dirty 0 Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 А откуда взял 650 между центрами колес? Я делал прикидки, но мне показалось достаточным 550 мм! Затем, ты заднюю ногу смещаешь к центру и переднюю к центру! Я думаю, надо обе ноги смещать либо вперед либо назад относительно центров колес! Дело вкуса. Мне показалось на первый взгляд такое расположение наиболее удобным, да, возможны варианты. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Я понял - ты длинный строишь, значит, СКОРОСТНОЙ ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fox 0 Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 по поводу роликов- аккумы убираются в рюкзак и все удобно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Для самоделки - за спину, это самое то! А для заводского изделия - не возможно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dirty 0 Опубликовано 6 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 Для самоделки - за спину, это самое то! А для заводского изделия - не возможно... здесь, можно сказать, судьба человечества решается, а вы оффтопите своими роликами! Придумано уже давно и сделано в куче вариаций. Вот первая попавшаяся oo, forks and hooks - my tools Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 6 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 А чё, тута всё ясно - надо ставить бензиновый движок и брать рекорд скорости! Ясное дело, на маленьких колесиках это безумие, а самокатные самое то.... Но, вопрос в том, что бензиновый движек туда втыкать тяжело и долго! Электрический - легче гораздо, только раму сделать, а главное, переднее колесо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 29 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Старина Мей не успокаивается, сделал на мотор-колесе от электросамоката Эво: И несколько фоток: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 29 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Вот тут он как то по симпатичнее выглядит!! Мне кажется все равно высоко от земли - стартовать с виду на таком ОЧЕНЬ сложно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 30 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 .. стартовать с виду на таком ОЧЕНЬ сложно. Не сцать! Старина Мэй всё предусмотрел, внутри есть гироскопический стабилизатор вот на таком моторчике: Вес моторчика, контроллера, диска и 2х подшипников всего 270 грамм. Ставишь лаомейчу вертикально, нажимаешь на кнопку, моторчик раскручивает гироскоп до 50 000 об\мин. и спокойно себе стартуешь, как желтый человек! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fray 0 Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Такая мысль безумная пришла в голову... А что, если виллман оставить виллманом, то есть хаблесс останется, только колесо будут крутить сами ролики. Вместо роликов поставить мотор- колёса ^_^ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 16 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Хаблес проиграет обычному колесу в КПД... Для электричек это очень важно, хороший КПД! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fray 0 Опубликовано 17 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 Хаблес проиграет обычному колесу в КПД... Для электричек это очень важно, хороший КПД! И всё- таки, и всё- таки, я большой фанат хаблесса Без хаблесса катать с приводом мне уже не захочется) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fox 0 Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 есть такие модельки где один ролик заменен на шестерню (на хаблессе внутри соответственно резьба) и цепь идет на маленькую звездочку ( меньше длинна цепи- меньше растяжение) почему так не делают- не знаю, так как не катаю на таком. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fray 0 Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 есть такие модельки где один ролик заменен на шестерню (на хаблессе внутри соответственно резьба) и цепь идет на маленькую звездочку ( меньше длинна цепи- меньше растяжение) почему так не делают- не знаю, так как не катаю на таком. Так может это и неплохое решение, и виллман останется виллманом, и электромотор будет:) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 30 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 Процесс идёт, гномы добывают руду, и куют-куют-куют: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dirty 0 Опубликовано 31 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 Здорово, то есть не понятно, ездит ли оно вопще, тем не менее, оно оттиражировано сотнями. Я хочу спросить дорогих китайских коллег, ГДЕ?? Где тестовый экземпляр для вилманклуба? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 31 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 Да, не понятно, мотор-колесо от самоката едет или нет))) Ну, так первую тыщу они на пробу и делают! Если плохо получится - то на свалку проект, а если хорошо - то ещё пару этажей на фабрике достроят.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dirty 0 Опубликовано 1 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 Да, не понятно, мотор-колесо от самоката едет или нет))) да, мк классное. но у них проблемы с устойчивостью - в видосе чувак свалился на ровном месте Ну, так первую тыщу они на пробу и делают! Если плохо получится - то на свалку проект, а если хорошо - то ещё пару этажей на фабрике достроят.... Тут к бабке ходить не надо. В лучшем случае будут восемь лет выпускать сырую модель, но нашего мнения не послушают, не. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 1 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 Эх, аутбеки и г-виллы тоже ругали! Хотя, все на них ездить научились! А что про эту штуку электрическую сказать - дело не в снаряде, а в райдере! Думаю, красиво кататься на ней смогут только азиаты.... А по прямой ездить, никакой сложности-то нет. Кстати, интересно, что в отличии от прототипа, китайцы сделали переднюю косу на болтах, съёмную! Посмотрите на верхний образец на фотке: Т.е. сразу предусмотрели, что в некоторых православных странах покупатели захотят другой угол кастора и другую длинну косы.... В общем, что бы она ехала совсем по-другому, надо сделать только одну новую детальку.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dirty 0 Опубликовано 4 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Эх, аутбеки и г-виллы тоже ругали! Хотя, все на них ездить научились! Аутб это круто. А тем, кто учился на г-вилах - памятник надо поставить. За энтузиазм и упорство. А что про эту штуку электрическую сказать - дело не в снаряде, а в райдере! Думаю, красиво кататься на ней смогут только азиаты.... А по прямой ездить, никакой сложности-то нет. Да не. Видно - он по прямой-то с трудом едет. Это по идеальному полу. А если ему какая веточка попадется под колесо - кердык. Не так это делается. Эх, всё приходится самому делать. Мне нужно мк 10" от самоката +мозг и акум. Готов приехать сегодня и купить. И через месяц будет готов прототип революционной модели. А китайци... Ну мож стендбайк 2040 сделают, успеют, ага. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 4 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Даа, Сань, зафигачь мини-дёртсерф электричкууу! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 4 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Эх, всё приходится самому делать. Мне нужно мк 10" от самоката +мозг и акум. Колесо от самоката взять - идея хорошая, а вот про контроллер стоит подумать! Контроллер может испортить всю идею! Какая скорость нужна? Нужна ли мощность или дальность? Вааще, я подозреваю, что идеальным вариантом батареи могли бы быть липоли - народные катлеты. А в качестве контроллера можно использовать контроллер Mini-E. Надо сказать, что хорошую электричку трудно сделать - надо много знаний того, что за последних несколько лет произошло в электрической теме! +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Короче, МК я готов выдать бесплатно! Но, через 45 дней заберу его назад, если проект немного затянется и там сложности разные возникнут.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dirty 0 Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Раскрутить мк надо минимуМ на 1000 об/мин. На прототипе потребуется мощность а не дальность. mini-E - Хорошая штука, уже хочу! Короче, МК я готов выдать бесплатно! Но, через 45 дней заберу его назад, если проект немного затянется и там сложности разные возникнут.... Никит, не вопрос - как тебе удобней. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Раскрутить мк надо минимуМ на 1000 об/мин. На прототипе потребуется мощность а не дальность. Получается, надо 72 вольта питания! Спасибо Павлу, он характеристики раскопал: Ну, и батарейный ток ампер 25-30.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Все очень просто, берешь конторллер и батарейки как у Павла на самокате. Все. Мини-Е штука хорошая но купить не пока не просто, 12 фетового инфинеона за глаза хватит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
