Soldier8312
Электромотоборд
После мотоборда затеял соорудить электрический борд. Хотел ставить, как обычно, движки, один или два. Потом подумал про мотор колеса, может поставить два колеса. Вот к спецам вопрос- как их синхронизировать? Два колеса с двумя блоками будут работать от одной ручки газа?
Да, если к одной ручке газа подключить два контроллера, то всё будет работать как надо!
С двумя мотор-колесами будет интересный вариант!
Посчитал я свой убыток на проект- два колёса 48/500 вт 10.000, два контролера 4.000; если покупать пару сборок аккумов- 30.000- полтишек набежит! Нафиг- проект дороговат. Лучше куплю двигало помощнее и сделаю ещё один на бензине.
14 часов назад, Soldier8312 сказал:
зачем повторяться? за названные деньги удовольствия будет гораздо больше. Конечно бензинку в хозяйстве иметь нужно, но для такого спортивного снаряда электричество самое то.
При таком количестве информации на сегодняшний день, на грабли с моторколёсами я бы не наступал. Это для гражданского использования удобно и хорошо. А если хочется огня, то нужно сразу с этого комплекта начать.
Вот моя очередная зажигалка (это пока макет, прототип). Народ на службе говорит агонь, это лучший твой самокат.:rolleyes:
b97d40b8c682d76be54582f5db4f540f6dfc3735
Метёт эта штука с подхватом.
И это только один такой мотор, с двумя это будет ураган. Да и в весе на этих компонентах выигрышь значительный. Батарейка и управление конечно желательно тоже этой серии. В деньги на круг уложитесь в такие же, но уверяю, это станет любимой игрушкой.
Да прав ты конечно- не хрен повторяться- у самого душа не лежит. Смотрел я на эти безколлекторники- тут два момента меня смущает- радиоуправление и отсутствие дифференциала на мосту. Покупал коллекторный на 350 вт для самоката- уж больно он большой- а уж если ставить два- совсем перебор- 4 кило оба. Можно на безколлекторники сделать проводное управление?
9 часов назад, Soldier8312 сказал:
Конечно.... Вот выделенный коннектор как раз от него...
Можно и тормоз реализовать.
7ee767d01a3385d506d7dd184c03616c6dfc3735
 А вообще вопрос поставлен не совсем верно....Сейчас практически вся электротехника бесколлекторная. Может имелось ввиду модельный мотор?
Про отсутствие дифференциала. На бензинке он тоже отсутствует. Можно начать с одного мотора, и если понравится второй поставить. Контроллеры связываются по шине данных, это тоже предусмотрено.
