ReWeN 0 Опубликовано 17 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2008 Неделю назад вытаащил вилман подкачал колёсики, залил бенз, прогрел встал проехал 3 км и тупо остановился . За ручку дерг а в ответ - Болт. минут 20 ждал пока остынет потом с горем пополам до дома доехал с какимето перебоями, то её дергает то скорость сама решает какой быть. Карб поменял на новый но это не спасло. морчик почемуто очень сильно греется. и расход топлива нереальный. П.С. Буш дешовый китаец. Люди помогите что можно сделать, Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 17 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2008 Неделю назад вытаащил вилман подкачал колёсики, залил бенз, прогрел встал проехал 3 км и тупо остановился . За ручку дерг а в ответ - Болт. Больше всего это похоже на хреновый бензин! Подобные движки очень редко греются, специально этого можно добиться, если зажать ему глушак - не представляю, что ты с ним делаешь! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ReWeN 0 Опубликовано 17 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2008 На самом деле проблемы с ней еще в том году начались после катания по лесу. Ток в том году он просто глохнуть начал, а счас и заводиться перестал после того как заглох. Бенза жрет как лошадь. Бака КМ на 10-15 хватает. и это по прямой асфальтированной дороге. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 17 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2008 На самом деле проблемы с ней еще в том году начались после катания по лесу. А-а-а, ну если после леса, и если "нулевик" ни чем не закрывал, то грязь попала не только в карб, но и в цилиндр, и в подшипники ... Тады движёк на выброс! Покупай новый и делай выводы! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ReWeN 0 Опубликовано 17 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2008 А это т почистить не получится ? Прост 6 кусков за новый отдавать совсем не хоться Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 17 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2008 Х.З! Расскажи, плиз, чем у тебя дело кончилось? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
finik 0 Опубликовано 27 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2008 Замени свечу возможно поможет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maslo 0 Опубликовано 5 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2008 ReWeN ты напиши как там твой транспорт, а то интересно блин. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SKVOT 0 Опубликовано 14 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2008 наверно вилман ожил... и хозяин наастолько рад, что забыл про форум))))))))))))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maslo 0 Опубликовано 15 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2008 Ну будем надеятся что так, а не как небудь подругому типа там хозяин продал и забил или еще что небудь пострашнее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
JayD 0 Опубликовано 20 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 Проблема-Очень сильно греется движок С началом этого сезона покатался пару раз-норм,влил смесь-чуть газу и глохнет-че делать?ктонить сталкивался? Потерял инструкцию...Какой бенз надо юзать?И пропорция масло-бензин?Кстать от 92-95 бенз двигло не сгорит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Al`Bert 0 Опубликовано 20 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 Ну, ты, на приколе! Банки с маслом у тя нет чё ли? На каждой написано 1:50, шпрц 20мл на литр бензы, не сгорит от 95-го не ссы. В остальном как обычно в лбой технике: чистишь фильтра, уничтожаешь вакум в бензобаке, ищешь искру, настраиваешь карб. Если бенз рекой из глушака и ничё не помагает - капиталь движку, если сможешь или новый покупай в постах выше всё написано! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
JayD 0 Опубликовано 20 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 прост 1 пишет 1-25,ты 1-50......бенз из глушака ваще не льет) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Al`Bert 0 Опубликовано 20 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 1:25 это обычное моторное масло - так буторили в совке когда 2т не было 1:50 это масло для 2т Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
JayD 0 Опубликовано 20 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 И А я туда столько лил... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Al`Bert 0 Опубликовано 20 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 А чё ж ты тут не пишешь, что у тя бенз с прошлого сезона стоит? Прошлогодний бензин не то, что зверька твоего, он и тебя не торкнет! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
JayD 0 Опубликовано 20 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 понятн)спс за все) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SiLL 0 Опубликовано 22 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2010 масло/бензин Обкатка- 1/25, потом 1/30. Тобишь на 600гр бензина 20и кубовый шприц масла.Арифметика проста. 1к50-спалишь мотор. Всмысле греется мотор? А че он холодный должен быть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 22 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2010 1:50 это если масло хорошее, рекомендованное производителем движка, вот так обычно 1:25 1:30 нормально, Фиш ваще наглазок наливает, скока не жалко "греется движок" в моем понимании это когда пластик на нем плавиться начинает, если нет то все путем Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 22 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2010 если движок перегревается то происходет следующее: сначала дрыгатель теряет мощность а потом и вовсе встаёт! при этом завести его не реально потому как поршень клинит при перегреве. Когда немного остынет - нужно снять свечу и при выжатом газу немного прогнать движок чтоб смазался цылиндр. Причина этому недугу, слишком мало подаётся горючки на высоких оборотах. Беда эта свойственна только у 2х витовых карбов. Ну у меня такое было пару раз когда мотор был почти новый. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
JayD 0 Опубликовано 22 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2010 А че делать,если у меня вилман дергает(призажатом равномерно газе-то газует то тормозит сама)....и еще какойто неестественный стук,скрип,как пластик о пластик от двежка.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dark 0 Опубликовано 22 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2010 затяни гаечки все покрепче и настрой карб соотношение воздух топливо у тебя может стоять не хорошее вот он на больших оборотах или подглыхает или захлебывается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 22 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2010 А че делать,если у меня вилман дергает(призажатом равномерно газе-то газует то тормозит сама)....и еще какойто неестественный стук,скрип,как пластик о пластик от двежка.... недоливает бензу! либо обогощение маловато , либо гдето сочится воздух из маленького отверстия . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
JayD 0 Опубликовано 22 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2010 И че делать?) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Al`Bert 0 Опубликовано 23 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 Ага, спалишь! Чё то я свой Юпитер 5 лет спалить не могу - всё не палится он как-то! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
