Wagner motor works v strada (копия)
тебе надо все таки под ноги сделать плошадки .был опыт .после долгих покатушек трубки продавливают подошву.или в обуви с жесткой подошвой катать.
  • Ответов 82
По поводу площадок под ноги - надо покататься. У меня достаточно плотно наварено там. Но все равно спасибо за рацуху.
post-25229-1467869819_thumb.jpg post-25229-1467869858_thumb.jpg post-25229-1467869885_thumb.jpg
У меня есть эти фото. Иногда достаточно гладкая поверхность накладок (выштамповку пока трогать не бедем) может сыграть злую роль при наличии скажем мокрого песка,грязи или просто моросящего дождика. Хз где и куда жажда адреналина может закинуть. У меня на китайском скутере похожие накладки, так в дождик бывает нога и проскальзывает... Хотя не факт что это зло. Очече даже больше "зажмет" стоя то.)))
Вот пару коротких роликов с телефона.Буду на природе сниму что то по приличнее.
Крутотецкий аппарат! Скорее на природу! Общественность жаждет знать, как он поедет-поедет не по асфальту =)
И по результатам, огласите подробнее что из чего и как? (в плане деталей и конструкционных решений)
С безграничной признательностью и восхищением желаю удачи!
Оооо, я наконец-то окончательно понял концепцию этого чуда!!!!
Это, как "бензиновый Скроозер" .... т.е.такой формат самоката большого и тяжелого, но ездить на нём полный фан!
В общем, хочу поставить между ними знак равенства !!
Мне кажется они несравнимы(тут я перекрестился). Оба с жирными колесами, но на этом сходства заканчиваются. Вроде как большой, сельский жирный хряк и лесной кабан. Оба могут жрать желуди, но кабанюра явно поспортивней будет. Валит по лесу только ветки хрустят.
На видео в одинаковых позах люди едущие на них....
Руль примерно на одной высоте! Колеса примерно одного диаметра! Меж осевое расстояние окажется примерно одинаковым...
Скрузер, конечно же, более рафинированный... когда устанешь стоять на нём в позе капитана дальнего плаванья.... можно присесть и по мобиле поболтать ))
Бензиновый вариант более агрессивный ... сидеть и болтать по мобиле просто нет времени.
и Scooter V Strada 150 (основное выделил)
Engine Type: Single cylinder, water-cooling, 4-stroke
Transmission: 4 gears /AUTO
Ignition mode: CDI
Compression propor 10.5: 1
Displacement: 50, 110, 125, 150ml
Start mode: Electric
Transmission mode: Chain
Min. Ground clearance 300mm
Max. Speed: AUTO: 50KM/H, 4GEARS: 70KM/H
Power source: 12V, 4AH
Fuel tank capacity: 2.5L
Front wheels: 16X8-R7
Rear wheels: 16X8-R7
Break type(F/R): Disc/disc
Product dimensions: 1550x510x1280mm
Carton dimensions: 1300x450x510mm
Wheelbase: 1150mm
Dry weight: 62kg
Load capacity: 100KG
Conveyance: Qty/20' GP: 84PCS
Qty/40' GP: 180PCS
Qty/40' HQ: 225PCS
Размеры явно отличаются.
Меж осевое у Scrooser'a по картинке 1296 мм...
А у бензинового сколько ?
Wheel base: 1150mm
Разница в 11% ....
Кстати, по весу так же разница процентов в 10.
Размер колес? В обоих случаях диск 7 дюймов, резина 16-я..... но опять же у Скрузера она побольше слегка.
В общем, все размеры в пределах 10% - очень близкие аппараты, ящитаю ))
  • 5 месяцев спустя...
Господа Wagner motor's - строители! Поделитесь опытом эксплуатации, пожалуйста! =)
Все о думаешь о заднем приводе? Я не жалею то что выбрал передний, он более устойчив на бездорожье.
аппарат классный получился.ходовка работает без проблем.проблемы только с китайцем были \двигателем.то одно отвалиться то другое\ .короче скучать не давал.в данный момент решил на следующий сезон немного пожеще аморы поставить.от меня я таки рекомендую к постройке.
Периодически посещают мысли о заднем приводе, но обязательно стоя... сидя как то не оригинально, да и готовых заводских конструкций....
Бездорожье? Ооочень философская тема...
А вообще, самокат с передним приводом подарил столько положительных эмоций, что занял почетное место в моем сердце. А в таком достойном исполнении как Алексея Юлле - вообще, объект искусства!
Моя конструкция - учебный проект собранный из раритетного хлама, получилась, громоздкой и тяжеловатой, и катать по нашим проселочным жестковато, даже с внедренной подвеской.
Надеюсь воплотить в жизнь такую конструкцию! В провинции очень тяжело подбирать комплектующие, т.к. в магазинах в наличии минимум, а на просторах интернета просто теряюсь во всем многообразии моделей и запчастей к ним...
Разобрался с "кабовскими" двигателями, по случаю взял дохлый 72см2 мотор, отремонтировал и терзаемый сомнениями о его мощности и надежности, благополучно продал.
Посчитал что возможно получиться приспособить давно ждущий своего часа: FMJ 161 - 150см2...
Что думаете?
Что думаете?
Посмотрел на фото FMJ 161, не то "пальто". Угол наклона цилиндра великоват по сравнению с CUB-ским.
Под FMJ наверное такое нужно строить...)))
http://www.motorcycle-usa.com/2006/05/arti...xtreme-scooter/
У CUB-ского угла практически и нет -цилиндр горизонтально... но карбюратор вверху. Вообще не столько смущают его габариты, сколько вес и мощность...
предложенный Вами вариант попадался на видео в YouTube, но себя не прикидывал , т.к. это уже серия MAXI-скутер, нежели MAXI-самокат, а я фанат "миниатюризма"!
Однако, зашевелились шальные мысли...
Вот еще, похожий вариант эндуро-самоката:
Или такая ракета с двигателем похожим на FMJ 161 (по габаритам, весу и мощности)
Что думаете?
http://moto18.ru здесь посмотри .покрышки .диски.двиги.
Спасибо! Уже заказал и оплатил... подарок себе на НГ =)
В наше время купить не проблема - интернет-магазинов как грязи и ТК доставит хоть на Луну...
Во всем этом есть одно но: бывает, что по каталогу запчасть 100% соответствует запрашиваемой... а приходит другая... и лежит потом мертвым капиталом, а бюджеты то не резиновые...
Пока занят сбором трубогиба. За это время может подвернется CUB-кий мотор не дорого, а то купить новый пока нет возможности... ну или подожду не много и возьму новый
Те модели что на Ваших снимка мне поподались, НО, на первом с вариатором и моно амортизатором со сложной системой рычагов задней подвески, а второй "пуля между ног", поэтому и остановился на Вагнере. Может со временем доберусь до первого снимка. Бюджет действительно не резиновый. "Что бы что то ненужное купить, нужно что то ненужное продать" (кот Матроскин)...)))
...а второй "пуля между ног"...
На счет "пули" как говориться в точку, но это больше на стеб похоже =)
Вот забавный вариант, с маленьким моторчиком, по крайней мере ловко получается у них... думал я до 2:55... хотя можно и с велика на ровном месте упасть =(
Какой смысл в задних амортизаторах, если у них подножки
стоят прямо на рычаге ?
А слона то и не заметил. получается, амортизаторы задний рычаг держат.
  • 3 месяца спустя...
Привет всем. Хочу поделится своим вариантом американской мотодоски wagner motor works v strada из Украины. Первый пуск мотора и рабочий макет в железе.Проводка собрана "навесу", тормоза не прокачаны и не установлена цепь. На данный момент имеем полностью собранную подвеску, тормозную систему,рабочий мотор.
https://www.youtube.com/watch?v=JK_B-MvjlHU
post-25498-1466229647_thumb.jpg post-25498-1466229702_thumb.jpg post-25498-1466229754_thumb.jpg post-25498-1466229773_thumb.jpg post-25498-1466229885_thumb.jpg
Четкий аппарат!!!!! Кстати в Америке он стоит в районе 80 с чем то тысяч рублей если на наши деревянные перевести плюс баксов двести будет стоить доставка до Москвы!
