Alex1971 0 Опубликовано 16 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 В 13.07.2022 в 10:16, test сказал: как правильно баранов резать.... А сам то умеешь? У меня сосед по деревне резать свиней сам не мог, или приглашал спеца или стрелял в голову из 12 калибра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 16 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 10 часов назад, М Велосипедист сказал: Нет снаббер и супрессор уже практически не применяют, они накапливают периодическую ошибку Ошибку внутри одного такта )) Сказали же - супрессор уже внутри любого транзистора есть! Он топологически должен быть там, где индуктивности не будет.... А снабберные конденсаторы разрабатываются под конкретный модуль и крепятся на него - опять же по топологическим резонам! 8 часов назад, Alex1971 сказал: А сам то умеешь? Не-еее, у нас даже куриц нет.... они же на дорожки могут насрать... или ямы на газоне выкопать..... 10 часов назад, KRAM сказал: отправляющих своих сыновейна войну, что новая, Нет же никакой войны! Спецоператоры там монтану наводят.... без каких либо целей .... просто, хотят монтану ради монтаны.... ну и за демократические выборы в херсонской и одесской областях.... Ну, и чтобы на ордынском языке говорить можно было... книжки по-ордынски читать.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 16 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 18 минут назад, test сказал: Книжки по-ордынски читать.... Книгочтей внутри любого ордынца Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Вот зачем в орде солдаты нато? Ведь два бомжа могут под откос комету пустить: 21 минуту назад, ********* сказал: Книгочтей внутри любого ордынца Хех... выпиваете ? Мутненькую ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 https://zetmashine-ru.turbopages.org/zetmashine.ru/s/другие/защита-электроники-автомобиля/ 5 часов назад, test сказал: Хех... выпиваете ? Ага. 5 часов назад, test сказал: Мутненькую ? Янтарный . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 1 час назад, ********* сказал: Ага. В автомобиле есть огромный аккумулятор! Фактически, он является буферным элементом и ловить помехи в себя... Но, они вон что рисуют: Прямо параллельно аккуму супрессор ставят ))) Ладно, поясните про Хавал - чего они там феном сдували и как оно с пожаром боролось.... 1 час назад, ********* сказал: Янтарный . Годный расширитель!!!! Лизнул ... и сразу на колени.... целовать колбасу )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 23 минуты назад, test сказал: Пямо параллельно аккуму супрессор ставят ))) В каждом блоке первая деталь по входу питания - суппрессор. Разбери, проверь. 23 минуты назад, test сказал: поясните про Хавал - чего они там феном сдували и как оно с пожаром боролось.... Меняли на бОльшего пробивного напряжения. Любишь ордынские книжки читать? Читай. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 18 часов назад, М Велосипедист сказал: Уже сейчас украинские военные переходят на сторону Российской армии и вместе громят украинских фашистов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 23 минуты назад, ********* сказал: В каждом блоке первая деталь по входу питания - суппрессор Не-еее, там СНАББЕР первая деталь, в виде двух снаберных конденсаторов... именно в них импульс и уходит.... А супрессоры давно встроенные все... и внутри микросхем ... и внутри силовых транзисторов! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 43 минуты назад, test сказал: Лизнул ... и сразу на колени.... целовать колбасу )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 29 минут назад, ********* сказал: Любишь ордынские книжки читать? Получается, самое крутое испытание - подать +87 вольт на 12 вольтовой аккумулятор..... и держать 1 минуту эти +87 вольт.... Да, тогда понятно, зачем туда нужно ставить ещё и стабилитрон..... но совершенно не ясно, почему вместо стабилитрона они хотят туда ставить супрессор ? Ну, или снабберный кондей там должен быть на 100 вольт - типа, он дороже стабилитрона стоит? И тогда весь смысл этих супрессоров, это экономия колбасы на оплату дорогих конденсаторов? Так они могут конденсатор на 25 вольт ставить, который раз в 5 дешевле? 13 минут назад, KRAM сказал: А чего, чухонцы восемь лет стреляли из пушек по донбасии и запрещали балакать на ордынской мове?! Может они там и бандерам поклонялись ... тады придётся и к ним с монтаной прийти ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 32 минуты назад, KRAM сказал: Счастливая Финляндия записалась в пушечное мясо вместе со своим не дебильном правительством ... Увы... Велокомета Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: Счастливая Финляндия записалась в пушечное мясо Уже записался в нацбат, когда нападаете? 16 минут назад, test сказал: подать +87 вольт на 12 вольтовой аккумулятор..... АКБ в автомобиле не всегда ко всем цепям подключен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 1 минуту назад, ********* сказал: Уже записался в нацбат, когда нападаете? А газапровод-то через чухонь проходит? Воруют газ из трубы? Ставят условия по прокачке? 3 минуты назад, ********* сказал: АКБ в автомобиле не всегда ко всем цепям подключен. Ну... и КАН-шины все на микруху входят, которая внутри имеет гальваническую развязку.... и питание у неё +5 вольт.... то есть, бортовая сеть будет 12 вольт или 90 вольт, всё это касается только каскада питания.... который на милливатты..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 10 минут назад, test сказал: А газапровод-то через чухонь проходит? Воруют газ из трубы? Ставят условия по прокачке? И Казахи выебываться начали. Пора и линила под ружье брать. А то ща как в НАТО вступят. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 14 минут назад, test сказал: Получается, самое крутое испытание Поездил вечерком по району - объехал долгое озеро, пересёк два тенистых сада с церковью и всё на 36в. Электросистема работает идеально - проехал километров 10, скорость стала падать и стало скучно...мотор ледяной... Переключился на 48в. и ветер в лицо, скорость бешеная... Мотор быстро нагрелся, рукой не прикоснуться и через пару километров захрепел и перестал ехать... Подозрение на ''плохой'' контроллер с пластмассовыми крышками... Сейчас прозвоню датчики холла и возможно заменю контроллер... Загадка где там таракан порылся...???? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Только что, М Велосипедист сказал: Переключился на 48в. и ветер в лицо, скорость бешеная... Факт! Херовый это контроллер... меняйте на другой. Этот контроллер сглазили.... раз не смогли с ним наладить отношения, то дальше будет только хуже.... не нужно мучать друг друга )))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 13 минут назад, ********* сказал: Уже записался в нацбат, когда нападаете? Видимо по примеру Украины Финам тоже захотелось заработать на перепродаже американского оружия. ВЕЛОКОМЕТА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 7 минут назад, М Велосипедист сказал: Загадка где там таракан порылся...???? До прихода великого хана орды были у орды две извечных проблемы! Не знаю когда хан уйдёт, но одну проблему он решил... после него останется у орды всего одна проблема... увы! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 5 минут назад, test сказал: Факт! Херовый это контроллер... меняйте на другой. Этот контроллер сглазили.... раз не смогли с ним наладить отношения, то дальше будет только хуже.... не нужно мучать друг друга )))) Ох...жаль контроллер на 36вольтах работал отлично - ну может не он всё же виноват...Поборюсь ещё за него... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: Заработать на перепродаже американского оружия. Ну не всем же "плохими" китайскими поделками барыжить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 1 минуту назад, ********* сказал: Ну не всем же "плохими" китайскими поделками барыжить. Да, теперь эта учесть постигла и америку... Велокомета и мир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 А где сегодня Линил-кун, почему не постит великие цитаты? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 19 минут назад, М Велосипедист сказал: Да, теперь эта учесть постигла и америку... А понял, они хохлам "плохие" Хаймарсы, с пластмассовыми крышками передали, а те смекнули и перепродали их дальше, гуманитариям. Не выкидывать же. 39 минут назад, test сказал: Ну... и КАН-шины .. Ты выключаешь зажигание (отключаешь АКБ) при работающем вентиляторе. Сколько вольт он в сеть выплюнет пока остановится? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 21 минуту назад, ********* сказал: А понял, они хохлам "плохие" Хаймарсы, с пластмассовыми крышками передали, а те смекнули и перепродали их дальше, гуманитариям. Не выкидывать же. Ну...наверно - обе стороны пытаются заработать...оба ведь в кризисе...оторвались от материнской Российской груди вот и крутятся по мелкому, выживают... Скучно стало выставлять дорогой товар, как в тире на расстрел и на таинственное исчезновение.... Россияне и Украинцы - один народ...как не крути...сольёмся как ртуть, не удержишь... Велокомета и мир вокруг... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
