  • Ответов 872
Вот такой двойной обод и выбор -
одна покрышка и одна камера,
одна покрышка и две камеры или
две покрышки и две камеры...
Шину раздуло почти до 2,5''
Накачал до 2-х атмосфер.
Выбрал наиболее дешевый вариант - одна шина и одна камера...
НПО Велокомета:
Установили колесо - выглядит симпатично.
Это толстое накладное колесо не касается дороги если дорога асфальт. На грунтовке зазор исчезает и колесо частично начинает работать.
Сэндвич-колесо...
Рабочая шина 18'' с давлением 6 атмосфер, бутафорская 16''  - 2 атм.
НПО Велокомета - супер фрикцион !!!
https://rutube.ru/video/c78bffa047f3b1067789e20017f63878/?r=wd
Навесной электропривод на велосипед
НПО Велокомета - ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
Накатали ещё заготовок на три оставшихся колеса.
НПО Велокомета- новая тема ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
Толстые колёса установлены - внешний вид преобразился:
Электромобиль Комета
Вот колёса накатали и на правый борт.
Супер водомёт
КИНО НА РУТУБЕ:
https://rutube.ru/video/b0ad1bc62d7cc5720d6de7ddee4d7b72/?r=wd
Уникальный подвесной лодочный водомёт
Фрикцион уже заказали на колесо 16"
Такого мы ещё никогда не делали.
Вот на фотошопе это выглядит вот так:
КИНО НА РУТУБЕ:
Отчёт вело фрикцион
https://rutube.ru/video/62e3dcc88d295a40ce6177ab79c66303/?r=wd
НПО Велокомета:
Концепция АМФИБИИ !!!  сработала.
Джойстик и компоновка водомёта отличные.
Ну...какие замечания:
1 Сидеть на полу лодки всё же не удобно - нужно оставить хотя бы одну банку или надувное сидение.
2  Устранить брызги от водомёта.
3 Заменить лодку на более маленькую одноместную
4 Накачивать лодку мото насосом
АМФИБИЯ:
Тестирование было продуктивное с обнадёживающим результатом.
Видимо в следующем сезоне выйду на модифицированный вариант более совершенный и схожу в небольшие автономные походы.
Глянул в глубь прозрачного водоёма и ужаснулся, очень мелко не более метра - всё моё тестирование проходило над зарослями травы.
Но трава какая то не обычная не в виде длинных лент, а кучерявая, плотная и без выхода на поверхность.  от поверхности сантиметров пять.
Если бы был дейдвуд с вином - точно бы намотал, а мой водомёт её не почувствовал.
У моего водомёта всасываемое отверстие находится выше днища лодки .
КИНО НА РУТУБ:
https://rutube.ru/video/c7e286203cb792e6d19ad0673bc2fa2f/?r=wd
Водомёт амфибия Комета
Давно назрело...
Успехи с фрикционом на базе гироскутерного МК подтолкнули меня к дальнейшему совершенствованию этого вида привода.
Всё хорошо у данного фрикциона, но хочется уменьшить габариты и вес конструкции.
Заинтересовал меня вот такое мотор колесо :
 Мощность: 250W
Напряжение: 36 В
Скорость вращения: 1850 rpm
Максимальный ток: 10А
Ток холостого хода: 1А
Размер отверстия: M8 с датчиком Холла
Цвет: черный/красный
Материал: полиуретан
Размер: 75 мм/83 мм
Можно провести как модификацию уже имеющегося фрикциона на базе гироскутерного МК.
Видна большая разница в размерах
Выглядеть будет примерно так.
Тут и МК и контроллер и аккумулятор 48/20
Универсальная моноблочная конструкция на все велосипеды.
Вот такая разница в габаритах между прототипом и модификацией...
Мотор колесо для нового фрикциона куплено - приедет в начале октября...
А вот как будет выглядеть на велосипеде новый фрикцион с мотором от скейтборда:
Велокомета
Курьер доставил вот такой моторчик.
Который возможно заменит гироскутерное МК.
Можно начинать проектировать модифицированный фрикцион.
