CMD 0 Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Всем привет, покатавшись на разных гопедках решил построить максимально компактный и легкий самокат, чтоб можно было взять с собой в багаж. . Оснавная цель вес не более 10-12 кг и обязательное наличие обгонной муфты, мотор с 54сцеплением и маленькие колеса. Все началось еще год назад. Купил я раму и вилку от goped geoped у мак-зи. Сейчас забрал с порошковой покраски фото чуть позже. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CMD 0 Опубликовано 12 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Вот еще фото с ништиками... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Класс! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Заебца, давай дальше! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CMD 0 Опубликовано 12 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Вопрос к знатокам мембрана в любом положении работает или нет? ее надо повернуть против часовой стрелки градусов на 30-40. По другому не могу подключить трос газа... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Вопрос к знатокам мембрана в любом положении работает или нет? ее надо повернуть против часовой стрелки градусов на 30-40. По другому не могу подключить трос газа... Да, в любом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Приветствую! У меня один вопрос, - зачем звезда на внешней стороне колеса? это же бОльший ход оси при нагрузках... и звезды изнашиваться будут больше , и возможны слёты цепи... иля я гоню? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Блин, да нафига вааще там консольный подвес? Mak-zi как раз от консоли быстро избавился.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CMD 0 Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Приветствую! У меня один вопрос, - зачем звезда на внешней стороне колеса? это же бОльший ход оси при нагрузках... и звезды изнашиваться будут больше , и возможны слёты цепи... иля я гоню? конструкция рамы не позволяет поставить звезду справа, так как справа зазор от колеса до рамы 3-4мм, если вдруг будет слетать цепь сделаем усилитель по левой стороне, доп маунт от рамы к оси. У меня полный головняк. Не могу к мембране подключить трос газа, уже всю голову сломал. повернуть ее нет щас возможности, фрезеровщика для изготовления проставки в отпуске и вернется только в конце сентября, а через обычный переходник трос упирается в колесо. Помогите с идеей как подключить трос газа чтоб он с низу не проходил или дайте номер фрезеровщика Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 14 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Используй гибкий поводок для велотормоза.(от вибрейков) вот не гибкий http://www.velo.vn.ua/components/com_virtu...940768d853c.jpg а вот гибкий http://www.uventasport.ru/files/products/item00000026994.jpg Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CMD 0 Опубликовано 14 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Используй гибкий поводок для велотормоза.(от вибрейков) вот не гибкий http://www.velo.vn.ua/components/com_virtu...940768d853c.jpg а вот гибкий http://www.uventasport.ru/files/products/item00000026994.jpg Тоже тема но я просто перевернул на 180 градусов мембрану и трос завел сверху, вроде все норм сегодня заведу проверю как работает... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 14 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Походу так работать не будет, ты типа карб вверх ногами прикрутил? Там отверстие обратки в картере и поставке должно совпадать с таковым в карбюраторе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 15 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Походу так работать не будет, ты типа карб вверх ногами прикрутил? Там отверстие обратки в картере и поставке должно совпадать с таковым в карбюраторе. я про это не стал писать думал, что автор на эти грабли ему знакомы.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CMD 0 Опубликовано 15 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 там 2 отверстия, еще не заводил но сегодня вечером затестирую может и будет все ок Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 15 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 ИННОВАЦИИ! Я бы все-таки разобрал, посмотрел что с чем они соединяют ;) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 16 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Ахахаха, одно "отверстие" глухим сделано - защита от умников )) Это самоочевидно! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CMD 0 Опубликовано 17 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 да идея с переворотом на 180 неудачна. Щас попробуем с гибким поводком если не получится вернемся к первой идеи с поворотом проставки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 17 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 да идея с переворотом на 180 неудачна. Щас попробуем с гибким поводком если не получится вернемся к первой идеи с поворотом проставки. а ёжики плакали , кололись , но продолжали жрать кактус! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 17 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Почему не заработало? Ты разобрал карб, посмотрел соединяются ли отверстия? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CMD 0 Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 не это фальшь отверстие.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Жестокая walbroкитайская наебка скажу я вам. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Нет! Это ещё пиндостанцы придумали.... для тех кто совсем устройство карба не представляет )) А афтору блин, ну топикстартеру то есть, надо просто дырку вторую в цилиндр тонким сверлом просверлить, а не сиськи мять! Бином Ньютона, понимаешь! Карб к движку приставить не могут! Я уж не знаю, что там проще может быть?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 21 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 ага! дырку просверлить.... а ещё в поршне в стенках дырок насверлить, чтоб его облегчить и чтоб охлаждение лучше было на высоких оборотах... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CMD 0 Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Всем привет. Вчера все собрал начал тестировать самокат. Первый минус пружина в сцеплении срабатывать ток на 9-10т оборотов( вчера заказал на 6т), макс скорость замерил 56,7 звезды 7-55. Ну и самый огромный минус тормоза, ваще не тормозят, чуть в штаны не навалил. надо что-то думать... В общем доволен тем что получилось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Тормоза да уёвенькие на спортах, могу помочь с переделкой на дисковый тормоз, где-то валялись у меня чертежики. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
