А аккумулятор на какое напряжение рассчитан?
  • Ответов 159
Начинаем делать корпус самоката:
Берём квадратную трубу 100х100х4 и отсекаем от неё всё лишнее.
Нижняя часть корпуса:
Верхняя часть корпуса:
Корпус будет выглядеть примерно так:
23 часа назад, Велосипедист сказал:
Аккум на 48 вольт, а зарядка на 60 вольт.
Согнуть алюминиевый лист задника толщиной 4мм., к удивлению, оказалось не просто.
Не утерпели и сложили крупные детали в образ самоката.
Вот примерно так он будет выглядеть - непривычно...
В 24.08.2019 в 08:07, test сказал:
Электросамокат - это очень опасно! Вот, прислал клиент, неправильную зарядку подключил:
Сегодня ночью меня разбудил оглушительный хлопок - лопнула задняя шина ЭлектроСтриды...
Проект меняется на ходу.
Алюминий толстый и тяжёлый. Вырезали люк и дно верхней секции и сразу конструкция стала легче на 400гр.
Люк будет закрыт фанерой и пластиком , от форточной петли отказались.
Установили две глухие перегородки они образовали гидрозащитный контейнер для аккумулятора и контроллера.
Одновременно перегородки сформировали брызгозащитные крылья.
Проект движется к завершению.
Установили  тормоз и подключили к нему трос управления .
Теперь ведём проводку.
В герметичный контейнер с аккумулятором и контроллером дожный быть проведены 11 проводов и они должны быть подвижны,  потому что идут от рулевого колеса и руля.
Возобновили работу по электросамокату:
В основном всё сделано перед первым тестом - осталось подключить аккумулятор и контроллер.
10 часов назад, KRAM сказал:
1. Использование в конструкции сварных алюминиевых деталей без соблюдения всего технологического цикла по нормализации сварных изделий из алюминиевого сплава - гарантированное разрушение конструкции в местах сварки.
В данной конструкции алюминиевые сварные швы отсутствуют.
2. Короткая и узкая площадка для ног, для ступней взрослого человека надо иметь длину минимум 550 мм и ширину 130 мм - грубейшее пренебрежении эргономикой.
Таких рекомендаций в эргономике не существует - всего лишь необоснованное ваше мнение.
Например моё  мнение не совпадает с вашим.
3. Использование низкокачественного мотора с гироскутера и таких-же шин - гарантированная замена раз в месяц.
Ваше высказывание ни на чём не основано -  говорите наугад.
Я же на таком моторе проехал уже порядка  2000км. без единой поломки.
Шины не от гироскутера, а от самоката, опять говорите о том чего не знаете:
5. Низко эффективный задний барабанный тормоз и отсутствие переднего - пренебрежении требованиями к безопасности движения.
У такого самоката передний тормоз опасен и не соответствует нормам безопасности , задний тормоз не барабанный, а ленточный  - опять проявляете незнания предмета, который критикует .
Тормоз  справляется со своей функцией - не понятно почему решили иначе.
6.Безграмотная конструкция ступичного узла заднего колеса, последствия - в начале эксплуатации вихляющее колесо и тормозной стакан будет иметь постоянный контакт с тормозными колодками - следствие: большое сопротивление качению и смехотворный пробег на одной зарядке, в дальнейшем разрушение как самого ступичного узла, так и барабанного тормоза.
В конструкции нет тормозных колодок, как нет ни ''вихляния'', ни ''постоянного контакта'' с ними...
Вы хоть разберитесь в конструкции которую обсуждаете...:rolleyes:
7. Тупой восторг коньструктора, о том, что квадратная труба позволила ему уйти от переднего и заднего крыла. Ну, так, зато ему вместо крыльев придется сделать подкрылки и обеспечить герметичность внутреннего пространства короба, в противном случае вся питерская грязь будет там.
Об этом я писал ранее, но  Семенов читаете только свои посты.
Наличие крыльев не избавляет от необходимости в герметизации отсека с электрооборудованием.
В данной конструкции крылья не нужны одна только герметизация отсека.
P.S. Даже когда конструктор, перед тем как выбросить свой говнокат решится его покрасить, как на картинке, то и здесь его жду неразрешимые проблемы - технология окраски алюминия сложна и в условиях мебельной фабрики неразрешима.
Конструкция будет сдана на покраску специалистам по покраске алюминия - в этом проблемы нет...:rolleyes:
Думаю как красить, что бы по эффектнее...
Прокатился вчера на самокате по двору завода.
Уже было темно, нажал не осторожно на газ и как понесло... !!!
Рвануло так , что шапка чуть не слетела.
Я испугался, случайно нажал ногой на стопор - самокат на ходу начал складываться, а я на огромной скорости понёсся по  зоне глубоких выбоин на асфальте, чуть не упал и всё это в темноте.
Шины оказались очень мягкие - едешь как на фет-байке, глотаешь все выбоины на дороге и только раскачиваешься. Пневмошины меня порадовали, но видимо немножко надо поднять давление.
Рукоятка электрогаза проблемная , резкая, очень трудно обеспечить плавность старта.
48В дают о себе знать, самокат получился мускулистый. При таком маленьком диаметре колеса думаю способен заезжать на все пандусы.
Скорость видимо порядка 30км.ч. , на фоне бешеной динамики.
Силы инерции работают исправно.
По началу при старте, переднее моторное колесо приподнималось и пробуксовывало , а при торможении заднее тормозное колесо приподнималось и шло юзом .
Всё как  и ожидалось.   ;-D
После получасового обучения с этим негативом справился.
При старте (как на моноколесе ) слегка наваливаешься на руль, а при торможении отклоняешься назад.
Вообщем  техника кажется получается интересной...будем осваивать...
В 17.10.2019 в 10:46, Велосипедист сказал:
Очень опасный конструкторский просчёт! Так и покалечиться можно, если самокат на ходу сложится.
54 минуты назад, Велосипедист сказал:
вписываем в конструкцию седло
Которое нужно этому самокату как корове седло.
Извиняюсь за тавтологию.
1 час назад, Jin сказал:
Согласен, капитан очевидность...
Сёдла нужны не коровам и самокатам, а пилотам если они на них ездят.
Провели сегодня любопытный эксперимент.
Установили макет сидения и покатались немного по заводу.
Окружающий народ остолбенел.
Нечто неслось по дороге с огромным дядькой верхом..
Как то неожиданно решились все проблемы с неустойчивостью и комфортом.
Всё, только так и нужно делать !!!
Седло велосипедного типа мне показалось не удобным - нужна другая форма седушки похожая на эту красную табуретку.
Необходимо продумать простой и удобный механизм сложения.
6 часов назад, BASILUR сказал:
Все гораздо проще надёжный и дешевле.
Шикарная вещь!!!
Но для моих целей не совсем подходит и дорого очень...
Этот вариант уже пройден и отвергнут.
Жёсткие и маленькие колёса - не комфортная езда...
В конструкции опять стала использоваться асимметрия , дающая  неожиданные преимущества.
Седло теперь будет складываться в том же направлении, что и руль  к заднему колесу. Определился с высотой и местом его расположения.
Неожиданное и простое  решение будет по подножкам. ( ох, а вес неуклонно растёт...   )
7 часов назад, Велосипедист сказал:
Теперь можно ездить в начищенных ботинках и с дипломатом.
Правильно говорить "в ободраных ботинках". Ты их рулевой елдой обдерешь...
