новое жудкое детище
Немного не доделанное. пока не поворачивает.
но зато газует и тормозит.
Строго не судите, я поко просто хотел проверить как будет тянуть.
Тянет на ура! как трактор.
http://photofile.ru/users/mayday-bord/115799542/140481944
Во весчь! осталось сидушку и руль и в путь!
Охренеть!
Передаточное число на момент или на скорость?
хз! сцепление и звёзды штатные . те что ты мне комплектом дал...
но звезда от земли на 4х сантима...
теперь бы карб нормальный..
Тады там на скорость заточка!
Типа, 40 миль в час....
ДА ЛАДНО?
клёва!!!! это....65 км ч))))))))))
но у меня колесо по отношению к зведе(ведомой) почти одинаковое...
но судя по оборотам колеса это будет очень быстро)))
Классно смотрится) Супер-техника)))
У меня вопрос, как задние колеса крепятся к оси?
т.к. изначально на таких колесиках стоят подшипники,
делалась вставка вместо них?...или привод только на одно колесо?
вытачил вставку и вбил, с помощью кувалды и такойто матери.
а оси на подшипниках но если подшипники умрут, то ось придётся разрезать (делал на скорую руку)
мне главное нужно было понять какая у него тяга.
у меня трабла... пока двигатель не прогреется тяга ломовая даже холостые не могу отрегулировать.
а как прогреется .. то по мере прогревания нужно постепенно подкручивать обогащение.... и тягу теряет
а вот интересно табе права будуть нужны или??? просто интерестно!!! а то какое то не равенство и братство.....я заначит при скорости 40км\час должон быть с правами а ты???
в принципе на любую технику с мотором больше 50 кубов нужны права,
но как на них сдать?! у нас же даже руля нет!
а фсетаки!! дорогами опчего пользования ты пользоваться не можешь!! только тротуарами....блин! я чото не пойму на каком основании и под какой редакцией тебе дадут права, бесправный ты наш!!
Мои мысли угадываются :-D хотел свой переобуть на резину бОльшего диаметра, дабы иметь возможность ездить не только по асфальту и утоптанным тропинкам. А вот подскажите, где ж достать мотор нормальной кубатуры? Мож у кого-нить скутер отнять :-D
а что такое нормальная кубатура? скока вешать в граммах?(с)
Больше 50, 100-150. По причине моей массы, которая с полной экипой достигает 100 кг, местность применения борда у меня асфальт и просёлочные дороги без грязи. Поэтому во время отпуска появилась идейка модернизировать борд, резину побольше, мотор потягучее. Думал про гусеницу, но как-то не вписывается в концепцию. До этого думал поставить двигатель от скутера вместе с вариатором, сделать из него триборд. Но там те же 50 кубов, маловато будя. Цена у него была тысяч 6, а посмотрел 125/150 (157qmj) кубиков, уже 17 о_О хотя моторы только кубатурой и отличаются. Потому и спрашиваю злачные места, где можно купить б\у моторчик :)
кубы у скутера те-же самые а лошади уже другие, 6-8 против 2 у нас, а если тюнингом движка и варика заняться...
Сусука бургман, 400 кубов, не все скутеры одинаково полезны :) Хотя если есть тюн набор для китафского движка... надо поискать.
Проблема не в кубатуре. по крайней мере не в том виде в котором вы озвучили.
1. Делать триборд на основе скутерного двигла, дело гиблое. уже делали но после первых тестов разобрали нах... (он будет постоянно заваливаться на 1 бок.
2. Скутерный двигатель применить к борду можно, но уродство будет нереальное!!!
ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЮ!
Все размышления без попыток начертить ЧЕРТЁЖ или его подобие (не каляки-маляки, типа вот это мотор, а это колёса) оставьте при себе. Кроме раздражения никакой реакции не будет.
Любые эксперименты с движком приведут к тому что придётся переделать весь задний мост, а лучше сделать его заново.
Если вы будете менять движок то думать нужно и о сцеплении и о редукторе (считать передаточное отношение).
При выборе движка используют 3 основных параметра.
его вес, его мощность, возможность использования или интеграции редуктора.
НО, чем то (как минимум одним) придётся жертвовать.
Нужно понимать какой конечный вес будет у агрегата?
Cколько денег готов потратить?
Хватит ли опыта и терпения сделать задуманное?
Если не хватает терпения пошарить инфу на форумах, то и браться не стоит.
а разводить флуд в чужой ветке савсем не прилично!
ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЮ!
Начнём с конца. Почему сразу флуд? Я поинтересовался по поводу мотора, т.к. ваша конструкция это по сути желаемый для меня результат. Прежде чем браться за чертёж, надо разобраться с основными агрегатами, как то мотор, от него пляшется редуктор. Всю заднюю ось я собираюсь переделывать.
Вот уже выяснил, что весь зад от скутера ставить является бредовой идеей.
Зачем уж сразу накидываться то? :) Было бы достаточно опыта, я б не обращался. Денежный эквивалент не мильён, конечно, но тысяч 10 +- готов вложить, учиттывая, что свою заднюю ось в сборе с мотором продам, сосед снизу в РММ работает, сварка и железо не проблема.
ну .... попробуй взять двигло от пилы дружба или урал...
его можно совместить с редуктором...
дёшево и ердито
