test 0 Опубликовано 8 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Есть такой самокат, называется Kugoo s3, но думаю, подобные проблемы должны быть и у E-TWOW S2, Baiku, Nextdrive, Jack hot .... клиент прислал фотку, думаю, может, купить такой аппарат и попробовать починить? Выглядит он сейчас так: А должно быть как-то так примерно: Хелп! Дайте советов.... можно ли это починить, стоит ли браться? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 10 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Можно попробовать перетащить в раму от аирвила. Притащу на следующей неделе, если нужен.(выкинуть пока рука не поднимается) Я конечно бы однозначно переселил бы это в гопед. Только покрыху на 6" поменять. Там размер 65мм между перьями. Колесо соответственно назад. На ДДМ этого добра от Х-педов пока ещё есть, хоть отбавляй. Если мужик с "руками", нужно купить только раму, вилку, переднее колесо в сборе, ось, два рулевых подшипника (колонку) и передний тормоз. Всё. Руль можно оставить родной, только переход на али купить и слегка диаметры подогнать на токарном. Будет неубиваемый вариант, хоть на 120кг. Складываться только не будет. (складной руль уже не выгодно, ибо ещё 100$ на круг) Я смотрю он совсем новый. .. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 11 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 М-де... они эти самокаты новые за 20 тыс. руб. покупают (или даже дешевле).... ломают их сразу, а на ремонт им не рук, не головы не хватит... так что, вариант не для них )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 11 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 За обломки что хотят.? Список выше, порядка 12000 встаёт (если доставка до МСК). Самое сложное дека, требует терпения. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 11 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Обычно за обломки просят от 4000 до 8000 руб. В принципе, хороший набор для стартового самоката самостоятельной постройки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 11 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 за 4 надо брать, даже если не нужен. :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 11 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Я больше 4-х никому не предлагаю )) Думаю, если там убита батарейка, то реално он и не стоит большего..... Хлипкая рама, она в любом случае хлипкая.... не важно, уже сломана или через неделю пришлёт привет ... увы! Неизбежность в этом случае особено неизбежная..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 14 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 https://ru.aliexpress.com/item/80X17cm-Fold...7.13446.95257.0 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иванов 0 Опубликовано 14 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 На электротранспорте есть тема про этот самик - куга 2 s. Там все есть и как ремонтировать и в каких магазах запчасти брать. И этот узел есть в продаже отдельно и ремонтируется на раз. А так это самый легкий , быстрый и не дорогой элсамик на сегодняшний день. Это из тех которые едут, а не тащатся. И он у меня есть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 14 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 конкретная ссылка есть? На тему конкретной поломки. Там 400 страниц. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 https://ru.aliexpress.com/item/80X17cm-Fold...7.13446.95257.0 Прикольный фреймсет, молодцы наши старшие братья! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иванов 0 Опубликовано 15 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 конкретная ссылка есть? На тему конкретной поломки. Там 400 страниц. Не помню, но вот магаз. http://nicesky.ru/category_646.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Вроде, у них только для S2 есть ... а тут нужно для S3. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 15 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 какая разница? тут же весь узел с ушами. http://nicesky.ru/product_28862.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 По виду он другой! Вдруг, там и размеры не подходят.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 15 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 какие сложности? измерить вот тут.. Человеку всё разжевали до мелочей. Ему осталось только проглотить. Либо забери его за 4. :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иванов 0 Опубликовано 15 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Вроде, у них только для S2 есть ... а тут нужно для S3. S3 отличается от S2 только задним фонариком и большей лапкой складывания и больше ничем. Остальное одноитоже Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 16 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Хм, тогда да.... Либо продать за 4.... либо, купить запчасть за 4..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иванов 0 Опубликовано 16 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Зачем за 4, на элтранспорте дороже возьмут. И надо тему почитать. Там все получилось, но я не помню. А можно самому изготовить из железа. Будет дешевле. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igrok 0 Опубликовано 19 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 В 08.07.2018 в 12:36, test сказал: Есть такой самокат, называется Kugoo s3, но думаю, подобные проблемы должны быть и у E-TWOW S2, Baiku, Nextdrive, Jack hot .... клиент прислал фотку, думаю, может, купить такой аппарат и попробовать починить? Выглядит он сейчас так: А должно быть как-то так примерно: Хелп! Дайте советов.... можно ли это починить, стоит ли браться? http://nicesky.ru/product_28870.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostik(tm) 0 Опубликовано 22 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 В 19.05.2019 в 23:24, igrok сказал: http://nicesky.ru/product_28870.html Да он уже купил и продал его, по-любому ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
