Добрый день. Вопрос по управлению. В каких плоскостях должно работать переднее колесо? И на сколько эти движения необходимо демферить?
Интересно.. Сам понял, о чём спрашиваешь?
Какое колесо и от чего?
Этот поток сознания поймет только вилрайдер. В тех же плоскостях что и на любой 2х колесной технике. Демпферить ниче не надо. Уж на чем, а на вилмане воблу поймать совершенно нереально.
Вот shade- Гуру, он понял, на то он и Гуру! А наклон? Есть движение в этой плоскости? Не хочется наступать на чужие грабли, а то своих еще целый частокол в переди!
Посмотрел как сделана вилка на Revo- на поворот стоят ограничители, это понятно, а на наклон совсем свободный шарнир. Они и не парятся установкой подшипников на обоих шарнирах. Но это уже дело восьмое. Исполнение вилки- конечно дело личное, но вот хочется же -знать общие принципы движения колеса от опытных вилрайдеров. Где-то в темах был разговор о том, что в каких-то плоскостях нужно больше свободы, где-то меньше, а в каких-то совсем всё затянуть.
Место для куличиков, песочных, в другом разделе! Аккуратно переноси- не просыпь! Без обид, ладно!
Да не вопрос...но только в том случае, если ты мне скажешь, что нашёл вакуумный канал вот в этом бензопильном карбюраторе
В противном случае куличики придётся носить тебе.
Думаешь, что он работает от святого духа? Ан нет, оказывается! Видишь трубку меньшего диаметра, согнутую? Вот сей канал и есть. Это карб без обратки. Вкрутил, как добрые люди советовали штуцер в картер и всё. Катаюсь на своё здоровье. Бери ведёрко и совочек!
Спасибо, буду стараться! Лучше по существу, что-то скажи!
2 Soldier8312 .... на ремне делать будешь?
Бюджетно для меня всё же будет цепь. Контора у нас режет звёзды для станда. Закажу под 420, тем более что цепи 400 серии с одинаковым шагом с велоцепями. Заодно и диск тормозной с обратки колеса закажу у них. Планирую колеса от питбайка 10"- врежу рельсы в обод, стальные. По стали- всё же что будет предпотчительней из материала для роликов- пластик или наточить люминий? Что, интересно, с планетаркой, трёшкой- получится ли? Вилки, конечно, меня смутили- думал у всех принцип одинаковый- а тут оказывается свободный полёт- кто, чего городит. У кого-то свобода в одной плоскости, а у некоторых в двух. Каша в голове.
Нет, на рево отвратная рулежка. Самое правильное это как на оригинальных вилманах - коса от корпуса к переднему колесу, крепится к колесу за резинку и сверху хребет из пластика. Либо смотри как на карвере сделано, но там угол наклона очень долго подбирали чтобы было ездабельно.
Поэтому и интересуюсь, что бы не изобретать коромысел. В нашем колхозе нет таких аппаратов, поэтому приходится задавать такие простые вопросы, на взгляд тех, кто порядком покатал на них. Коса движется только в одной плоскости- ни каких там шаровой нет? И на ней где узел поворотный- на колесе или корпусе? А по верху что за трубка? Ограничитель какой-то движения? На фотках показалось, что его вылет можно менять?
Посмотрел на косу, как её расположили на Kinge, если кто катал- скажите как рулиться с таким расположением вилки?
Отвратно рулится, еще раз повторю - смотри как сделано на оригинальных вилманах или карвере.
Коса жестко закреплена и никуда не двигается. Прикручивается к колесу через резинку.
оригинальный вилман:
https://vk.com/album-1226847_146686490
немецкий вилман
https://vk.com/album-1226847_146686507
кореец тами
https://vk.com/album-1226847_146686531
кореец х-меха
https://vk.com/album-1226847_146686542
карвер
https://vk.com/album-1226847_146686577
Это правильные рулежки. О чем либо другом даже не заикайся.
Спасибо, понял. Забью тогда на кинга, с его косой.. Хреново, что не могу пощюпать жесткость этой резинки для косы, что бы понять на сколько идет движение колеса. На видео не поймешь какое усилие прилагают для маневра. И на некоторых видюхах райдер может выставлять колеса не соосно- одно наклонено в одну сторонк, а другое в другую- очень маневренно получается прокат. И ещё жесткость верхней перемычки я то же не знаю. Узел, этот, с резинкой на косе- на фотках нигде не нашел- так только краешки видно. Shade, подскажи, пожалуйста, что знаешь.
Резинка - транспортерная лента 10мм. Хребет - капролон диаметром 20мм. Да, благодаря резинке и хребту можно перекосить переднее колесо в необычное для двухколесной техники положение, этим мне и нравится такая схема. На карвере так не получится.
вообще странно что ты не увидел в альбомах этот узел, ну вот тут вниз пролистай, должно быть наглядно
http://motorboard.ru/forum/index.php?showtopic=893
Немного поправлю, Shade написал что из капролона хребет, это не так, оригинальный хребет из чегото другого ибо он мягче. Зимой я както на своём сломал хребет, купил капролон и понял что это "лом" по сравнению с оригиналом, потом пробовал серую пластиковую трубу водопроводную, тоже жестко, потом мне дали кусок металло-пластиковой трубы, она как будто из полиэтилена, вот она то что надо по жесткости оказалась, хоть и чуть жестче.
У оригинальных вилманов хребет из Делрина и резинка НЕ из транспортерной ленты. Я написал из чего их можно сделать в диких российских условиях. Если 20мм капролон жесткий, его всегда можно превратить в 18-16мм.
Ведь есть же фотки! Спасибо за наводку- просмотрел! Я тут рисовал в голове что-то такое глобальное- с вулканизацией. Интересно, конечно, посмотреть на родной! Конечно такие агрегаты в городе рулят! Моей доске тяжеловато в городе- тесно. Спасибо, парни, за советы. Теперь хотя бы имею представление про жесткость хребта. Как считаете- по стальным направляющим в колесе- лучше ролики- пластик или аллюминий?
Либо пластик(капролон, желательно стеклонаполненный) либо бронза.
Парни, а за передним колесом, на фотке, поворотная муфта, какой-то салент блок? На некоторых байках коса жестко закреплена. post-24998-1497963191_thumb.jpg
Парни, а за передним колесом, на фотке, поворотная муфта, какой-то салент блок? На некоторых байках коса жестко закреплена. y_b0eaa0bf.jpg
Так сделано у первых китайцев и г-виллах, рулится ущербно. И повторять как должна работать правильная рулежка на вилмане меня уже порядком подзаебало.
Порядком, говоришь? Забей! Спасибо за ответ!
