Почему НА САМОМ ДЕЛЕ рвется зубчатый ремень на Комете?
С углом охвата согласен. Не помогло существенно, по разному пробовал. Мал давметр и ширина шкивов. Мощный мотор.
Может и правда выгоднее на плоские широкие ремни перейти. С учетом того что бочкообразные шкивы теперь даже без реборд работают. Ремень никуда не убегает. А изготовление такого шкива дешевле. Накатку сделать проще. Только придется стойки подвески Велокометы, переделать под талрепы. Либо использовать привод Метеора.
У поликлиновых ремнях тоже не все идеально. В процессе работы изнашиваются ведущий шкив и ремень. Ухуждается сцепление. Восстановить ручьи изношенного ремня уже не раально, шкив нужно протачивать на токарке. Сделать накатку, отдельная песня.
Плоский ремень стачивается ровномерно. Накатку шкива обновил и шкив опять как новый. Главное чтобы накатка долго служила.
Ее можно сделать из мелких пропилов, как на поликлиновых шкивах.
  • Ответов 115
Накатка пару тысяч, мало. Но зато сделать легко.
3500 км. для ремня, это очень хорошо, в таких условиях.
Думаю у вас поликлиновый ремень той же ширины зимой будет лучше работат. Он не дубеет силно от мороза, трескаться не должен. Аналогичный по материалу ремень, стоит на автомобилях.
А вместо накатки пропилы, дадут лучшее сцепление.
Некто просто боится за свои белые штаны...
Неважно что они сзади коричневыми стали
А цепь вообще лишена означенных проблем. :(
Цепи в одну ступень так пустить нельзя))
Совершенно очевидно что будет происходить забивка снегом канавок поликлинового шкива. Когда я говорил про образование ледяной корки на шкиве имелась ввиду не какая-то тоненькая прослойка, а слой толщиной в палец и более. Ведущий шкив наматывая на себя снег и спрессовывая его в лёд может вырастать в два раза в диаметре за счёт этого слоя. Как себя в такой ситуации поведет поликлиновой ремень - неизвестно. В принципе скребки наверное можно и для поликлинового шкива сделать, но это уже сложнее, чем для плоского.
А какой всё-таки ресурс у пропилов? Сколько км проходит до того момента как качество сцепления перестает быть стопроцентным?
Бочкообразную поверхность не делают на ведущих шкивах - там слишком большая нагрузка. На моём аппарате такой шкив сделал борозду на тонком ремне до самого сердечника буквально за несколько десятков км и сам поизносился быстро. КТ такие шкивы делает (собственно это и был их шкив), но у них толстые ремни, может поэтому они их нахваливают. Я делал выпуклую поверхность на ведомом шкиве - путём отгиба боковины обода, благо ширина вилки 135 мм в месте расположения шкива это позволяла. В итоге количество стабилизирующих роликов уменьшилось до одного. Если бы я поставил достаточно широкий ведущий шкив, чтобы у ремня было больше места, можно было бы убрать все стабилизирующие ролики. Однако моим способом не получится сделать ведомый шкив для узкой велосипедной вилки - для велика нужно что-то другое придумывать.
Никогда подобного со своим мотовелосипедом не проделывал. Чтобы лед на шкиве!! Вообщето поликлиновые шкивы нагреваются от работы, довольно существенно. Бывает что даже палец на нем трудно удержать. Особенно при проскальзывании. Не думаю поликлиновый шкив льдом покроется. Повидимому полоские ремни какието другие. Они и дубеют от мороза.
Может это из за ободного шкива. Он активно забрасывает с дороги все, снег грязь. Обычный шкив на спицах лучше для зимы.
О ресурсе сложно что то сказать. Зависит и от размера шкивом, и от мощности мотора. Сколько будете ездить по дождям. Песок с водой убивает шкивы. Проскальзывания ремня у новой пары, шкив с пропилами и ремень, нет как такового, при хорошей натяжке. Но через 500 км. в дождь начинает ремень срывать, на скорости выше 45-50 км.ч. Когда ремень пройдет больше 2 тыс. км, проскальзывать начинает чаще, по лужам если едешь, срывает. Даже если на месте газ даешь, шкив может провернуть.
У меня ремни ходят пом 3 тыс. максимум, если на шкивах с пропилами работают. Но это узкий ремень 4 ручья и ведущий шкив 25 мм.
Канавки поликлинового ремня углубляю, подтачиваю профиль ручьев, перед тем как новый ремень ставлю. Просто зажимаю в дрель шкив, и надфелем. Пропилы затачивать не нужно, они работают, выполняют свою функцию. Самозатачиваются сами. Можно перевернуть шкив наоборот, одна из кромок пропилов острее. Но это не существенно помогает. Перевернув шкив, особой разницы не заметил.
Пропилы на шкиве, у меня широкие, 4 мм. Чем шире пропилы, тем лучше сцепление. Но для широкого ремня широкие пропилы думаю не нужны. Зазубрины на ремне есть от работы, но это не влияет на работу, они не глубокие, редкие.
Может это из за ободного шкива. Он активно забрасывает с дороги все.
Кстати говоря да. Ободной ведомый шкив именно в снегу работает заметно хуже шкива на спицах. Даже возможность сделать более крупный ведущий шкив не компенсирует этот недостаток. Для зимы получается шкив на спицах выгоднее, если скребки не делать.
Описанные мною случаи со льдом не всегда возникают - в морозную погоду такого не случалось. Бывало если снег мокрый или при небольшом минусе.
Интересно про выпуклый ведущий шкив. КТ о них хорошо отзывались.
Может у вас был слишком сферический, нужно совсем чуть чуть.
Как вы боковину обода отогнули, пропилы делали?
Так ведь можно нарушить его форму, он будет бить.
Для зимы вам нужен цепной привод. Редуктор однозначно. Тогда сможете на велосипед поставить. Или раму расширять велосипеда.
Боковина обода была просто отогнута пассатижами: обод широкий из очень тонкого материала - позволял это сделать. Кромка действительно стала волнами (её видно на фотографии), но она и не находилась в зоне работы ремня. Рабочая поверхность оказалась вполне ровной.
Цепь - хорошее дело. Но при условии что будет надежный редуктор.
Так то проблема со снегом у мотовелика и на ремне решена, для города по крайней мере: стабилизирующие ролики и скребки. Скребок представляет из себя жёстко закрепленную металлическую пластинку, расположенную на расстоянии 2-3 мм от шкива - этого вполне хватает чтобы снег счищался.
Парни попрошу не офтопить и обсуждать конкретный мотовел и конкретное мероприятие, все остальное либо в новой теме либо в личке
  • 11 месяцев спустя...
Эх, мне бы комету их ранешных, с зубчатым ремнём.
Ужо я бы настроил, опыт применил плюс знания.
И не рвалось бы у меня нигде...
Эх жизня....
Не можете повторить столь кустарную конструкцию?
Нет, не могу.
С готовой бы повозился, с нуля конструировать, собирать детали да ещё и ХОРОШО делать не охота.
Есть задачи поинтересней.
Расскажите о задачах, я много задач решала, смогу помочь - важно не оставаться одной против своих задач, чем больше у вас друзей, тем меньше неразрешимых задач ))
Бравый Линил, ещё на первой комете мегачелендж не выиграл, а уже вторую готов оттюнинговать)
Никита, обрати внимание!! Думаю, если линилу отправить ещё 2-3 кометы, он такой концепт соберет, что ух
:SugarwareZ-003:
Хонда и КТМ нервно закурят в сторонке
....Хонда и КТМ нервно закурят в сторонке
Да... Линил - СИЛА.... нет.... не сила, а СИЛИ-ИИИИ-ИЩА !!!!!
Думаю, он теперь в ментальном конструкторском бюро... вместе с Мошиком..... две головы одного дракона....
Он же руками не так силен как дед..... а головой - настоящий индеец... так ловко латунный томагавк засодил бледнолицему.....
Ксюша, Вы бы поддержали творцов? А материально?
Мегачеллинж я не выиграю никогда. Вряд ли я туда попаду.
Пердулетку-то я изладить могу. И она будет нормальной. Ну, для меня нормальной.
А вот канцепть - не могу. Мешает механико-технологическое образование.
Чёто Моше не видно. Ушатали чтоли вы его?
Посмотрел я на карту.... Челябинск и Екат..... это ж как Тула от Москвы.... одним воздухом почти дышат!
Думаю, просто спасть рано ложится он - ведь хороший отдых, это залог здоровья и успехов.
Про мех-тех образование не волнуйтесь - сразу, конечно, ничего стоящего не получится.... кафедральный стиль не быстрый и не гибкий.... но зачем спешить?
Впереди вся жизнь - хоть лет через 10 или дольше, но ведь получится чего-нибудь?
Вон, посмотрите, Ходжубей 5 лет у вас полежал.... и как плывет.... настоящая МОНТАНА !!!
Сообщения о снегокате перенес в новую тему:
Снегокат МОНТАНА.
К стати если посмотришь карту лучше то Екб находится примерно посередине от Тюмени до Челябинска, к стати в этом сезоне в планах катнуть с екбэшными мопедисте и по земле свердловской. Так сказать небольшой челендж устроить. Линил вам вообще близко, присоединяйтесь
Для вас очень даже не далеко. На влэнде спишусь с товарищами по мопедизьму ближе к теплу
Снегокат МОНТАНА.
Челябинск Южнее. Екатеринбург из страны вечно зелёных помидор. Степи и Лесотундра- трудно сравнивать : маньяки и алкаши так же отличаются как эти города.
Короче это разные чакры позвоночника Урала: Ки -защитная чакра и Солнечная чакра... :SugarwareZ-003:
