Hizheka 0 Опубликовано 10 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Все новое, мотор только приехал из Китая, алюминиевая заводилка (лучше пластика). Все находится в Москве, метро Алексеевская. Если покупаете мотор с редуктором 1 к 5 то скидка 200руб. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mak-zy 0 Опубликовано 10 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Беру! С редуктором 1:3 (цепным) Смогу подъехать в среду. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 10 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Я пока не в Москве, самолет в субботу, подробности в личку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
swed19 0 Опубликовано 10 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Если вдруг подфортит второй в очереди на двиг с редуктором! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 10 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Ажионтаж! В следующий раз куплю больше моторов...... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
askzgr 0 Опубликовано 10 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Я бы моторчик тоже взял! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 4g63 Опубликовано 11 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 Ажионтаж! В следующий раз куплю больше моторов...... И меня ввиду имей. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 11 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 ребзики ! выб почитали про эти движки.....прежде чем покупать а можно редуктор 1к3м отдельно без движка? я б 3 редуктора взял Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
swed19 0 Опубликовано 11 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 ребзики ! выб почитали про эти движки.....прежде чем покупать attention attention attention! а что не так то с движками? Вроде отзывы неплохие! я вот тоже думал с алиэкспресс заказывать! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 11 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 Карбюратор дурит, пластиковые заводилки ломаются. Больше ничего криминального не слышал, у моего экземпляра вообще все внешне очень прилично, получше кд. Редукторов и моторов привезу больше в следующий раз, хоть на них есть спрос. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 11 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 Карбюратор дурит, пластиковые заводилки ломаются. Больше ничего криминального не слышал, у моего экземпляра вообще все внешне очень прилично, получше кд. Редукторов и моторов привезу больше в следующий раз, хоть на них есть спрос. http://pocketbikesunlimited.com/47PRODUCTPAGE.html Движки эти отличные, ресурс у них не меньше триммерных, мощность выше и тюна на них завались! Вкупе со стоковым поплавковым 12мм карбом даже можете не брать, не переплачивайте ибо он сразу на выкид. Этому движку нужен хороший карб от 16мм, из поплавковых это копии Delloroto, а из мембранных это Walbro HDA-223 И HDA-48 (под мембранные карбы нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО либо мудрить проставку со штуцером (pulse port) перед лепестковым клапаном либо сверлить отверстие в картере под этот штуцер) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 11 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 ну может это мы перемудрили... ставили на этот мотор вальбро и резонатор гелардони.. в итоге алес двиглу приходил очень быстро... максимум 80 км проезжал было такое что такой мотор умер через 4 км... может катушку спалил.... долго ездил на максималке при 13-14 000 оборотов а потом резко меняет звук тягу.... и если сбросить газ то уже потом мотор ни прикаких уговорах не завести.... что такое с ними было незнаю.... грешу на тюнячий резонатор который раскручивает мотор до недопустимых оборотов........... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 11 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 ну может это мы перемудрили... ставили на этот мотор вальбро и резонатор гелардони.. в итоге алес двиглу приходил очень быстро... максимум 80 км проезжал было такое что такой мотор умер через 4 км... может катушку спалил.... долго ездил на максималке при 13-14 000 оборотов а потом резко меняет звук тягу.... и если сбросить газ то уже потом мотор ни прикаких уговорах не завести.... что такое с ними было незнаю.... грешу на тюнячий резонатор который раскручивает мотор до недопустимых оборотов........... Какой вальбро ставили? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
askzgr 0 Опубликовано 11 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 Установкой мембранных карбюраторов на этот движок занимался IVASHKA, но у него чего то не пошло... http://motorboard.ru/forum/index.php?showt...511&st=240# Я ему писал свои соображения, но он чего то даже и не ответил. И вообще, какая у него модель, не могу найти в инете модели этого движка Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mak-zy 0 Опубликовано 12 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Какой вальбро ставили? Одноболтовый , 15мм , скорее всего китайская копия - нет никаких отметок о номере модели. Скорее всего перегрели - на очень высоких оборотах на таких карбах смесь бедная , а подходящий двухболтовый не попался. Еще надо со свечами поиграться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 12 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Установкой мембранных карбюраторов на этот движок занимался IVASHKA, но у него чего то не пошло... http://motorboard.ru/forum/index.php?showt...511&st=240# Я ему писал свои соображения, но он чего то даже и не ответил. И вообще, какая у него модель, не могу найти в инете модели этого движка 1E44F6 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
askzgr 0 Опубликовано 12 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 EvoMax, благодарствую! полезная инфа, только инет на вопрос выдаёт в основном триммерные движки... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 12 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 EvoMax, благодарствую! полезная инфа, только инет на вопрос выдаёт в основном триммерные движки... Еще они называются так: В оригинале Blata 2.5 engine или 1E40F6 (40cc поршневая) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
