Всем привет, покатавшись на разных гопедках решил построить максимально компактный и легкий самокат, чтоб можно было взять с собой в багаж. . Оснавная цель вес не более 10-12 кг и обязательное наличие обгонной муфты, мотор с 54сцеплением и маленькие колеса. Все началось еще год назад. Купил я раму и вилку от goped geoped у мак-зи.
Сейчас забрал с порошковой покраски фото чуть позже.
  • 11 месяцев спустя...
Заебца, давай дальше!
Вопрос к знатокам мембрана в любом положении работает или нет? ее надо повернуть против часовой стрелки градусов на 30-40. По другому не могу подключить трос газа...
Да, в любом.
Приветствую!
У меня один вопрос, - зачем звезда на внешней стороне колеса?
это же бОльший ход оси при нагрузках...
и звезды изнашиваться будут больше , и возможны слёты цепи...
иля я гоню?
Блин, да нафига вааще там консольный подвес?
Mak-zi как раз от консоли быстро избавился....
Приветствую!
иля я гоню?
конструкция рамы не позволяет поставить звезду справа, так как справа зазор от колеса до рамы 3-4мм, если вдруг будет слетать цепь сделаем усилитель по левой стороне, доп маунт от рамы к оси. У меня полный головняк. Не могу к мембране подключить трос газа, уже всю голову сломал. повернуть ее нет щас возможности, фрезеровщика для изготовления проставки в отпуске и вернется только в конце сентября, а через обычный переходник трос упирается в колесо. Помогите с идеей как подключить трос газа чтоб он с низу не проходил или дайте номер фрезеровщика  :SugarwareZ-001:
Используй гибкий поводок для велотормоза.(от вибрейков)
вот не гибкий http://www.velo.vn.ua/components/com_virtu...940768d853c.jpg
а вот гибкий
http://www.uventasport.ru/files/products/item00000026994.jpg
а вот гибкий
Тоже тема но я просто перевернул на 180 градусов мембрану и трос завел сверху, вроде все норм сегодня заведу проверю как работает...
Походу так работать не будет, ты типа карб вверх ногами прикрутил? Там отверстие обратки в картере и поставке должно совпадать с таковым в карбюраторе.
я про это не стал писать думал, что автор на эти грабли ему знакомы....
там 2 отверстия, еще не заводил но сегодня вечером затестирую может и будет все ок
Ахахаха, одно "отверстие" глухим сделано - защита от умников ))
Это самоочевидно!
да идея с переворотом на 180 неудачна. Щас попробуем с гибким поводком если не получится вернемся к первой идеи с поворотом проставки.
а ёжики плакали , кололись , но продолжали жрать кактус!
Нет!
Это ещё пиндостанцы придумали.... для тех кто совсем устройство карба не представляет ))
А афтору блин, ну топикстартеру то есть, надо просто дырку вторую в цилиндр тонким сверлом просверлить, а не сиськи мять!
Бином Ньютона, понимаешь! Карб к движку приставить не могут!
Я уж не знаю, что там проще может быть?!
ага! дырку просверлить.... :SugarwareZ-003:
а ещё в поршне в стенках дырок насверлить, чтоб его облегчить и чтоб охлаждение лучше было на высоких оборотах...
Всем привет. Вчера все собрал начал тестировать самокат. Первый минус пружина в сцеплении срабатывать ток на 9-10т оборотов( вчера заказал на 6т), макс скорость замерил 56,7 звезды 7-55. Ну и самый огромный минус тормоза, ваще не тормозят, чуть в штаны не навалил. надо что-то думать...
В общем доволен тем что получилось.
Тормоза да уёвенькие на спортах, могу помочь с переделкой на дисковый тормоз, где-то валялись у меня чертежики.
