Serg_K
Строю Мотоборд на моторе Lifan 160F 4л.с
Всем привет начинаю проект мотоборд с 4х тактным мотором Lifan 160F 4 лошадиные силы что получится пока сам не знаю )))
Помогите рассчитать редуктор для данного мотора максимальный крутящий момент 3600 об\мин планируемая максимальная скорость 30-35 км\час колеса планируются диаметром 25.5 см путь прохождения колеса за один оборот 0.8 метра
Подскажите как правильно рассчитать передаточное число редуктора.
V=ωR
ω=2π(это пи)*ν(это ню)
R-радиус колеса, ν-частота его вращения
http://motorboard.ru/forum/index.php?showt...=2055&st=40
можешь это использовать или это
https://adaracing.com/calculators/gearing-gsr.php
такой хочешь???
такой хочешь???
это не мой мопед.
это не мой мопед.
по городу на таком не покатаешь.за городом мне кажеться по бездорожью не ахти будет.тяжелый а если будет кувырок двиге ремонт обеспечен будет.
это не мой мопед.
замути лучше типа что то этого
https://www.youtube.com/watch?v=-U8PwvSi7gA
это не мой мопед.
Так вот вопрос в передаточном соотношении звезд как их рассчитать?
Если на пальцах, движок крутится 3600, путь колеса за оборот 0,8 м. Если подключить напрямую, будет
3600х0,8=2880 метров в минуту=172,8 км/ч.
Тебе надо 35км/ч, то есть, где-то в пять раз меньше. Ну вот и получаем редуктор 5:1. При 3600 будет ехать 34,5 км/ч.
Высокий центр тяжести и тяжести сей- реальное колличество- валкость в поворотах, слабая маневренность- реальный Титаник.
Будет ездить. На видео саня бульдозер. Правда задние колеса шире стоят и больше радиус
а какую скорость может развивать?
