tmmadde 0 Опубликовано 20 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Diman СПС. Буду посмотреть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Symbiosis 0 Опубликовано 19 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 севодня ходил на рынок есть 2 варианта: 1.цилиндр без декомпрессора + поршень с колцами без форсировки цена 8 доларов. продавец сказал что у нас 40 кубиков.. 2.целиком двигатель аналогичныи нашему на 4 кубика больше, говорит он помошнее от бура (бур для посадки саженцов) цена 40 доларов Не могу решится, какои вариант выбрать, с однои стороны вариант 1.тоже прыбавит мошность дешево и без парево, вариант 2. в надежде что будет еще мошнее.. интерестно что думают опытние люды, даст 4 кубика разницу? :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 19 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 Symbiosis В этой теме речь идёт о конкретном моторе.(конкретной модели) Вот он: В нём 63сс (сантим куб) ++++++++++++++++ Ещё раз прочтите свое сообщение и переведите его для особенно одарённых. Албанский я ещё плохо знаю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 19 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 Наконец-то я "добил" тему с магнето с изменяемым УОЗ. Таким образом избавился от злополоучной отдачи при запуске, которая меня уже начала доставать. Катушка (магнето) До 4500 об. угол равен примерно 5 градусов до ВМТ. После становится равным примерно 20 градусов до ВМТ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 19 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 Не-ееее, не верю! Шняга какая-то..... не может же такого быть.... Нельзя УОЗ менять только в зависимости от оборотов..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 20 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Ну верь, не верь, а факт на лице. Как это работает мне понятно. После 4,5 т. об. идёт задержка. Скорее всего в магнето 2 контура, и в режиме до, потенциал накапливается в момент прохождения мимо магнитов, и сбрасывается во время покидания их границ. А в режиме опережения он сбрасывается только на следующем обороте в момент встречи с магнитами. ИМХО. Угол между началом и концом зон магнитов и есть разница в моменте искрообразования. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 20 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Реализовать изменение зажигании ТОЛЬКО в зависимости от оборотов КВ - задача достаточно лёгкая (технически), но алгоритм регулировки УОЗ предполагает связь не с оборотами, а ... с мощностным режимом! Для чего измеряется косвенный показатель - разряжение во впускном коллекторе... ну, на любом старинном авто так было сделано..... Думаешь, деды наши не знали правильного алгоритма )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 20 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Тут триммер.. У него два положения: Косим и не косим. Посмотрим как это будет выглядеть в режиме мотоцикла. Но тот факт, что при запуске минимализировалась отдача, меня радует. Более мягкая работа двигателя на малых оборотах. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 6 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 Совершенно не чувствуется, в какой момент опережение переключается. Заводиться мотор стал отлично, ехать на старте намного "дружелюбнее". Правда я ещё изменил передаточное на один зуб в приводе больше (10х82). Пока примерял магнето, для удобства привернул коробчатый глушитель, с ним мотор "не едет". Видео снимать холодно. Всё по весне. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
