test
Контроллер гироскутера - ремонт, схема, перепрограммирование
Гироскутер является донором дешевых запчастей для самодельщика - колеса, БМС-ка из батарейки и контроллер, это то, что точно можно взять в свой проект чего-нибудь самодельного.
Если с БМС-кой и колесами всё более менее ясно, например, можно сделать из них гончарный круг.... тележку для пива.... простого колесного "робота" .... или самодвижущееся барное клесло.... то с контроллером всё не так однозначно.... хотелось бы перепрошить его и управлять им осмысленно, чуть более, чем полностью.
Два немецких парня сделали всю работу за нас - не стали учить китайский, а произвели реверс-инжениринг контроллера, схему которого можно найти по ссылке:
Схема контроллера гироскутера.
Так же они написали работающую прошивку и выложили её на Гитхаб:
hoverboard-firmware-hack
Правда, в качестве управления они использовали не привычную рукоятку акселератора (от электросамоката или электровелосипеда) или пульт управления от RC машинок, а уродский девайс - "нунчак" от Sony PS....
Хоть это и офтопик в данном разделе, пару слов скажу про то, как заспицевать колесо от гироскутера в 20-ти дюймовый обод: необходимо распечатать шаблон и просверлить по нему по 18 отверстий с каждой стороны (не забываем, что они должны быть несимметричны с обоих сторон, а сдвинуты с оной стороны относительно другой на максимальный угол).
18holes_124mm.PDF
При печати файла поставить опцию печати 100%. Файл сделан для колеса от гироскутера 6.5 дюйма, для оспицовки в 20-ти дюймовый обод длинна спиц должна быть 190 мм.
https://www.youtube.com/watch?v=
Кстати, кроме контроллера на STM32 есть самый дешевый гирик, у которого пара контроллеров внутри на чипе семейства MCS-51. С ними очень просто сделать электровелосипед или электросамокат с "пространственным" управлением - в качестве акселератора крутить в пространстве контроллер ))
Можно включить только один из двух контроллеров, при этом нужно рукой зажимать датчик давления ноги.... и можно даже на 180 градусов развернуть.....
А в качестве тормоза - датчик наличия ноги... если отключить его на секунду, гирик начинает тормозить....
Кстати, ещё бывают гироскутеры с ручкой по середине.... у них БМС-ка без отсечки напряжения по перезаряду, если неправильной зарядкой их заряжать, то батарейка рванёт... придется тушить:
Гирик этот хоть и большой и дорогой, но внутри у него очень похожий контроллер и колеса такие же, как на других 10-ти дюймовых гироскутерах:
Вероятно, такой контроллер так же прошьется. Ничего особенного в нём на первый взгляд не видно....
Пожалуйста дайте шаблон для сверления мотор колеса
