Prohvost
Не самокат из бензопилы "Урал Электрон"
Привет Всем. Собрал старую конструкцию в новом обличии. Когда то давно, в 2009 году это был самокат. Первый горький опыт. Муки по запуску мотора от бензопилы Урал, доводили до крайнего отчаяния собрать то, что могло не только ехать, но и радовать глаз. И если "Оно" как то поехало, то глаз явно мог только нервно дёргаться при попытке завести мотор. Карб работал на холостых или не работал вообще. Родной стартер больно отдавал в руку при попытке завести это создание. "Су..а, как ты меня за...л" - эта фраза присутствовала при каждом запуске мотора. Самокат выглядел весьма ужасно. Короче закинул всё нах... Но время или лечит или калечит. Электрод перестал прилипать, болгарка начала правильно вальсировать по сварочному шву. Наступили лучшие времена и всё сдвинулось с мертвой точки. Время заставило взглянуть на советские движки под другим углом, а самокат переродился как внешне, так и конструктивно.
2009 таким он был...
post-25498-1524663951_thumb.jpg post-25498-1524663938_thumb.jpg post-25498-1524663924_thumb.jpg post-25498-1524663905_thumb.jpg
Наши дни... Правда это уже трудно назвать самокатом.
После обкатки по полям - покраска.
Исполнение потрясающее, технологично! Как стартер сделали?
Немного поправлю - не сделали, а сделал. Мы не Николай II.;))) Теперь ближе к телу... Проточить маховик под стакан стартера, вварить в стакан родной храповик от пилы храповиком внутрь стакана ( с храповика нам нужна только резьбовая часть), ну и избавится от родной крышки проставкой (материал проставки наверное можно любой - у меня полипропилен). На проставку ставим стартер с китайского бензогенератора (моторы из серии клонов HONDA GX160). Толщина пластин проставки зависит от высоты стакана (они бывают разные, нужно подбирать под стартер). В моем случае 4 пластины по 10мм. После переделки ИМЕЕМ пилу с легким запуском, а не Она Нас. На пальцах до конца мне сложно описать, вот кратко визуально -
post-25498-1525243614_thumb.jpg post-25498-1525243624_thumb.jpg post-25498-1525243631_thumb.jpg post-25498-1525243752_thumb.jpg
Prohvost А на схеме можете показать как работает задний амортизатор?
