admin 0 Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Желание чем-нибудь помериться с другими, рано или поздно, приводит любого самокатчика к идее заменить мотор "на побольше" )) На сегодняшний день самым "большим" мотором на самокате является 1E48F с диаметром цилиндра 48.5мм и ходом поршня в 35мм. Напомню формулу объема цилиндра - произведение высоты на квадрат радиуса основания и на ПИ (3.1415) ..... Если считать в сантиметрах, это будет 3.5*3.1415*(4.85/2)^2 .... примерно 65CC ...)) Следующим, судя по маркировке, будет двигатель 1E50F с диаметром цилиндра 50мм и ходом поршня в 36мм. Судя по фоткам, эта модель двигателя снабжена декомпрессором, что скорее всего является её отличительной особенностью - по ней можно отличить этот мотор от 1E48F, на котором его нет.... Надеюсь, в скором времени этот мотор появится на чьём-нибудь самокате, так что можно в предвкушении создать тему! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Хуш 1е48 имеет диаметр поршня ровно 48мм Соответственно и объём 63,3сс, ну если конечно ничего не поменялось за это время. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Electo 0 Опубликовано 7 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 Так кто ездил на нём? В руках держали, крутили? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 7 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 Так кто ездил на нём? В руках держали, крутили? Попробуй этот подержать и покрутить: https://ru.aliexpress.com/item/105cc-MS070-...5ba73&tpp=1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
