Electo
Ремонт и доводка EVO 2X
Купил в очень плачевном состоянии EVO 2X, перед весь перетянут а посиму гнут, все подшипники в хлам, ремня одного в коробке нет, глушак на одном болту, второй вывернулся и валялся, карбюратор болтался, воздушный фильтр воздух не пропускает изза грязи. Из приятного только движок, на вид GP460 и тормозные супорта Шимано, правда задний считай мёртвый. Подозреваю что был обклеен плёнкой под дракона, ибо на боку надпись Горынычъ, видимо так этого бедолагу и звать.
Железо и люминий выпрямил, вставил три распорки в перед, и поменял все втулки в вилке с стальных на капралоновые.
post-24225-1523027443_thumb.jpgpost-24225-1523027591_thumb.jpgpost-24225-1523027708_thumb.jpgpost-24225-1523027779_thumb.jpg
1 Распорка это кусок шины толщиной 10мм, для доп крепления просверлил ещё 4 отверстия под болты М5
2 Распорка, трубка нержавейка (10х14мм) на рычаге складывания, сам рычаг пришлось рассверлить на 14мм
3 Распорка состоит из трёх железных втулок (8х12мм) купленых в метизах, нечего сверлить не понадобилось.
Всё потихоньку собераю но вскрылась страшная беда в дисками сцепления второй скорости, тупо почти сшибло рога .
Из изменений будет пневмо аморт спереди, тормозной вело диск на 160мм и гидравлический калипер.
Вопросы:
1 Что делать с дисками сцепы скорости? могу прикупить новые если у кого завалялись.
2 Буду вскрывать и ревизировать движок, поэтому интересует вопрос, от кокого движка на него подойдут прокладки?
3 Что ещё в нём можно улучшить, усилить, доработать?
Вот, сиська - https://motosamokat.com/disk-stsepleniya-korobki-peredach/
Я там брал, как то. Всё ещё лежат для потом.
Вопросы:
1 Распорка это кусок шины толщиной 10мм - не понял для чего она Вам нужна?
2 Распорка, трубка нержавейка (10х14мм) на рычаге - замок то срабатывает? Открыт-Закрыт?
- не понял зачем.
Всё потихоньку собераю но вскрылась страшная беда в дисками сцепления второй скорости, тупо почти сшибло рога . - если не стерты просто перевернуть ( поставить не битыми гребнями по часовой)
Из изменений будет пневмо аморт спереди, - утопия на втулках он лишний как по мне. Я бы вообще на втулках зажал в жесткую.
Вопросы:
1 Что делать с дисками сцепы скорости? могу прикупить новые если у кого завалялись. - Перевернуть
2 Буду вскрывать и ревизировать движок, поэтому интересует вопрос, от кокого движка на него подойдут прокладки? - двигло то живое? От этого отталкиваться. Учитывая состояние думаю как минимум замена поршневой
3 Что ещё в нём можно улучшить, усилить, доработать? - да там все заново нужно собирать
А вот для двигуна, если чё... http://www.davesmotors.com/Products/GP420-...0-Engine-Parts/
Если он задний велосипедный, то лучше оставить родной.
Dimych благодарю за ссылки но всё я это знаю. Диски походу так и прийдётся там заказать, а вот прокладки из америкосии брать это маразм, потому и спросил от чего китайского могут подойти.
tmmadde Видать вы сударь не видали как всё может быть изкорёжено спереди.
1 Всё жовано было в этом месте
2 Стянуто до искревления было, всё работает.
3 Оба уха вовнутрь были вогнуты, опять же изза перетяга.
Теперь же сколько не тяни а всё будет ровно и красиво.
bobbyhobby именно задний. Почему так?
прокладки из америкосии брать это маразм -вырезать самостоятельно
3 Вогнуты оба уха вовнутрь были вогнуты, опять же изза перетяга.
- о том и речь там тянуть и не нужно. Выпрямил- прикрутил. Распорки то зачем? Механизм складывания вообще слегка затягивается в том числе и внизу. В оригинале там между ушами и каркасом втулки стоят зачем они внутри мне не понятно вот и все
Потому, что он рассчитан на длинное плечо и коротеньким передним Вы его вообще не прожмёте, даже если Ваш вес будет больше сотни кг.
Диплом по этому вопросу у меня есть. 😊
... Не за, что, Брат! Просто, возможно и многие заметили, что РЕБЯТА ищут, ищут, спрашивают где бы лучше взять. Ждут, каких либо подсказок на замену уже придуманного и в конце концов делают сами (по возможности) или приходится, ПОТЕРЯВ МНОГО ВРЕМЯ!!! покупать там, где всё таки ОНО есть!
Лично у меня много этому примеров. А про потерянное ВРЕМЯ это самое главное.
Ещё одно это то, что НАШИ РЕБЯТА (здешние) случившись, что, сразу ПОМОГАЮТ и ПОДСКАЗЫВАЮТ. Если ЭТОго не происходит то нужно покупать там, где знаешь САМ!
Собрал коробку, начал натягивать ремни а они не равномерно натягиваются, первой скорости тугой а второй ещё болтается, хоть и втулка ровненько стоит, ремни оба новые Континенталь 295. Так должно быть, или в чёмто косяк?
Да, это нормально. Оба должны быть не туго.
Нет! Так быть не должно.
При натягивании ремней всё должно идти равномерно.
И лучше найти (где то тут есть) порядок шестерён и валов (описание коробки и фото).
Возможно, может определённо немного отличатся натяжка 1 и 2 скорости НО чуть, чуть.
Т.е. - Один неее много натянутей другого! Хотя это чувствуется позже, после конкретной эксплуатации.
При новой коробке должно быть условно - ровно.
В китайцах ремни вроде одинаковой длинный, на оригинале ремни разные.
Вот както так оба ремня одинаково натянуты, раздница довольно большая :SugarwareZ-003:
Вопрос, что делать? Оставить как сделал или втулку на место вернуть?
Втулку обратно вернуть...Один ремень прогибается сильнее другого.
Натягивать только руками , без помощи чего либо и не "упираясь ногой"
В противном случае будет перегреваться подшипник обгонной муфты первой скорости.
Мисье но в таком случае ремень первой будет натянут, а ремень второй болтатся :SugarwareZ-003: А так то понятно что лажа когда вся коробка в раскоряку перекручена. Ремни всегда тяну рукой с обязательным прогибом на 1см по центру.
Мисье но в таком случае ремень первой будет натянут, а ремень второй болтатся .
Вы думаете, я с пеною у рта сейчас начну, что-то доказывать?
Это Ваша коробка, и Вы вольны с ней делать что угодно.
Просто был задан вопрос, и я высказал по нему свои наблюдения.(практические)
... Не, всё правильно!
Коробка, то коробкой но всё же при движении на скорости будешь думать, как там ремни и выдержат ли они оборотов и нагрузки из за неправильной регулировки или сборки! То это ЖОПА а не езда и тем более не сборка!
Так, что под руками, на пример, у меня ничего нет и подсказать возможно только из того, чего помню из разборки, сборки, замены подшипников!
И ОНИ, всё таки должны быть ОДИНАКОВО, равномерно натянуты!
Достал свою любимую ЭВО, проверил натяжку ремней. Один натянут слабее другого. Не смортрите, что он подразобран, коробка на нём рабочая 100%.
