Переделываем борд на вело цепь
Ну вот, вижу, многие всё ещё мучаются со слабенькой "родной" цепью мотоборда.
Расскажу, как в 3 шага перейти на велоцепь:
1. Шаг первый закупки.
Нужно снять звезду с колеса притаранить её в магаз и купить велосипедную звездочку на 33 или 34 зуба. Своя звезда нужна для того что бы убедиться, что там где просперлены 3 маленьких дырочки под болты у новой звезды есть металл, в котором можно дырки просверлить. Затем покупаем цепь (любую велосипедную) и обгонную муфту, как на фотке:
2. Шаг второй ставим звезду на колесо.
Наверно, тут всё понятно. Сверлим по старой звезде 3 дырки и, если надо, рассверливаем центральное отверстие. Затем прикручиваем новую звезду вместо старой:
3. Шаг три. Переделываем ведущую звезду.
Берём родную ведущую звезду и обгонную муфту, идем к сварщику и просим приварить муфту (за внутреннее кольцо) к звезде - важно, смотрим, что бы осталось место надёть стопорное кольцо:
Всё! Результат должен быть примерно такой:
В принцепи я так и соберался сделать только мне интересно если поменять передаточные числа в пользу скорости двиготель не сильно ох...т (удивиться)
12uu21 слушай а маленькая звёздочка у тебя с какойто очень наморочной системой
у меня попроще
Да я б вообще много чего сфоткал и суда выложил если б у меня цифра нормально работала и акамуляторы не про...л (потерял). Но сегодня постараюсь.
С цепью и ведомой звездой понятно, пришел да купил в любом велосипедном магазине. А вот где взять эту обгонную муфту?
Я на базаре купил, стоила 100 руб., потом видел в веломагазине, стоила 250 руб., вот и вся разница!
Фотик Ху..о (плохо), а еще Хуё..е (хуже) я сам, я ИДИОТ.
Блин сра..й (плохой) геморой, дллбанный мотоборд и тот китаец который его собрал.
Представьте такую Оху....ю (замечательную) ситуацию.
Нет какой же я ДОЛБ..Б(глупый человек).
Взял я значит звёзды от моборда и пошол собирать звёзды с небес, и причём не куда то в магазин, а к своим друзьям которые ремантируют фактурные, велики взял у них ФАКТУРНЫЕ звёзды приварил, просверлил, всё чётко.
Пришол установил всё на свою тачку.
И тут начинается всй самое интересное.
Цепь слетает от каждого оборота колеса я очень долго всё это еб.л (настраивал), безуспешно.
И тут до меня доходит что эти звёзды заточенны под перекидку тоесть при небольшом отклонении цепь должна слетать на другую звезду, а у меня её нет.
Как же я вчера был зол, я даже это сообщение очень сильно матом написал, но перед там как нажать кнопку отправить передумал это делать и слава богу.
Поеду сегодня опять еба...я (решать както этот вопрос)
пожелайте мне удачи.
Используй натяжитель цепи!
Его можно сделать из пары одинаковых подшипников, например.
Да, натяжитель нужен!
У меня он сделан с круговой пружиной:
Но можно проще.
Обязательно со стороны передних колес нужно что-то упереть в цепь, что бы цепь натянулась!
Естественно, цепь будет тереться об натяжитель. Нужно брать или звездочку (как сделано в великах) или просто 2 подшипника болтом стягиваешь, получается "толстый" валик, которым можно натянуть цепь...
Ха ха мужики заработало я уже катался, сейчас ещё пойду зашол домой бензина залить.
Причём сделал всё без натяжителя просто движок выкрутил как нада.
Я стчаслив!!!
Вечером или завтра напишу поподробнее как так вышло.
Эй, хорош катать!
Давай, напиши нам с фотками уже!
Короче посмотрел я вчера на углы звёзд и увидел что стоят они не просто не паралельно, а так криво косо что мне аж страшно стало.
Там было изкревление в двух плоскостях, тоесть если смотреть сверху звезда на двиготеле была направленна в бок, и если смотреть с зади она наклонена в право причём нереално сильно.
Ну и я начал регулировать угол наклона двиготеля причём там нужна такая адская точность.
Ну вроде теперь всё работает цепь конечно иногда слетает, типа когда с земли на асфальт выезжаеш, но там немножко настроить и всё будет ништяк.
Осталось исправить недоработки прошлых лет: Почистить карб, посменять пружины, покрасить его, поменять ручку, поставить стартер вместо шкива и предумать чтото с воздушным фильтром.
Надеюсь за сезон управлюсь.
Никита.... плагиат это плохо....
кстати ты плохо (неправильно) объяснил как вкарячить обгонку на ведущую звезду.
если ты присмотришся внимательней то у тебя обгонка приварена не к звезде а к переходной втолке (которая в свою очередь приваривается к звезде) что обеспечивает жёсткую посадку и гарантирует отсутствие биения.
переходная втулка бывает 2х типов (под разные обгонки- есть на 13 есть на 14 есть на 16 и 18 зубьев)
и посадочный диаметр резбы у них разный м 35 шаг 1 и м 30 шаг 1
если нужно я вышлю чертежи..
ну а ведомая звезда от детских велосипедов (в народе зовут эту звезду мясорубкой- так как идёт в комплекте с загагулиной типо шатуны педалей)
её б расточить нужно под внутренний диаметр 49 мм чтоб садилась на выемки как родная звезда (что тоже не даст радиальной видрации и цепь не будет слетать даже без натяжника.
Ты ещё расскажи какой ты мост прихольный придумал )))))
ВСЕ допущенные ошибки являются моей интелектуальной собственностью..
если нужну советы по тюненгу, открой ветку мне есть что народу показать
Это абсолютная правда, все эти переделки предуманы и реализованы BULDOZER!
Саш, если ты не против, расскажи тайны по переделкам мотоборда!
Если для этого нужно что-то создать на форуме, напиши, всё будет создано.
А тема вот где спяталась
http://motorboard.ru/forum/index.php?showtopic=45
:016:
  • 3 месяца спустя...
Разница в том что стандартную хрен нйдёш и стоит дорого.
