М Велосипедист 0 Опубликовано 16 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября Велокомета Предпоследняя конструкция Фрикциона перед глобальной модернизацией. На РУТУБЕ: https://rutube.ru/video/6b863b5d71b9d4dbe7962bdcf7f327f7/?r=wd Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 17 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября Велокомета В процессе проектирования выяснились некоторые сложности по компановки. Габариты двигателя вышли за пределы габаритов, утверждённых в техническом задании. Вал двигателя слишком длинный прорезающий стойки мотоподвески. Приходится под вал упразднить решётку и заменить круглым отверстием. Круглое отверстие закрыть выпуклой пластиковой крышкой. Чёрным обозначены пластиковые отформованные детали: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 17 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября Велокомета Прежде чем отдавать на лазерную резку - рассчитали параметры подвески и собрали стенд из подручных материалов. Такую конструкцию привода сначала испытаем на велосипеде. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 18 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября Велокомета В качестве испытательного стенда под рукой оказался бензо-электрическая "амфибия" , тем более , что захотелось опробовать колёса 16" для фрикциона. Завтра тестирование !!! Такой вот "гадкий утёнок"... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 18 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября Велокомета Терпения не хватило - прокатился... Результаты более чем вдохновляющие, кажется попал в десятку !!!!!!!!!!!!!! B-) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 18 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября Велокомета Чтобы получить этот чертёж общего вида, затрачено 12 часов проектирования... Это на колесо 16" Там внутри расположен и закреплён контроллер - разведены провода, щитки от брызг и коммутационная коробка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 19 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября Велокомета Муки творчества - никак не соединить симпатичный вид с функциональной ценностью. Ну... пока вот на этом остановился - 16" ,24" и 26" : Моноблочность всё же впечатляет...! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 19 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября Велокомета Данная конструкция некий аналог по смыслу подвесного лодочного мотора, в отличии от стационарной установки. Много мелких удобств и возможностей, которые и делают её интересной и конкурентоспособной. Быстросъёмность например не является обязательным элементом использования - бесплатная возможность... И такие бонусы, как универсальность крепления, моноблочность, отсутствие потребности в доработке велосипеда, это всё не является недостатками. Электровелосипед в отличии от велосипеда тяжелый. Подвесной моноблок убирает это отличие - снял и перенёс частями, если есть в этом потребность... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 20 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября Велокомета Меня просят сделать автоматическое отключение фрикциона от контакта с покрышкой. При нажатии на электрогаз фрикцион должен сам наклониться и вжаться в покрышку велосипеда, а при отключении электрогаза подняться в исходное положение без контакта с колесом... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 20 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября Велокомета В ЦПКиО появились два шикарных веломобиля - точно по моим задумкам. На двух взрослых и двух детей, с крышей ... Достойный конкурент КОМЕТА. Но я бы установил туда электромоторы и был бы полный кайф ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 20 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября Велокомета Фотошопные фантазии на тему фрикционов. Фрикционы на передних колёсах веломобиля: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 21 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября Велокомета Автоматический подъём фрикциона будет обеспечивать жёсткая коротко ходовая пружина от тормозов Жигулей. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 21 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября Велокомета Ну...кажется окончательно проект готов. В понедельник делаем заказ на изготовление деталей лазерной резкой. Вот чертеж общего вида "БЕЛОК" в трёх видах с изображением всех деталей: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 22 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября Велокомета Детали фрикциона, которые следует изготовить а не купить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 22 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября Велокомета Ох, надеюсь данный фрикцион будет заметным явлением в техническом мире ... Детали отправлены на лазерную резку. Ждëм интересных событий в этой области. Сниматься весь фрикционный моноблок будет в пределах 5-и секунд. !!! Дело в том что при работе рекция всего привода направлена в сторону рулевой стойки велосипеда - фрикцион прижимается к ней и по этому потребность в креплении верхней точки резко снижается. Достаточно верхний пояс крепления обеспечить липучкой. Две точки мощного крепления за ось велоколеса, а верх на липучке. ( технологический вырез на раме в этом поможет ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 25 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября НПО Велокомета Электросумка для фрикциона нового поколения готова. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 27 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября НПО Велокомета Теперь детали из пластика: пол, крышка, задняя стенка и крыло. Все детали плоские , подходят под технологию лазерной резки, но поддаются и двух рычажным ножницам по металлу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 27 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября НПО Велокомета Вот собран набор деталей и механизмов для создания фрикциона. Не хватает только пластиковых хомутов и шести лазерных деталей. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 29 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября НПО Велокомета Электропривод для велосипеда Стрида на дальность в 100км https://rutube.ru/video/6a2fb911051320b0a6b311f9664cd1d5/?r=wd Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 29 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября 5 часов назад, М Велосипедист сказал: НПО Велокомета Лживый пидар Семенов В.Г., твой счет открыт на тебя только, в марте 2021 года на самозанятого хуесоса Семенова В.Г, а, не на мифическое НПО"Велокомета» или, просто «Велокомета» якобы существующуе 20 лет. Смотрим: Любой желающий на сайте ФНС РФ по ссылке данной мною: https://service.nalog.ru/uwsfind.do может убедиться об отсутствии гос. регистрации у фейковой НПО «Велокомета» и просто «Велокомета». Сведения обновляются ежедневно РЕКВИЗИТЫ ПОИСКА НПО "Велокомета» и просто – «Велокомета» Р11001 - Заявление о создании ЮЛИФНС, в которую был подан документ: 7847 - Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербург Период, в который был подан документ: с 13.01 .2000 по 29.10. 2024 РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА: «УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ! Сведения о представлении в регистрирующий (налоговый) орган документов за указанный период отсутствуют.» Нет кода ЕГРЮЛ ! Регистрация отсутствует! https://service.nalog.ru/uwsfind.do Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 29 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября В 26.08.2024 в 10:28, KRAM сказал: Сведения о представлении в регистрирующий (налоговый) орган документов за указанный период отсутствуют. Опять ловлю вас на обмане - смотрим: НПО Велокомета на рынке более 20-и лет Сайт со всеми реквизитами : https://velokometa.ru/ Фотоблог за15лет: https://www.yandex.ru/images/search?text=велокомета Видеоблог за 15 лет - 14200 подписчиков 569 видео : Ютуб: https://www.youtube.com/user/alvdavs/videos Рутуб: https://rutube.ru/channel/114346/videos/ Вконтакте: https://vk.com/video/@velokometa_true Путешествие Велокомет по Европе: https://www.youtube.com/channel/UCy-SHbwqD9_fwHUv3Sy_X2g/videos В 06.02.2024 в 12:29, KRAM сказал: 5. Увы, кроме лживой рекламы, сам он не способен сделать ничего, И опять ловлю вас на лжи - смотрим: Катаю ведомый шкив для Велокометы: https://rutube.ru/video/6cca6bce32616bb1e56cd203cd83ce0e/?r=wd Формую крылья для фрикциона Велокометы: https://rutube.ru/video/b10584a63bd3377899d061962eca15bb/?r=wd Шью сумку для ЭлектроСтриды Комета: https://rutube.ru/video/9e125ab758ff0916110f505d5e3b368b/?r=wd Матусов Марк Наумович , вы в очередной раз опозорены - пожилой человек...сожалею.. "Снова опозорился одряхлевший Марк...жалею его!" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 7 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября К велоприцепу заказали необычную сумку НПО Велокомета Заказали вот такую удивительную сумку - забрала она пару дней с проектом, беготнёй за материалами и шитьём. Длинная и узкая. 1250х60мм с молнией липучками и внутреннем карманом....тонкая работа... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 7 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября НПО Велокомета Если понадобится быстросьёмность в пределах минуты можно электрогаз сделать на пяти канальном гидрозащищённом разъёме: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 9 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября В 29.10.2024 в 17:57, М Велосипедист сказал: Опять ловлю вас на обмане - смотрим: НПО Велокомета на рынке более 20-и лет Смотрим, лживый пидар Семенов В.Г. пытается обвинить в обмане ФНС РФ , а это еще одно тяжкое преступление !!! Внимание, покупатели "Велокометы " после установки мотопривода на свой велосипед - вы создаете себе следующие проблемы: 1. Производитель велосипеда лишает Вас гарантии. 2.Вы лишаетесь допуска на ДОП. 3.Вы не имеете свидетельства о безопасности конструкции ТС. 4.У Вас отсутствует одобрение типа ТС. 5.Вы подвергаете риску свою жизнь и жизнь других участников ДД. 6.Покупая изделия «велокометы» Вы финансируете нелегальную, опасную предпринимательскую деятельность организации не имеющей регистрации и права заниматься подобным. В.Г. Семенов – «Велосипедист», умышленно, в корыстных целях, вводит Вас в заблуждение заявлением, что якобы установка его ПДД РФ. Заявления о его противоправных действиях принимаются по адресу: 190000, Санкт-Петербург, улица Почтамтская, дом 2/9, Тел: (812) 315-48-53, Прокуратура Санкт-Петербурга . В.Г.Семенов совершил и продолжает совершать преступления по статьям: Статья 171 УК РФ; УК РФ, Статья 293; КоАП РФ Статья 14.7; Статья 238 УК РФ; Статья 146 УК РФ;Статья 198 УК РФ Любой легальный велосипед с установленным на него говноприводом "Комета" становиться нелегальным МОПЕДОМ. ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РФ Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации Сведения обновляются ежедневно. Начало формы РЕКВИЗИТЫ ПОИСКА НПО "Велокомета", Р11001 - Заявление о создании ЮЛИФНС, в которую был подан документ: 7847 - Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербург Период, в который был подан документ: с 22.10.2002 по 09.11.2024 Начало формы РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ! Сведения о представлении в регистрирующий (налоговый) орган документов за указанный период отсутствуют. НПО "Велокомета" это фейк! Конец формы https://service.nalog.ru/uwsfind.do Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 9 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября В 26.08.2024 в 10:28, KRAM сказал: Сведения о представлении в регистрирующий (налоговый) орган документов за указанный период отсутствуют. Опять ловлю вас на обмане - смотрим: НПО Велокомета на рынке более 20-и лет Сайт со всеми реквизитами : https://velokometa.ru/ Фотоблог за15лет: https://www.yandex.ru/images/search?text=велокомета Видеоблог за 15 лет - 14200 подписчиков 569 видео : Ютуб: https://www.youtube.com/user/alvdavs/videos Рутуб: https://rutube.ru/channel/114346/videos/ Вконтакте: https://vk.com/video/@velokometa_true Путешествие Велокомет по Европе: https://www.youtube.com/channel/UCy-SHbwqD9_fwHUv3Sy_X2g/videos В 06.02.2024 в 12:29, KRAM сказал: 5. Увы, кроме лживой рекламы, сам он не способен сделать ничего, И опять ловлю вас на лжи - смотрим: Катаю ведомый шкив для Велокометы: https://rutube.ru/video/6cca6bce32616bb1e56cd203cd83ce0e/?r=wd Формую крылья для фрикциона Велокометы: https://rutube.ru/video/b10584a63bd3377899d061962eca15bb/?r=wd Шью сумку для ЭлектроСтриды Комета: https://rutube.ru/video/9e125ab758ff0916110f505d5e3b368b/?r=wd Матусов Марк Наумович , вы в очередной раз опозорены - пожилой человек...сожалею.. "Снова опозорился одряхлевший Марк...жалею его!" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
