Велосипедист
Творческая лаборатория Велокометы.
Хочу рассказать об истории технических разработок Велокометы, которые в полной или частичной форме внедрены в жизнь и помогают людям...
Начну с разнообразных мотоприводов для велосипедов , которые по современному законодательству превращают велосипед в ''мопед''
Автоматическая коробка переключения передач (АКПП)
Этот вариант привода используется в ременном приводе - ведомый шкив на колесе и ведущий на моторе и объединяет их поликлиновый ремень.
Скорость и силу тяги можно изменять передаточным отношением между ведомым и ведущем шкивами.(разность диаметров)
Это можно делать вручную переставляя шкивы на валу двигателя - поменьше шкив уменьшается скорость но увеличивается сила тяги, но растёт расход топлива и шум двигателя. С установкой ведущего шкива с большим диаметром скорость возрастает но уменьшается тяга, расход топлива и шум мотора уменьшается.
Решили сделать подключение ведущих шкивов разного диаметра дистанционно и автоматически.
Прямо к валу мотора крепится двойной шкив у которых разные диаметры.
Эти шкивы внутри конструкции имеют коническую форму и несколько шариков, взятые от подшипника.
При наборе оборотов в шариках возникают центробежные силы и эта энергия передвигает по оси конический корпус шкивов и конструкция перемещается в иное крайнее положение ( смещается на 15мм )
Как это работает на практике:
При малых оборотах пружина удерживает шкивы в начальном положении - ремень лежит на шкиве малого диаметра который обеспечивает высокую тягу. Это полезно для высокой динамики старта и для преодоления подъёмов.
При наборе скорости растут и обороты на шкиве - центробежные силы шариков перемещают шкивы и ремень перескакивает на шкив с большим диаметром, увеличивая скорость и экономичность привода.
Ремень всегда находится в одной и той же плоскости - это обеспечивает специальный направляющий ролик с высокими ребордами, а шкивы перемещаются вдоль оси перпендикулярной этой плоскости.
Ремень автоматически натягивается пружинным роликом.
Ехать очень интересно. При резком встречном ветре или подъёме привод это чувствует и переключается на тяговую скорость. При выходе на прямую трассу переключается на скорость экономичную и бесшумную...
Блядь, у вофки-фуфломета одна скорость "услужливо пробуксовывает, а он рассказывакет о двух!
Лживый мудила.:rolleyes:
Работающие две скорости выглядят так:
59 минут назад, KRAM сказал:
Опять ругаетесь и лжёте?
Вот посмотрите документальный фильм который изобличает вашу клевету...:rolleyes:
1 час назад, KRAM сказал:
Вокруг дома по сухому асфальту...:rolleyes:
15 минут назад, Велосипедист сказал:
А вот как выглядят две скорости "по мокрому" по пяти странам Европы.
Извините за недостойное поведение двух эмигрантов
''KRAM'' и ''*********'' - такие люди...
О лживом, хвастливом,  тупорылом, Семенове и его деятельности, отзывы.
  Цитата
"не могу понять на кой хрен мотор на веле, это противоречит самому смыслу катания
P.S. Велосипедист какое у вас образование? Как я понял вел у вас до 50 км час разгоняется? чем вы его останавливать будете? V-brake'ми из ашана? вам колесо ведущее надо полностью переделать, с нуля, иначе убьетесь "
Как яйца себя чувствуют... полёт нормальный?
У меня высшее техническое образование, я инженер конструктор.
Мотовелосипеды осуществляют торможение теми же средствами, что и велосипеды - это в основном V-brake', клещевые , дисковые, ленточные, ножные-фрикционные тормоза.
У велосипедов и мотовелосипедов Комета одна и та же тормозная система потому, что нагрузки в обоих вариантах одинаковые, рассчитанные на схожий вес динамику и скорость.
На мотовелосипедах Комета осуществляют многотысячные походы по разным странам без всякого риска при торможении...
Смотрим путешествие да двух Кометах  по пяти странам Европы на 3000км.:
ИНТЕРЕСНЫЕ ССЫЛКИ, ПОСМОТРИТЕ:
Разоблачение клеветы Матусова Марка Наумовича (KRAM)
 Факты непорядочной деятельности KRAMа на форуме.
ОТВЕТЫ ТЕМ КТО НЕ ЕЗДИЛ НА КОМЕТЕ
Кометы у пользователей.
Видео владельцев Комет.
Продолжаем работу по разоблачению лживого хуесоса Симёнова, возомнившнго себя конструктором (такой человек) Он ПЯТЬ лет обещает опубликовать ролик, где его поделки едут по мокрому в гору, а воз и ныне там...  Пять лет смотрим нудный сериал про провоз на педальном ходу БЕСПОЛЕЗНЫХ кОмет (одна из которых была самодельной и к лживому хуесосу не имела НИКАКОГО отношения) на багажниках велосипедов по пяти странам Европы
...и сэлфи с основного места работы
Такой уж человек...
Уважаемые читатели будущего, извините хуесоса Симёнова...
...такой человек... кина про "мокрым-горы" мы так и не увидим :SugarwareZ-141:
Устраняем попытку исказить правду о пробеге двух Комет по пяти странам Европы на 3000км. благодаря надёжности и законности такой техники.
Одна из Комет  была самодельной и имела некоторые поломки, вот про эту негативную информацию руками умелых мошенников была сделана видео нарезка...
Смотрим мошеннический видео монтаж, искажающий правду   :
Кино про неполадки самодельной Кометы, которую сделал Евгений для Алёны.
Вот что пишет Евгений о неполадках самодельной Кометы :
<<"Проблемы были только на моторе у Алены. Этот комплект собрал я сам. И как выяснилось позже, проблемы были из-за внесенных мной изменений в конструкцию. Хотел сделать легче и использовал для изготовления металл меньшей толщины, что привело к потере жесткости конструкции. На купленном комплекте проблем не было вообще.">>
 Алёна говорит о неполадках самодельной Кометы, на которой она едет и надеется что Евгений её починит, поскольку на педалях она уже ехать не хочет:
А вот и единственный в своём роде ведущий шкив.
Ведущий шкив вариатор для Кометы с бесступенчатым изменением передаточного отношения - автоматический.
С ростом оборотов клиновые пластины сдавливают клиновой ремень и он начинает работать по большому диаметру.
На малых оборотах диаметр шкива маленький с высокой тягой и низкой скоростью .
При наборе оборотов шкив начинает плавно увеличивать свой диаметр в автоматическом режиме, увеличивая скорость и экономичность привода.
Чувствительность реагирования вариатора можно регулировать подбором количества шариков центробежно влияя на механизм перемещения стенок клинового шкива.
14 часов назад, Велосипедист сказал:
63fb8f415599423f1906ae922ac0f1f354af4f34
443af797a86288a3bccc44d5ce0547a054af4f34[/URL
Осторожно, на форуме действует спамер  ВЕЛОСИПЕДИСТ  - уличён в подделке цитат и документов участников форума...
 Извините за его недостойное поведение - клевету, нецензурную брань и мусор в темах, в ''песочнице'' его действия ограничены. ( администратор)
Самое главное суметь отделить мух от котлет.
Сколько - бы Семенов не бился в агонии, не подделывал мои документы, не рассказывал какой плохой я, и все остальные, крамоподобные. Как выяснилось на этом и на других сайтах, крамоподобные все, за исключением его коммерческого партнёра Н.Баринова.
А истина в том:
- ни один велосипед с приводом комета не имеет допуска на ДОП, не только в Европе, но и в России,
-ни один велосипед с приводом комета не имеет свидетельства о безопасности ТС,
-ни один велосипед с приводом комета не имеет свидетельства об определении типа ТС,
- отстойное качество и ущербная конструкция привода, который разваливается на 30-ом километре,
- у мебельной фирмы «комета" отсутствую право на выпуск комплектующих и запчастей для ТС.
Вофка Семенов Пиздист называет клеветой и ложными сведениями, требования законодательства РФ, которые он злостно и неоднократно нарушал и нарушает.
Внимание, покупатели "велокометы " после установки мотопривода на свой велосипед - вы создаете себе следующие проблемы:
6.Покупая изделия «велокометы» Вы финансируете незаконную, опасную предпринимательскую деятельность организации не имеющей права заниматься подобным.
 В.Г. Семенов – «Велосипедист», умышленно, в корыстных целях, вводит Вас в заблуждение заявлением, что якобы установка его мотопривода не меняет конструкцию велосипеда и делает Вас нарушителями ПДД РФ.
Заявления о его противоправных действиях принимаются по адресу:
190000, Санкт-Петербург, улица Почтамтская, дом 2/9, Тел: (812) 315-48-53,
Прокуратура Санкт-Петербурга
В.Г.Семенов совершил и продолжает совершать преступления по статьям:
Статья 171 УК РФ;
УК РФ Статья 199;
УК РФ Статья 293;
УК РФ Статья 35;
КоАП РФ Статья 14.7;
Статья 238 УК РФ;
Статья 146 УК РФ;
УК РФ Статья 327.
Публичная порка Семенова В.Г.- «Велосипиздиста» находится  но, он хочет, что-бы его пёрли во всех темах. «С»
Продолжаем работу по изобличению клеветнической компании развёрнутой Матусовым Марком Наумовичем, (KRAM ) против России и её граждан.
Эмигрант из Украины
Еврей по национальности.
Имеет заочное техническое образование.
Живёт в Германии вне досягаемости правоохранительных органов России
Ненависть его к России, россиянам и правительству  поражает ...
Россию с презрением называет Парашей...
(размещает на форуме оскорбительные для России видеофильмы,  порнографию , нецензурная брань, подделывает цитаты собеседников, оскорбляет, клевещет... необычный человек...которому никто ничего не сделал плохого...)
  Цитата
"Велосипедист
скажите, у Вас есть сертификат на предлагаемые мотовелосипеды? Что этот симбиоз отвечает всем нормам безопасности? Я имею ввиду не отдельно мотор и велосипед, а изделие в целом.
Пержде чам предлагать/продавать транспортное средство надо быть уверенным в его безопасности, что подтверждается сертификатом. Когда человек покупает, скажем скутер, то в случае несчастного случая (не дай бог) из-за его поломки из-за недостатков конструкции ответственность несет изготовитель изделия. А в вашем случае кто?
Понятно ведь, что те велы на которые вы ставите мотор НЕ РАСЧИТАНЫ на его установку и когда на 50 км/ч сломается рама это вопрос времени (повышенные нерасчетные нагрузки).
Я бы на месте модераторов задумался, стоит ли вообще рекламировать это потенциально опасное ТС, не имеющее скорее всего никаких сертификатов, через сайт? "
Ну фирма Велокомета транспортными средствами не торгует и не производит.
Навесное велосипедное оборудование в ассортименте - на всё конечно имеются документы в полном объёме - фирма на рынке более пятнадцати лет, работает с гарантией на свою продукцию.
Безопасность человека - приоритетное направление.
Всё навесное оборудование специально приспособлено к велосипедам с учётом всех их прочностных характеристик - всё подтверждено расчётами, прочностными и ресурсными испытаниями...
А вот  темы местных форумчан, рекомендую просмотреть, любопытно и поучительно:
Отзывы о Велопиздисте и его деятельности.
Интервью с В. Семеновым (Велосипедист)
О Семенове и Велокомете
Показательная порка
Вопросы удалённые модерастом Симёновым и оставшиеся без ответа.
" Неизвестный пользователь" Кометы
38 минут назад, Велосипедист сказал:
Клиновым вариатором никого не удивишь, а вот поликлиновый вещь уникальная.
Поликлиновый вариатор
Поликлиновый шкив разрезан на несколько секторов и по мере повышения оборотов увеличивается в диаметре, меняя передаточное отношение в автоматическом режиме.
Диаметр поликлинового шкива увеличивается плавно без ступенчато:
Попробовали провести эксперимент с ручным переключением скоростей.
Начали с манипулятора переключения скоростей.
Получилось весьма интересно.
Приводной ремень плоский , самонатягивающийся японский.
А истина в том:
Статья 171 УК РФ;
УК РФ Статья 199;
УК РФ Статья 293;
УК РФ Статья 35;
Статья 238 УК РФ;
Статья 146 УК РФ;
УК РФ Статья 327.
25 минут назад, KRAM сказал:
Эмигрант из Украины
Похоже вы действительно психически не здоровы, уже скоро год вашей байке о возбуждении уголовного дела... :rolleyes:
Над вами уже все смеются с вашей долгоиграющей пластинкой про уголовное расследование, которое уже год ведётся в тайне от ответчика...:rolleyes:
За это время не привели ни одного факта - одни слова...
уголовное дело открыто по факту многочисленных заявлений граждан.
Все ТРИ многочисленные заявления граждан были поданы ( с ваших слов)  более полугода назад и давно отклонены. Срок ответа на обращение в прокуратуру не более месяца.
Видимо поступили новые заявления. Вы нам об этом ничего не рассказывали. Расскажите нам об этом.
У вас что в Германии центр по приёму многочисленных жалоб от населения России, пострадавших от Велокометы, c последующей рассылкой по прокуратурам России... (откуда такая информированность, правдивый вы наш)
Вы вроде Россию называете ПАРАШЕЙ и вдруг  такая услужливость к ней? :rolleyes:
Дружище поломка мопеда под УПК РФ не подпадает - это юрисдикция  АПК РФ - сожалею...
Изучайте:  АПК, N 95-ФЗ | СТ. 148 АПК РФ
Возбуждение уголовного  дела по заявлению пострадавшего невозможно без до судебного урегулирования сторон ...  Вы опять занимаетесь обманом...
Никаких заявлений, претензий, требований от пострадавшего к ответчику не поступало...
КРАМ, увы и ах....таковы законы...
Для того что бы грамотно обманывать людей и не выглядеть смешно, вам требуется учиться, одного интернета не достаточно...:rolleyes:
Вот посмотрите документальный филь из 40-а серий путешествие двух Комет, как иллюстрацию к моим словам.
Велосипеды с мотоприводом Комета проехали 3000км. по Европе пересекли пять границ , пяти стран без единого нарекания со стороны властей.
  Цитата
"Мешок-невидимка работает. Теперь осталось сделать велосипед-невидимку. И велосипедиста-невидимку. И ездить по ночам. И в безлюдной местности...   "
Не очень понятно для чего создавать такое.
Вы  интроверт?
Многие владельцы мотовелосипеда Комета хотят быть на виду - это удобно, здорово и красиво , зачем скрываться...
Показательная порка
12 часов назад, Велосипедист сказал:
Затем создали привод не к колесу непосредственно, а через педальную каретку.
Мотовелосипед получил сразу более десятка скоростей поскольку момент от мотора уже пошёл через родной велосипедный привод.  Сколько было педальных скоростей столько же стало и моторных...
Интересный получился мото привод к педалям :
с одной обгонной муфтой и копией Хонды
с двумя обгонными муфтами и оригинальной Хондой
с двумя обгонными муфтами и 2-х тактным более мощным мотором
И вариант привода к педалям с электромотором - также с десятком скоростей:
.......правда ни хуя не работающий впрочем, как и всё вышедшее из под рукожопого велосипедиста.:rolleyes:
Голословно , как и все ваши высказывания...балаболка...
Ничего пока более работоспособного чем Кометы в технике пока не создано...
Такого пока никто не повторил - смотрим:
В Питере собрали Мотофетбайк на 3-х сильном моторе, который себя отлично зарекомендовал на испытаниях
Мотовелосипед отправили в Москву на испытания.
Но в Москве вместо того что бы приступить к испытаниям оригинальной конструкции , самовольно без согласования с производителем полностью переделали конструкцию и...получили ожидаемый результат ...  Виновником которого почему то назначили Велокомету...:rolleyes:
Смотрим и слушаем  комментатора этих событий... (который кстати несколько навеселе... :rolleyes: )
- Интересно говорит о ''техническом проекте'', а показывает инструкцию по установке. (видимо напутал...)
- Говорит о данном концепте, как о Комете-мотоцикле, как о массовом явлении - это не является правдой на тот момент мотофет- байк был первым и единственным, а такие мощные моторы ни разу Велокомета не применяет до сих пор.
- Ведомый шкив на пневмозажимах был первым и экспериментальным и требовалось выявить его недостатки - это и было с успехом сделано, но почему то в глумливой издевательской форме.
Теперь с учётом результатов испытаний ведомый шкив с пневмозажимами полностью переработан и выпускается серийно любого диаметра.
Хороший документ иллюстрирующий деятельность москвичей по переделке мотовелосипеда
1 Поменяли переднюю вилку ( её скрутило винтом во время гонки)
2 Поменяли тормоза (которые не уберегли от падения мотовелосипед во время гонки)
3 Поменяли самостоятельно сцепление перепутав инструкцию по установки с ''техническим проектом'' (это сцепление порвало штатный ремень ещё до гонки )
4 Поменяли управление сцепление (во время гонки цепь от такого управления свалилась и завязалась узлами заклинив велосипед)
5 Влезли в натяжитель ремня совершенно не разобравшись в конструкции ( я даже улыбнулся...)
Видно отсутствие опыта - закрутили длинные болты и не почувствовали, что они упёрлись в картер...сообразили только после полной сборки когда при пуске двигателя выяснили, что вал заклинило... На простую операцию потратили весь вечер...
Видимо и картер треснул, крутили изо всех сил в четыре руки...:rolleyes:
Видео надо будет  скачать ( а то  ещё удалят )- хорошая иллюстрация шабаша который, творился в Москве.
Чех со временем явно пьянел, ребята кажется тоже приняли пивка - уже стали ронять мотовелосипед на ровном месте.
А пока посмотрим каким он был отличным Мото-Фет байком до московского шабаша...:SugarwareZ-141:
В Питере в первый же день пробега Мотовелосипед пробежал порядка 150км. - а после Москвы развалился на 30-м ...:rolleyes:
3 часа назад, Велосипедист сказал:
Опять лжет.:rolleyes:
Смотрим,как этому фуфломету относится народ на сайте
56 минут назад, KRAM сказал:
Этот ''народ'' под именем shade был модератором, подделывал мои цитаты и потом подло на них ссылался.
 Он взломал мой личный кабинет и подделал мои личные данные в нецензурной форме.
Затем я его ославил на весь форум и он самозабанился...
Видимо этот ''народ'' для вас пример для подражания - другого от вас никто и не ожидал...увы...:rolleyes:
Вы и сами такой же - лжёте, клевещите, оскорбляете, подделываете цитаты собеседников, размещаете на форуме порнографические фотографии...
:rolleyes: Кто лжёт легко убедиться, посмотрев на факты:
Ой бедакакая, Вольдэмар ничего, кроме негатива не притягивает...Чур, нечестивый, чур!!.....
