Дизайн фрикциона возможно пойдёт вот по такому пути.  То есть без встроенного багажника.
Это связано с тем что есть потребность в больших и тяжёлых аккумуляторах LiFePO4 которые будут устанавливаться либо на раме велосипеда, либо на заднем штатном велосипедном багажнике.
И ещё имеется потребность в поясных быстро отсоединяемых аккумуляторах, прямо в поясной сумке пилота.
  • Ответов 939
Поступили детали с лазерки.
Начинаем сборку фрикциона 4-го поколения.
Фрикцион собран теперь нужно установить на велосипед и всё отрегулировать и испытать.
Электрогаз подключен к фрикциону через пятиканальный разъём.
Первое тестирование:
Смотрим на Рутубе: https://rutube.ru/video/537f37b7391b4b0c02bbaca9b441e991/?r=wd
Первое тестирование секретного подвесного велосипедного электропривода
В подкапотном пространстве тесно и каждый миллиметр играет роль.
Что бы мотор не наезжал на тормозной тросик попробуем ось его подвески отдалить на 13мм
Ну вот хорошо - такая казалось бы крышка с небольшим объёмом позволило смотать и уложить под неё кабель толщиной 6мм и  длиной в метр .
Всё ...все регулировки закончены - теперь испытания.
Если аккумулятор будет больше 20а.ч. он будет уже размещаться на других местах велосипеда.
Держать такой аккумулятор на фрикционе будет уже не удобно.
Электропривод универсальный быстросъёмный подвесной не требующий доработок велосипеда.
Концепция привода немного меняется - основной вариант - привод с багажником на котором не обязательна установка аккумулятора.
Смотрим на Ютубе
Смотрим на Рутубе
Подвесной велосипедный электромотор
https://rutube.ru/video/0ad134100f0140501f466509ea7e88a7/?r=wd
Скорость на свеже заряженном АКБ 36в.   23-24км.ч.
Спроектировали механизм отключающий фрикцион от контакта с покрышкой велосипедного колеса, для лёгкого педального хода.
ПЕРЕКИДНАЯ ПРУЖИНА.
ПК по конструкции и эксплуатации очень проста.  Следует повернуть рычажок на 180 градусов и фрикцион вжимается в покрышку а пружина самозакрепляется.
Конструкция получилась
теперь очередь за испытанием разных профилей покрышек.
Сегодня тестировали два профиля покрышек диаметром 16" плоский и с глубоким протектором.
Разница обнаружилась.
Глубокий и плоский протекторы по сухому едут одинаково.
А вот по мокрому разница есть.
Плоский едет и по сухому и по мокрому одинаково.
Глубокий протектор по мокрому зашумел и стал ехать медленнее, [b]но стабильно[/b] - видимо это так себя проявило частичное проскальзывание.
Включил перекидную пружину - давление на покрышку усилилось, шум усилился, но и скорость возросла, стала примерно , как у плоского профиля.
Понятно, что лёгкость наката должна зависеть от того, включена перекидная пружина или нет,...но по ощущениям какой-то особой разницы я не заметил.
Во время езды я периодически на ходу выключал мотор [b]и на видео[/b] видно, что электровелосипед продолжает бодро катиться, не испытывая торможения -  что на плоском профиле - что на глубоком.
Вообще некоторые особенности работы привода  проявляются только при езде по мокрому - по сухому работа надёжная и бесшумна...
Ну...вывод такой, что для такого фрикциона с мотором от скейтборда и в паре с колесом 16" лучше использовать покрышку с гладким профилем на вершине покрышки.
Смотрим на Ютубе :
Смотрим и на Рутубе
Подвесной электромотор для велосипеда 3-я серия
https://rutube.ru/video/e84fbfdad84f91175f1957dc9bd1cbd6/?r=wd
Опыт первых испытаний внёс коррективы в конструкцию.
Более компактно и теперь с креплением багажника.
Внешний вид...
Следующую  модификацию попробуем сделать деревянной.
Легко, красиво, прочно, долговечно.
Пака фрикцион на базе гироскутерного мотора остаётся в лидерах - ничего лучшего пока не создано.
Видео на Ютубе
Видео на Рутубе: https://rutube.ru/video/bf7b91c5a0adcbbb7f3e9ede3995e136/?r=wd
Error
Фанера толщиной 8мм и лобзик с запасными пилками...
Вспомним детство.
Ещё 33 варианта конструкции перемолотил - уже голова трещит...  %-)  %-)
Вот окончательный вариант - завтра можно будет начинать пилить.
Из фанеры будут всего две детали.
Толщиной 8мм
Для унификации они будут одинаковые на левую и на правую сторону и по этому многие отверстия будут не востребованы.
Распечатали картинки.
Но как же изображение перевести на фанеру.
Попробуем использовать канцелярские кнопки и копировальную бумагу
Поскольку фанера имеет не чётное количество шпона она имеет определённую направленность по гибкости и это пришлось учесть при ориентации деталей.
Лобзиком с хода выпилить не удалось, на поворотах пришлось пилку подогнуть под 90 градусов.
При помощи копировальной бумаги разметку сделать удалось.
И теперь самое сложное - надо выпилить эти кружева.
Завтра шкурение и покраска
Теперь должно сохнуть сутки.
Детали невесомые.
Теперь переходим к изготовлению пластиковых и металлических деталей.
Сердце фрикциона.
Мотор-колесо от скейтборда, кронштейн подвижной подвески, втулка из нержавейки, перекидная пружина.
Ось мотора застопорена двумя шпонками - одна от вращения, другая от продольного перемещения.
Шпонки в свою очередь зафиксированы - одна пластиковым хомутом, другая трубной затычкой.
