Доработки борда
усиление моста.
было несколько завозов досок и чем моложе доска тем говёней мосты.
Последние были ваще из листовой стали 1,5-2 мм которые практически без нагрузки сворачивало в узел. вот как тут бывает хуже (вырывает или мост рвётся по полам- без шуток)
1. обязательно нужна поперечная тяга фото прикреплю позже
http://photofile.ru/users/mayday-bord/2049982/117980538
можно и такую (не важно пруток или пластина) http://photofile.ru/users/mayday-bord/2049982/117980638
2. по низу моста нужно приварить уголок 30на 30 это спасёт от сгиба осей (эфект домика хихи)
[url=вот как тут бывает хуже (вырывает или мост рвётся по полам- без шуток) ]вот[/url] тут немного видно.
и с другой стороны пластина приваривается http://photo.qip.ru/users/mayday-bord/1157.../#mainImageLink
3. шарнирный узел - это ваще жопа! от этого узла идёт вся болтанка. есть 2 варианта переделки (хотел выложить фоты но нужно делать фото сессию, как делать , а то в собранном виде ничего не понятно) есть желающие кому сделать?
4. установка обгонной муфты- для избавления от расколбаса и торможения двигателем. (для этого нужно: звезда от детского вела (на рынках называют её мясорубкой так как идёт в комплекте с загагулиной типа педали) , трещётка(обгонка) на 13 зубьев для того чтоб тянул лучше но потеряете в скорости , 18 зубьев тянет также но скорость чууууточку повыше стандартной.
сама обгонка http://photo.qip.ru/users/mayday-bord/1153.../#mainImageLink
на фото ещё переходник с овычной ведущей на одгонку. сейчас же у админа есть готовое решение.
http://motorboard.ru/catalog/samodelka.htm
(НЕРЕКОМЕНДУЮ увлекаться скоростью с приводом на одно колесо). цепь сюда нужна KMS415.
поставить её без натяжной системы будеть весьма сложно. зато проблема с слетанием с звёзд вы решите раз и на всегда. (у меня иногда слетает но только в жутком брифте совместно с дикой вибрацией.) как показала практика лучше использовать для натяжника ролик от бушпига.
5 для желающих сделать привод на 2 колеса.- решение влечёт основательных работ НО ОНО ТОГО СТОИТ!
сначало выложу фото потом опишу. так как есть 2 варианта решения для скоростного катания и для катания по пересечёнки...
для пересечёнки:
установка передвточного вала на мост
и вот в итоге на что должно быть похоже http://photo.qip.ru/users/mayday-bord/1153.../#mainImageLink
6 решение проблем с подачей топлива в карб (это извечная трабла когда картерные газы через отводную трубку идут в бак и создают давление для подачи горючки в карб) рашается следующим образом : в глушак (коробчатого типа) сверлится отверстие , вваривается гайка на это отверстие , прикручиваем гидро магистраль от авто (металлическая трубка) делаем трубгу подлиннее чтобона успевала остывать , в отводной шлангочек(прозрачный) по середине вставляем тройничёк, и к нему подсоединяем гидро магистраль.
вот путкт 6-
http://photo.qip.ru/users/mayday-bord/1153.../#mainImageLink кое что видно
вспомню ещё чтонибудь напишу.
  • Ответов 54
Мужик, а ты где марихуанну покупаеш я тоже такую хочу курить.
:028:
Что делать не знаю - у самого последний коробок осталсся...
:SugarwareZ-285:
она ещё и в коробках продаётся, преоесть какая.
трава тут не причём! просто давно катаюсь ну и наверно агресивненько . и вес у меня не малый 100 кг
вот и приходится мудрить!
А вот дак хантер ЖЖот
Да нет я про утёнка. От тебя мы ждём описаний по прокачке борда особенно как расколбасы на скорости снять, очень мешают.
вот путкт 6-
http://photofile.ru/users/mayday-bord/2049982/117950897
это я уже прикрепил выше....
а расколбасы убираются установкой обгонки ,
и усиление (переварка трубки с заменой болта и установка пошипников) на поворотный механизм моста. фоток нет и не будет так как туда не подлесть чтоб сфоткать. могу сделать фото сессию по ремоту, но если буду делать кому... пока никому не надо... либо объясню на пальцах )))) при встрече , что и как делать
смотрите в начале темы! я много что выложил
Мне кажется убрать расколбасы на скорости нужно всем, а ты можеш хотя бы схемы нарисовать и выложить оч нужно, хочу себе так сделать.
не.. это надо гемороится в 3д отрисовывать... мне это займёт ооочень много времени
при встрече объясню
тем более по хорошему там потребуются токарные работы
Так я в Тольятти живу, в городе где мужики со стальными яйцами и полным отсуцтвием мозгов собипают ладу калина, а потом покупают её и катаются.
бля! ну ради тебя сделаю как нибудь фото сессию, щя как раз буду готовить навёрнутый борд в ковров. (у мя там племянник 45 кг веса, так этот монстр умудряется за месяц раскурочить борд до неузноваимости . да так что он потом не поддаётся воскрешению)
вот и задача у меня сделать борд с прочностью танка!
КОВРОбордом его назовешь?
А "ковробордизм" станет новым ужасом для Коврова, а-а-а-а, не жалеешь ты людёв !!!
Вот спастба, а то хочу бустро ездить и под машины не падать.
чтобы быстро ездить и не попадать под машины тебе надоо мосх прокачать )))))
потому как как не делай китайца, всёравно ездить на нём опасно!
самый надёжный для скорости борд это всёже была конструкция с блатовским двиглом.
потому что:
привод на 2 колеса БЕЗ ДИФЕРЕНЦИАЛА!!!
была выпрямлена труба на заднем мосту, и ЗАДНИЙ МОСТ НЕ ПОВОРАЧИВАЛ (только передний)
это позволит вам гнать на скорости даже по камням и по буграм
но повороты будут с большииим радиусом
Мосх обязательно как нит прокачаю
А вот повороты с большим радиусом это плохо ибо по пересечёнке гонять сложно.
И к томуже за неимением малины приходится пользоваться ну не точтобы говном но и не малиной.
потому что:
здесь у кого-то борд с дифференциалом?? и поворачивающим задним мостом??
дайте посмотреть на "конструкцию с блатовским двиглом"
дак вот же она
http://motorboard.ru/forum/index.php?showt...8entry298
на фотке которую выместил BULDOZER
ясненько
я вот толко все никак понять не могу, КАК поворачивает 4x4 мотоборд кот стоит 1300бачей? бред какойто. оч интересуюсь т.к сам буду маунтин переделывать и движок посередине поставлю(шоб мост задний жестко не крепить) ток без дифференциала, т.к пользы от него немного будет, просто тупо коническую зубчатую передачу
"Как поворачивает" - а в чём проблема поворота?
У него спереди и сзади есть по диференциалу (от детского квадрика), т.ч. поворачивает он КОЛЕСАМИ как все...
Кстати, стоит он уже 15 деревянных косорей - можешь съездить и посмотреть, может, не захочется маунтинборд курочить!
Ведь ещё никому не удалось поставить мотор посреди маунтинборда...
В том борде 4х4 под мотором вниз очень сильно торчит шестеренка, в результате если ты допустим соберешся переехать большой корень от дерева, передние колеса проедут но когда будешь серединой борда проезжать над корнем, зацепишь этой шестернкой, думаю этого она не выдержит, да и наезднику такая резкая остановка ничего хорошего не сулит.
ну ,во-первых, не такаяуж эта шестеренка и большая, а, во-вторых, кто тебе сказал, что она там вообще будет? =)
эхх...сдать бы сессию...
  • 4 месяца спустя...
здрасьте. брызговики кто нибудь ставил? если да, то как они делаются?
Все только говорят про крылья и брызговики но никто ещё не делал! потому как это нужно только тогда, когда идёт дождь а вот под дождём редко удаётся покатать!
