rutube.ru/video/81bc83bbf118591058df543d1853c84d/?r=wd
Подвесной моноблочный электро привод для велосипедов
