admin 0 Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 С легкой руки Павла мы открыли для себя необходимость защищать проводку электросамокатов от влаги - я всё больше и больше вопросов получаю, типа "чем смазывать контакты" в электросамокатах? Ну, поскольку я знаю ответы на все вопросы, решил выложить немного инфы, где можно купить дешево годных средств! Покупаем, ясное дело, через интернет-магазины Экзист, Эмекс или Автодок, все part numbers для них совпадают, так что, проблем быть не должно... 1. Самый дешевый спрей для проводки это Addinol (part number 4014766072375): Производитель указал следующее: Не содержащий хлора и силикона аэрозоль на минеральной основе для чистки и технического ухода за электрическими контактами компонентами. Растворяет жиры, масла и влажную грязь. 2. На 50% дороже, средство-спрей Liqui Moly 3110 (part number 3110): Информации от производителя в 5 раз больше, но по сути, вероятно, это то же самое: Полностью синтетическая смазка. Повышает надежность работы электрики автомобиля. Снижает износ и обладает водоотталкивающими свойствами. Нейтрально к пластикам, резине и лакам. Очищает, вытесняет влагу и защищает от коррозии. Обладает отличной смазывающей способностью. Устраняет образовавшиеся окислы. Применение: для ухода и технического обслуживания всех электрических контактов, таких как штекерные соединения, клеммы ламп и предохранителей, распределительных устройств зажигания и прерывателей, переключателей, контактов аккумулятора и генератора, стартера и т.д. Подходит для обработки крышки трамблера и высоковольтных проводов. Для смазывания точных механических деталей: замков, подъемников, электрических шин, тяг Боудена. При монтаже электрических разъемов нанести средство на контакты. При сильно корродированных контактах и разъемах дать средству подействовать продолжительное время, затем удалить ржавчину платком и повторить обработку. Если кто пользуется другими средствами и их легко купить по всей стране, отпишитесь пожалуйста - всем будет интересно! Следующий вопрос по смазкам - это для цепей! Как раз закончилась моя молибденовая смазка для велосипедных цепей и я полез выбирать новую. До этого огромный выбор подобных смазок в сети AGA, но сейчас мне идти туда лень, так что решил поискать в интернете. Вообще, общаюсь с велосипедистами довольно часто, спрашивал их о смазках, у них в максимальном почете смазки с тефлоном и молибденом ... посмотрим, что из дешевого найдем: 3. Самая дешевая смазка для цепей оказалась chain lube CRC (purt number 102901091258): Инструкция подробная, но не похоже что бы там был молибден или тефлон: Область применения: Цепные приводы и цепные колеса. Открытые зубчатые зацепления. Проволочные канаты. Шкивы и одношкивные блоки. Конвейеры. Подъемные механизмы и вилочные погрузчики. Подъемные дверные приводы. Мотоциклетные цепи. Трактора и другое сельскохозяйственное оборудование. Заводское оборудование. Оборудование для мытья автомобилей. Смазочный материал для морских судов. Инструкция по применению: Не смешивайте с другими смазочными веществами. Нанесите ровный слой данного средства на цепной механизм, проволочный канат и т.д. и дайте средству впитаться, оставив его на несколько минут. Не включайте и не запускайте высокоскоростное оборудование с большой нагрузкой до тех пор, пока средство полностью не впитается. Излишки продукта можно удалить с помощью средства CRC Quickleen. Не используйте средство на работающем оборудовании. +150*С – это максимальная температура для обычного применения; +180*С используется только для краткосрочного временного применения. Однако, даже при температуре +150*С иногда может возникнуть медленное разложение средства и образоваться небольшой нагар. Поэтому рекомендуется периодически удалять образовавшийся нагар и смазывать поверхность заново. На практике степень защиты от коррозии больше всего зависит от состояния поверхности и условий окружающей среды. Поэтому, прежде всего, необходимо регулярно проверять поверхность на наличие коррозии. По истечении времени окончания действия защитных свойств материала, которое определяется исходя из условий эксплуатации, средство рекомендуется нанести повторно. Подробное описание: В особую формулу смеси входят высококачественные минеральные и синтетические масла, антиоксидантные и антифрикционные присадки, фрикционные модификаторы и клейкие вещества. Данное смазочное вещество глубоко проникает в самые важные участки цепей и фитингов, где оно оседает и образует липкую смазочную пленку, защищающую поверхность в течение длительного времени. Средство предназначено для применения даже в быстроработающих цепных механизмах с большой нагрузкой и может использоваться для обработки коррозийных материалов при работе в условиях высокой мощности и ударной нагрузки. Устойчиво к промыванию холодной и горячей водой. Предотвращает проскальзывание при работе на высоких оборотах. Уменьшает трение и износ. Уменьшает шум и вибрацию. Увеличивает срок службы цепного механизма. Совместимо с уплотнительным кольцом. Безопасно для металлов и большинства пластиковых и резиновых покрытий (перед использованием рекомендуется проверить на пластиковых деталях, находящихся под нагрузкой). Не содержит хлорированных растворителей. Аэрозоль 200мл. используется углеводородный газ-вытеснитель, кроме этого баллон оборудован дополнительной трубкой для точного направленного применения средства и достижения необходимой толщины пленки. 4. Самая дешевая смазка с тефлоном, из тех что мне удалось найти, оказалась Gunk L508 (part number L508): Надо сказать, что Teflon это коммерческое название принадлежащие компании DuPont, а само химическое соединение называется PTFE (аббревиатура от Polytetrafluoroethylene) встречается в куче других более дешевых смазках, есть даже российского производства. Только эти смазки более густые, а в аэрозольных упаковках, только импортные.... Инструкция конкретно к данной смазке: Антифрикционная смазка с тефлоном. Аэрозоль. 170 гр. Эффективная смазка. Формирует на поверхностях стойкую полимерную пленку. Обеспечивает максимальную защиту от агрессивного воздействия технических жидкостей, влаги, перепадов температур, низкий коэффициент трения. Удаляет загрязнения и формирует антистатический барьер, защищающий от налипания пыли, песка, льда и других твердых частиц. Превосходное средство для дроссельных заслонок карбюратора, штоков амортизаторов, телескопических антенн, дверных петель и личинок замков автомобиля. Применение: Встряхните баллон и равномерно распылите средство с расстояния 15-20 см. Повращайте и подвигайте обработанные поверхности. 5. Теперь смазка на 50% дороже, для мотоциклов и она зеленого цвета, фига себе ЗЕЛЕНАЯ, крутая наверно! Это Liqui Moly 7637 (part number 7637): Свойства Термостабильная, высокоадгезионная смазка (зеленого цвета), образующая устойчивую смазывающую пленку. Подходит также для цепей с О-образными звеньями.Для смазки и ухода за цепями, особенно работающих в сильно запыленных, загрязненных и коррозионных условиях. Благодаря высокой адгезии смазки можно применять ее на быстродвижущихся цепях. Как применять Очистить цепь от загрязнений с помощью подходящего растворителя или очистителя (например средства Liqui Moly Schnellreiniger). Распылить смазку на цепь и дать высохнуть растворителю. После его высыхания образуется смазывающая пленка заданной консистенции и адгезионной способностью. 6. И, наконец, самая дорогая (ну,из дешевых самая дорогая), сделана в Германии, значит, можно на неё молиться! Off Road RAVENOL Kettenoel Off-Road Spray (part number 4014835703346): Не уверен, что она с молибденом, но описание заманчивое: Специальная смазка для цепей, изготовленная в Германии на основе минерального базового масла с добавлением комплекса специальных присадок. Смазка для цепей RAVENOL Kettenöl Off Road Spray предназначена для всех видов приводных цепей картингов, мотоциклов, квадроциклов, мопедов, скутеров и велосипедов, которые эксплуатируются во внедорожных условиях. Специальный комплекс присадок обеспечивает удержание смазки на цепи даже при сверхвысоких оборотах. При этом уменьшается налипания пыли и грязи. RAVENOL Kettenöl Off Road Spray содержит растворитель, позволяющий продукту при нанесении смыть отложения и глубоко проникнуть между звеньями цепи. Применение: RAVENOL Kettenöl Off Road обеспечивает: эффективную смазку всех видов цепей O-RING, X-RING, Z-RING; снижение сопротивления качения, тем самым улучшает КПД трансмиссии; увеличение срока службы цепи; надёжную защиту от влаги и коррозии. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 0 Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Павел советует вот здесь посмотреть: http://www.nanoprotech.ru/products.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 5 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Ох, это нано-технологичный продукт слишком нано-технологичный... В разделе "Для вело- и мототехники" там честно написано: Разработано по заказу компании ELTRECO специально для мотоциклов, квадроциклов, скутеров, велосипедов, велогибридов, гидроциклов, лодочных моторов, катеров. ELTRECO - это торговая марка, объединяющая несколько компаний по всему миру, занимающихся разработками, производством, продажей и обслуживанием информационных и технических решений, большая часть которых лежит в области экологии, транспорта и информационных технологий. Наверно, у Павла сомакат из Эльтреко - ему можно пользоваться )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 5 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Хочу от себя добавить что лучше не покупать именитые бренды, в особенности мотюл, очень много подделок!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel 0 Опубликовано 6 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 ... Наверно, у Павла сомакат из Эльтреко ...Нет, у меня электросамокат не из Эльтреко (я вообще не покупаю электротранспорт, т.к. предпочитаю собирать его для себя самостоятельно).А этой смазкой я начал пользоваться за два года до того, как компания ELTRECO стала партнером производителя продукта NANOPROTECH. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 6 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 Короче, ящитаю, зря они про Эльтреко и про "Нанотехнологии" написали.... В общем, купил себе на пробу Liqui Moly 3110... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 12 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Зашел вчера в строительный магазин "К-Раута" и всего за 110 руб. купил себе похожее средство. Осушитель проводов Runway WYRE DRYER (purt number RW6095). В описании сказано: Осушитель проводов быстро удаляет влагу из высоковольтных проводов, крышке распределителя, ротора, катушки зажигания, клемм аккумулятора. Устраняет утечку высоковольтного напряжения. Оставляет на поверхности обработанных деталей защитную влагонепроницаемую пленку, защищающую систему зажигания и электропроводку от коррозии, тем самым продлевает срок службы и надежность системы запуска. Средство сделано в Китае и наивные китайцы с обратной стороны честно написали состав: Ахахахаха, не знают они про нанотехнологии и "немецкое качество" у Liqui Moly ... простаки не замутненные, раскрыли вселенскую тайну, кроме керосина и отдушки, там ещё монобутиловый эфир этиленгликоля - щадящий растворитель. Ну, хотя, в подобных случаях все говорят, что там есть какие-то секретный "ноу хау", на столько секретные, что на них даже патенты не получены, что бы конкуренты не украли.... В общем, пошел попробую - побрызгаю на провода и разъемы! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 13 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Сегодня получил бутылку от немцев - Liqui Moly, цена в 2 раза дороже китайской, но и объём на 33% больше. Немцы не дураки, состав скрыт на всех языках: Молчат про керосин и растворитель, зато утверждают, что там есть какая-то синтетическая смазка... Интересно, зачем синтетическая смазка на высоковольтных проводах и крышке трамблера, например? Во-первых, она там и так есть - летит из под прокладки головки ))) Во-вторых, на любую смазку сразу же прилипает пыль! Думаю, китайцы более логичную вещь на бутылке пишут! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 0 Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Купил на пробу такую хрень. Цена 178 рублей, на авто рынке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 14 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Ага, "парафиновое масло" = обычный вазелин, если интернетам верить... Зачем разЪемы вазелином мазать? Видимо, вазелин отталкивает влагу и ничего не окисляет.... Значит, вазелин у немцев полностью синтетический, а у остальных - полностью минеральный.... Ахахаха, надеюсь, не у всех по химии двойка-тройка была, хоть кто-то понимает анекдотичность ситуации ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 0 Опубликовано 2 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Прислали сегодня, надо испытать... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 2 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
