jendozzz 0 Опубликовано 25 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 Неее, про это не чего не знаю! Американская фигня, имхо! А американцам я не фига не доверяю.... Как можно им верить, если у них ленейки до сих пор в дюймах, а в розетке 110 вольт?! Это же чуть более, чем тупо! Для уплотнения боковин в бескамерной резине, ясное дело, специальный герметик так же есть! Спасибо! Не знал про такой герметик. Буду иметь ввиду. Фотка агонь! :) Вот смотри, у меня уже получается 3 самоката,два на внедорожной, один на слике и ещё я собрал комплект на слике "про запас" т.е. 8 колёс! Если бы качество было ху...плохое, то я как минимум с половиной из этих колёс имел бы проблемы, но у меня НИ ОДНО колесо не спускает (тьфу тьфу). Так что спуски по ободу - скорее это какие то единичные случаи, а ещё скорее всего - НИПЕЛЬ говно! Согласен, наверное мне не повезло с колесом. Засада, что еще и заднее. Попробую поменять нипель сначала.. Все никак руки не дойду его разбортировать. Сдувает, собака, медленное, но верно. Накачаешь - через 3-4 дня полуспущенное и пузырит в одном месте обода мелкими пузырями с частотой пузырик в 2 секунды Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 25 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 Спасибо! Не знал про такой герметик. Буду иметь ввиду. Согласен, наверное мне не повезло с колесом. Засада, что еще и заднее. Попробую поменять нипель сначала.. Все никак руки не дойду его разбортировать. Сдувает, собака, медленное, но верно. Накачаешь - через 3-4 дня полуспущенное и пузырит в одном месте обода мелкими пузырями с частотой пузырик в 2 секунды В таком случае - только разбирать. Причем прежде чем разбирать, необходимо отметить место где вылезают пузыри, а потом в этом месте смотреть диск и покрышку. Если там забой, то скорее всего проблему можно решить без всяких герметиков, если заусенец - то просто сошкурить, если впадинка - зашпаклевать "аллюминиевой" шпаклевкой, да или любой другой (в принципе без разницы) и сошкурить до состояния чтобы шпаклевка осталась только в забоинке. Просто лично у меня есть определенное недоверие к этим герметикам и клеям боковины. И основано оно на том, что при необходимости снять покрышку с диска будет оочень не просто потом, ибо приклеется резина к нему скорее всего основательно. И вот в этой ситуации не поуродовать диск будет реально сложно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jendozzz 0 Опубликовано 25 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 Просто лично у меня есть определенное недоверие к этим герметикам и клеям боковины. И основано оно на том, что при необходимости снять покрышку с диска будет оочень не просто потом, ибо приклеется резина к нему скорее всего основательно. И вот в этой ситуации не поуродовать диск будет реально сложно... Согласен с вами на 100%! Конечно, надо разбирать однозначно, думаю, что как раз проблема именно в каком-нибудь заусенце, или же шероховатости поверхности диска. Вскрытие покажет! Спасибо за советы! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
каякер 0 Опубликовано 27 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 как в домашних условиях мне сделать этот "БУМ", когда при накачке давлением борты шины прилипают к ободу диска. Или хватит обычного автомобильно компрессора? ВэДешкой прыскаешь внутрь покрышки и спичку подносишь. Можно бензинчиком вэдэ заменить, но тогда лучше не в домашних условиях)) Компрессора не хватит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша41 0 Опубликовано 11 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 всем привет! значит аппарат у меня Evo rx Big. Колеса размер 90/65-6,5. оф роуд. Не проехал я одного киллометра как прокол. подскажите какую резину покупать, где? и как делать шиномонтаж. Колесо заднее, что еще более гемморойнее)) Может есть подробная инструкция как снимать заднее колесо. Так же нужно переднее крыло и этот блин удленитель ниппеля)) а то заколебрался качать колесо. Есть ссылка по тип размерам шин: http://www.starcorussia.ru/info/moto-shiny...tsiklov-azbuka/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
