Razor E-300 + самокатное мотор-колесо
Как видим, провода выведены на левую сторону (этому колесо без разницы на какую сторону выводить!) и тормоз дисковый поставлен справа, достаточно просто - всего на один болт! А второй болт работает в качестве упора на раму.
Скорость замерил GPS навигатором - 37 км/ч. Мой вес - 100 кг. Батарея - 45 вольт. Не до конца заряжена была. На свежей, думаю, даст 40 км/ч
Такой простой отчетец и фотки прислал мне покупатель мотор-колеса, вот такого:
Только, контроллер из набора был заменен на в 2 раза более мощный, вот такой:
Батарея висит на руле, в обычной набрюшной сумочке (в которой документы, деньги носят). Купил в переходе сумку, лишние обрезал, петельками на руль пришил.
Очень удобно - приехал, самокат оставил в коридоре, сумку расстегнул, аккумы вынул (LiPo 3x15вольт 5000mAh), унес в дом заряжать.
Что-бы избавиться от искры на контактах, в момент подключения батарей - купил в ЧипДипе реле на 48вольт 30 ампер, поставил в разрыв плюса до контроллера, и завел его на кнопку на руле - теперь кнопка "зажигания" включает реле, и подает напругу на контроллер. Искры нет.
Эх хороши электрички .. очень желаю себе, но цена усмиряет. Вопреки здравому смыслу она не падает.. а колесо МК вроде даже щас дороже стоит, чем год назад.
Наверно дети мои уж точно будут катать на таких ))
А я на 22 тыщи (колесо+батарея) лучше соберу себе отличный бензосамокат на Хонде...
... Что-бы избавиться от искры на контактах, в момент подключения батарей ... реле ... поставил в разрыв плюса до контроллера, ... Искры нет.
Искра никуда не пропала - искрит теперь между контактами реле во время подключения контроллера.
Через несколько десятков циклов переключений контакты реле обгорят и реле придется менять (или, если реле возможно вскрыть, чистить обгоревшие контакты).
Так он наверняка про твердотельное реле - есть на любые токи и напряжения , и мех. контактов нет.
Да, вроде, там реле от Камаза, которое на 200 ампер.
Реле как-бы и предназначено для того, что-бы у него внутри была искра от большого тока. Из-за быстрого срабатывания и большой площади контактов - негативные последствия в реле сведены к минимуму.
Чего нельзя сказать про контакты разъема батарей. 10 подсоединений - и кончики поплавятся-обгорят.
Так-что пусть уж искра происходит в том месте, которое для этого технологически приспособлено. 1000 срабатываний любое реле должно выдержать. А это где-то минимум 5 лет, а то и все 10! Неплохой ресурс для устройства стоимостью в 150 рублей!
Думал над твердотельным реле - оно вообще вечное, но цена кусается. Уж лучше каждые 5 лет новое реле за 150р покупать и менять.
У меня тоже Razor. Сгорел у него моторчик, после того как я поставил литий-пилимерные аккумуляторы, другой контроллер и вдул 1 киловатт.
Колесо купили здесь, как я понимаю?
http://motorboard.ru/motor-koleso-dlya-ele...t-500-vatt.html
Скажите - какая отсечка у контроллера по нижнему напряжению питания? Я хочу вместо 36 вольт, подавать 32-30 от 4-х липолек (2 паралельно, 2 последовательно).
Есть ли у контроллера функция торможения двигателем (рекуперация)?
Есть у контроллера реверс? Планирую дисковый тормоз с другой стороны сделать.
Какое ограничение тока в контроллере?
Внешние габариты контроллера?
Описание разъемов не на китайском есть? :)
Он, кажется, вот этот контроллер в комплекте взял:
Контроллер 48v 12fet безсенсорный
Реверса в нем нет ... для реверса нужно два фазных провода местами поменять (кто хочет, делает релюшкой, но функция крайне не востребована).
Рекуперация - по умолчанию закрыта в любом контроллере, думаю, в этом так же.... никогда не проверял.
На остальные вопросы ответы в описании есть... Вообще, контроллер очень удачный - в следующем сезоне он будет устанавливаться и на МК-02 и на Хедвей-2.
Но, если питания меньше 36 вольт, то надо вот такой контроллер брать, у него отсечка на 29.5 вольт:
КОНТРОЛЛЕР 36V~48V 350ВТ ДЛЯ БЕСКОЛЛЕКТОРНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Спасибо за быстрый ответ!
Еще вопрос - я правильно понимаю, что в этом мотор-колесе датчики холла под 120 градусов стоят?
Вот этот контроллер
http://motorboard.ru/48v-12mosfet-sensorle...controller.html
мне понравился - хорошая штука.
Только я вот чего опасаюсь. Ток отсечки 25 ампер. Напряжение от 4-х липолек, если таки их все последовательно подключить, будет 60 воль. Под нагрузкой наверное 58. 58 * 25 = 1450 ватт. Не сгорит ли это колесо за пару недель катания?
Ведь у колеса
указан максимальный батарейный в 40 ампер, а фазный 35 ампер. Это странно, обычно фазный ток в 2 раза больше батарейного и при ограничении фазного в 35, максимальный батарейный должен быть примерно 18 ампер.
Про фазный ток правды сказать не могу (а то инопланетяне разберут меня на органы), но одну идею дам - если бы между фазным и батарейным током была бы жесткая связь "3 к 1" или любая другая, то всегда указывали бы только один параметр, а второй = расчетный.....
Ну, и про возможность сжечь такое колесо - надо больше 2.5квт для этого!
Вольтами не "сожжешь"! Вольтами только изоляцию пробить можно.... и нужно их для этого больше 120!
А вот амперами вполне можно сжечь - достаточно ампер 60 ))
Вааще, в этом колесе после добавки тока свыше 40 ампер, прироста никакого нет, только колесо начинает греться..... как-то так.
Описание разъемов есть прямо тут: http://motorboard.ru/48v-12mosfet-sensorle...controller.html
Насчет реверса - там все элементарно - есть режим обучения, в котором можно выбрать нужную сторону вращения.
Неее, нормальный реверс (когда есть) это не только движение назад, но ещё и ограничение скорости 10% от макс!
А способ с переобучением или с перекидыванием фаз - не совсем верный, он назад будет быстро ездить!
Просто автор сказал, что хочет дисковый тормоз ставить с другой стороны. И спросил про реверс. Думаю он имел ввиду именно просто вращение в другую сторону.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! В прошлом году откатал сезон на Razor E300. Из усовершенствований лишь заменил стандартные батареи емкостью 7.2Ah на Fiamm 9Ah.
Заинтересовался вашей переделкой. А точнее тем как выглядят закреплённые на руле аккумуляторы. Как будет возможность выложите пожалуйста фото электросамоката целиком.
  • 4 недели спустя...
Фото крепления аккумуляторов:
http://www.4sync.com/download/ps5KJKus/IMG...0117_093926.jpg
http://www.4sync.com/download/TE61104w/IMG...0117_093919.jpg
http://www.4sync.com/download/s8cC9AY4/IMG...0117_093912.jpg
Сами аккумы (3 штуки последовательно соеденены через штатные разъемы):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/_...dcase_pack.html
Заряжаю вот такой зарядкой:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/_...s_GENUINE_.html
Сразу три штуки, с помощью вот такого:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/_...6S_HXT4mm_.html
В среднем, раз в две недели заряжаю по одной - что-бы проверить баланс каждой батареи.
