test 0 Опубликовано 2 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 А у вас же был опыт с погрузчиками.... как думаете, а возможно ли сделать маленькую навесную коммунальную щетку из мотор-колес для вот такого плана трактора? Ведь без щетки эта штука только снег месит... несвобода... И второй вопрос про снегометатель - мой сосед по гаражу просто БОГ ШНЕКОВ, муляж такого снегометателя из стеклоткани и шнека изготовлю легко... но вот как с приводом быть..... может, у вас в загашнике были идеи? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 2 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 1 час назад, test сказал: навесную коммунальную щетку из мотор-колес для вот такого плана трактора? В таком тракторе мощность ВОМ 4 квт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 2 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 6 часов назад, линил сказал: В таком тракторе мощность ВОМ 4 квт. Ну, у них у всех щётки по 80 см. в диаметре! Типа, из "взросных" щеток элементы берут? Ну, а почему не сделать щетку 20 см. в диаметре? Что это поменяет.... +++++++++++++++ Так же не совсем понятен подход к снегообтбрасывателю - типа, у трактора слабая тяга и шнеки подъедают снег перед ним полностью устраняя сопротивление движению? Но нет, на вашем Уральце вон как странно сделано, надо огромный ковш толкать жопой вперед, чтобы использовать ВОМ: Ну это ж совсем только для пухляка, нельзя же по льду такую потеху елозить... Или по камням... в моих пердях под снегом застывший щебень! +++++++ Ну, и посмотри крепление на верхнем фото - так гораздо логичнее, "лицом к жопе".... по европейски )) 7 часов назад, М Велосипедист сказал: На этом рынке делать нечего, за 16 копеек можно купить отличный аппарат... Не-еее, имеется в виду, что человек уже купил маленький трактор тысяч за 200-300, но когда узнал сколько стоит на него оригинальное навесное оборудование - полез на Авито, искать хотя бы б/у-шку... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 3 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 6 часов назад, test сказал: Ну, а почему не сделать щетку 20 см. в диаметре? Что это поменяет.... Потому что щётка набирается из дисков. Я не знаю, усть ли диски 200 мм. 6 часов назад, test сказал: Но нет, на вашем Уральце вон как странно сделано, надо огромный ковш толкать жопой вперед, чтобы использовать ВОМ: Снег очень разный по плотности. можно пробивать тоннели в надутом в степи снегу, можно перебросать кучу свежевыпавшего. Наш для свежего. 6 часов назад, test сказал: Или по камням... в моих пердях под снегом застывший щебень! Он не елозится. Он висит на навеске 5-10 см от поверхности. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 3 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 2 часа назад, линил сказал: Он не елозится. Он висит на навеске 5-10 см от поверхности. Ну, если слой в 5-10 см в кашу трактором искатать, то машинке "пузотёрке" никак не проехать... только брызговики оторвать.... 2 часа назад, линил сказал: Потому что щётка набирается из дисков. Я не знаю, усть ли диски 200 мм. Получается, нужно сначала минимальные диски найти? Ого... спасибо питерским и дедушке.... фирма с говорящим названием "Нева" вон какую красоту делает - так и хочется вместо ременного привода воткнуть туда электро мотор на 1 кВт или около того.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 3 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 3 часа назад, test сказал: Ну, если слой в 5-10 см в кашу трактором искатать, то машинке "пузотёрке" никак не проехать... только брызговики оторвать.... Хотите без отвала обойтись? Нагрести шкрябающем ротором щебёнки и пулять ею вокруг. У нас логично-отвал вперёд, ротор-назад. Или ещё вариант-кун: Бульдозер и погрузчик сразу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 3 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 3 часа назад, линил сказал: Хотите без отвала обойтись? Муляж отвала для маленького трактора - он и так есть.... только нахрен он нужен? Во-первых, это муляж... Во-вторых, они же в коттеджных поселках и деревушках ... основную дорогу там всегда пробивают большими тракторами, а вот под стоянку и во дворах, там полный швах! Там бы мести пока снег идёт, может и помогли бы... и там обычно к весне бывает лёд и колея обледеневшая... то есть, по хорошему, не плохо бы иметь некую фрезу для льда.... срезать ею калийность.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 3 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Фрезы для льда нет...Есть грейдер задненавесной! По утоптанному снегу нормально, лёд конечно нет. Но его надо пригружать. В 03.12.2021 в 07:00, test сказал: Муляж отвала для маленького трактора - он и так есть.... только нахрен он нужен? К нашему трактору идет 2 отвала, один из них-для снега. 70 мм резины по нижнему краю, поворот в обе стороны. Есть гидравлический и ручной варианты. Зимний-серьёзный, летний похож на муляж, но практически работает. Может использоваться отдельно или в составе экскаваторной установки, как передняя опора . Всем этим поддерживается в чистоте и ровности территория предприятия и стоянки летом и зимой. Сами пользуемся! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 4 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 15 часов назад, линил сказал: Зимний-серьёзный, летний похож на муляж, Летний? У вас на фотке же "бульдозерный отвал" - совершенно убийственная вещь даже для "большого" трактора, ведь эта хрень без всяких демпферов, в итоге она тупо рвёт чугунные рамы всем тем, кто пытается ею на скорости работать... Она нужна только как третья опора и для того, чтобы землю слегка сдвинуть, дать экскаватору поудобнее встать... Но, вернемся к концепции, посмотрим на это ваше фото, всего и трактора есть три места для подвеса доп.оборудования - спереди, сзади и между колесами: И если вы спереди ставите отвал, то маленькую щетку можно же подвесить или между колесами или сзади! Вряд ли кто-то осмелится сделать щетку между колес, скорее всего, она будет сзади.... а вот фрезу для льда между колес самое то поставить! Летом такой фрезой можно газоны мульчировать из борщевика... красота! Осталось понять, как сделать муляж такой фрезы по базарной технологии. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 4 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 15 минут назад, test сказал: , кто пытается ею на скорости работать... Поэтому она такая маленькая. Не соразмерно с трактором. Всё- таки надо учитывать, не Б-10 ведь. А фрезы для льда в ассортименте нет. Не знаю почему. И в базе нет точек крепления орудий, не грузовик трактор. Да и вряд ли что туда пролезет, агропросвет 300 мм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 4 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 32 минуты назад, линил сказал: Да и вряд ли что туда пролезет, агропросвет 300 мм. Ну, значит, диаметром пусть будет 250 мм.... Попробуем ментально "по-базарному" спроектировать эту потеху вместо дедушки.... За основу возьмем эту фотку: Мы видим необходимость твердосплавных напаек на зубах и большой диаметр трубы в центре - это чтобы она не могла глубоко вгрызяться и чтобы большой камень на зуб не получить.... Думаю, напрашивается следующий муляж, покупаем восемь вот таких штук: Их нужно на трубе 30 мм (центральное отверстие диска) разместить через 9 см с разделителем диаметром на 150 мм или около того.... как это сделать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 4 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 1 час назад, test сказал: Осталось понять, как сделать муляж такой фрезы по базарной технологии. Болгарка на 2 КВт тебе в помощь. Не придумаешь как запитать от трактора, разматывай шнурок от розетки. А про отвал, это ты зря, весь вопрос куда его крепить. На "колуне" закрепленный на ведущий передний мост, верой и правдой 5 лет отработал https://3.downloader.disk.yandex.ru/preview/59283add0a6db0025b1ce0c5b163e3bb63bf29061690438c5bc156a3c4ea7026/inf/xRqwR6AR0ddxuaAUUO56rWwe7GQ8N8nnSic3KNI5YlKttOc2QIc5ewhWxWgu3wiuWShgPP_fTdoCUsdwhQX7kg%3D%3D?uid=10085080&filename=Изображение 027.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&owner_uid=10085080&tknv=v2&size=1423x747 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 4 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 3 часа назад, test сказал: покупаем восемь вот таких штук: А зачем нам 8 пропилов в гололёде? Кто? (что) потом лёд сломает? *** Наши робяты цепляют на минитрактор грейдер, и дерут зубами накат. При этом грейдер пригружен 4мя стандартными колесными противовесами, и если одному трактору трудно, второй отвалом упирается сзади. Это чтобы представляли порядок мощности. У обеих 40лс. *** Я бы ещё подумал, чтобы эдакое: На трубу наварить по спирали. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 4 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 2 часа назад, линил сказал: А зачем нам 8 пропилов в гололёде? Кто? (что) потом лёд сломает? Дык мы эту потеху под небольшим углом к ходу трактора закрепим... 5-10 градусов, думаю этого будет достаточно для волшебного эффекта... 2 часа назад, линил сказал: Наши робяты цепляют на минитрактор грейдер, и дерут зубами накат. При этом грейдер пригружен 4мя стандартными колесными противовесами Думаю, нужно электрической вращающейся силой пилить лёд, а не глупой силой его пытаться пропороть... тут когда у трактора много сил, сразу выключается мозг... А мы в теме творческого дедушки - он учит нас решать любые задачи приложив голову... и смекалку! 4 часа назад, ********* сказал: Болгарка на 2 КВт тебе в помощь. Не придумаешь как запитать от трактора, разматывай шнурок от розетки. За привод не волнуйся.... сначала давай поймём как сделать потеху... А пока смотрим видосик про то как сложно и ноухауёмко сделан газонный рейдер: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 4 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 1 час назад, test сказал: ык мы эту потеху под небольшим углом к ходу трактора закрепим... 5-10 градусов, Как инженер по режущему инструменту (это правда) скажу, что дисковая пила не работает боковой поверхностью, там даже соответствующей геометрии нет. Есть из глубины веков пришедшая ,,Пьяная пила,. так там обороты должны быть пильные. И подача материала пильная. Со стороны передней поверхности. 1 час назад, test сказал: Думаю, нужно электрической вращающейся силой пилить лёд, а не глупой силой его пытаться пропороть... тут когда у трактора много сил, сразу выключается мозг... Хе-хе, сам то лёд когда счищал? Намного проще загонять клин между поверхностью и льдом, откалывая куски. Чем крошить лёд в мелкие крошки. Особенно хорошо откалывается от поверхности, слегка присолёной. Ну там, где собака привязана, или раньше снегопада присолили. 2 часа назад, test сказал: ноухауёмко сделан газонный рейдер: Ага ага...мы каждый год отчитываемся о трёх ноу-хау, порядок такой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 4 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 1 час назад, линил сказал: Как инженер по режущему инструменту (это правда) скажу, что дисковая пила не работает боковой поверхностью, там даже соответствующей геометрии нет. Хм.... ну, а если мой сосед по гаражу сделает мне такой шнек, высотой 5 см, на трубе 150 см... то есть общий диаметр 250 мм.... и я возьму сталь из которой он делает ножи для буров... нарежу нужной формы, закалю и прикручу болтами.... то какой формы должны быть ножи? Ну, я понимаю, что типа формы "когтя" ... но как часто эти когти по шнеку ставить? Или там не нужно шнеки по 5 см, делать, а достаточно 2 см и на 3 см ещё "когти" там должны торчать? ************** Ну, или шнек не нужен совсем? Типа, если я могу резать когти высотой 5 см, то должен их на трубе 150 мм разместить с неким шагом и пусть рубят на все свои закаленные деньги? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 4 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Мне кажется надо скопировать ротор фрезы для льда. Люди уже придумали. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 4 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 В 01.03.2020 в 20:17, Велосипедист сказал: Верно, ''негатив'' меня не любит и это мне лестно - значит я на верном пути... Владимир Владимирович Велопиздливый,Ты на "верном" пути, очко на углу Лиговки и Московского разработал? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 5 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 15 часов назад, линил сказал: Мне кажется надо скопировать ротор фрезы для льда. Люди уже придумали. Вот это да... не каленые, без сменных насадок: Кстати, он без привода совсем! Они его вдавливают погрузчиком вниз, что передние колеса поднимаются, а затем катают его вперед-назад, пытаясь задавить это в лёд... Ладно, предположим, всё же хочу я сменные каленые ножи нарезать на лазере, в голову приходит четыре формы: Симметричная форма нужна для возможности перевернуть нож и использовать как новый..... Что скажете о каждой из форм, какая из них должна себя проявить лучше по льду? А какая летом по муравьиным кочкам? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 5 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 мне кажется № 2, если острие загонять в стык между льдом и поверхностью. Фрагмент.bmp Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 5 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 17 часов назад, линил сказал: Как инженер по режущему инструменту (это правда) Тогда следом ещё два вопроса! Допустим, у меня есть возможность задать некий изгиб режущим пластинам перед закалкой: 1. Будут ли загнутые ножи работать лучше прямых? При условии, что угол поворота всей моей фрезы к "обрабатываемому ледяному материалу" заранее известен? 2. Ориентировать ли все их в одну сторону? Типа, имеет ли значение, что лёд будет рубить передняя кромка? Или задняя же кромка при обратном повороте, в самой нижней точке всё равно будет той же самой? Типа, она как бы просто отогнута вниз, но режет по тому же размеру, ведь максимальное удаление от барабана такое же? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 5 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Как мы знаем из курса физики средней школы: Два дебила это сила, если один из них масса, а второй ускорение... Так вот сколько трактарок весить будет? Что бы имелся смысл обсуждать материал и форму зубьев. Квадрики, например, в чуть осевший снег не проваливаются... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 5 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Обратите внимание на углы резца, обрабатывающего плоскую поверхность-строгального. Обязательно должен быт угол гамма, он называется передним и облегчает резание, снижает, просто говоря, силу внедрения резца в материал. Угол задней поверхности альфа самый главный без него не резание а пластическое деформирование. Обратите внимание что резец загнут буквой зю. Это для амортизации и автоматического снижения нагрузки, режущая кромка поднимается вверх при утыкании во что-либо. Вам надо что-то типа этого повторить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 5 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Да, с этой штукой я согласен - снег или лед всегда по сути лежат слоями разной плотности, так что эффект скалываяния слоями эта штука даст... Но вот с возможностью отогнуть зуб в сторону атаки или от стороны атаки, не совсем ясно - угол гамма он же задан формой резца при резке и изгибом мы ничего не меняем.... кроме кромки контакта в первый момент. Будет ли контакт всей передней кромкой или только частью.... 10 минут назад, ********* сказал: Так вот сколько трактарок весить будет? Ну, тракторок весит 200 кг, наездник ещё 100... эта штука, думаю, 50 кг. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 5 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Думаю тут всё понятно. Углы надо соблюсти относительно радиуса, проведённого на реж. кромку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
