pilon707 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Нужно холостые обороты подрегулировать, чет сильно молотить движек стал на холостых. Тут вот фото видимо винт один нужно подкрутить? Или как? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Крути винт №1. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Крути винт №1. и винт №2. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 и винт №2. Ой..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Да. Покрути винт №2, затем купишь новый карб... и всё будет ШОКОЛАД. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Не, слишком просто, там и третий винт есть, от его еще покрутить и тогда точно новый карб покупать. А в итоге не в карбе дело окажется и тогда точно шоколад. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Хм... большие ХХ и дело не в карбе? Болты раскрутились.... воздух сосет?? Годно.... Вариант! Кстати, может, трос распушило и он по рубашке ходит плохо... вот и не сбрасывает до конца.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilon707 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Чет вы парни х.... какую то городите уж извините, у моцика на карбе два винта, один обороты другой обогащение, тут похоже так же, но вот процесс регулировки холостых оборотов такой же как и у моцика, кто то сам пробовал НА ВЕКТОРЕ это делать? Если как умоцика то тему можно закрывать. Спс за внимание и терпение. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Зачем создавать целую тему, если вопрос составлен на два варианта ответа, да и нет.? Вот и стёб по этому поводу. Во флудилках такие вещи спрашивают обычно. Ну конечно если только возникает желание сильно углубиться в процесс изучения этого явления, тогда да, это тема. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Владельцы Векторов люди не простые... чуть что, кидают слово "Мотоцикл" ... не подозревают, наверно, какую попаболь здесь может вызвать это ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Регулируется этот карб не как на мотоцикле. Болтом 2 просто выставляются макс обороты, болт 1 не делает ничего, им можно просто хх немного поднять если закрутить, болт 3 спрятан от посторонних глаз да и трогать его не надо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Владельцы Векторов люди не простые... чуть что, кидают слово "Мотоцикл" ... не подозревают, наверно, какую попаболь здесь может вызвать это ))) Я тебя понял... посмотрим 😊 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Человек видит два болта.... знает про мотоцикл и спрашивает, в какую сторону их крутить )) Ладно, оставлю здесь этих ребят... им ничего крутить не нужно: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 А я вообще сбился со счёта, когда фотографию увидел. На моём триммере только №1 есть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
