Самокат-вездеход с передним приводом
со временем туговато сейчас-аппарат разобран после покраски.буду собирать,тогда сниму видик обзорный и заодно систему выхлопа продемонстрируюю,надеюсь через недельку опубликую в своей теме
  • Ответов 207
Извиняюсь,что в данной теме пишу,я Чупакабру на продажу выставил,цена вопроса 50 рэ,причина продажи-необходим бюджет для постройки 2х новых проектов по подобному принципу,а именно полноподвесочный облегченный эндуро вариант и большой круизер с 13 сильным мотором,если интересно в лс
Мне вот интересно что бы с глушителем придумать, чтоб не так громко работал? Если что то другое ставить то оно все грамоздкое и тяжелое.
Я родной глушак разрезал и железных мочалок туда запихал. Потом нужно заварить дыру конечно )
Треск на полном газу пропал, и на холостых шепчет совсем спокойно.
Вот я тоже к этому склоняюсь, губки в первую камеру или вторую (та что на выходе)
  • 2 месяца спустя...
Привет всем, не спеша переделал переднюю часть самоката и прошёл уже полевые испытания. На этот раз получилось то, что надо и управление изменилось в лучшую сторону и тяга появилась. Сейчас буду его приводить в божеский вид, только времени ни как не хватает, что-то затянул я с постройкой.
Всем привет. Покатавшись, понял, что не хватает вариатора, почитав форумы, решил, что ставить буду от скутера. Только вот загвоздка выходит, у меня межосевое между шкивами, где то 18 см, а у скутера с самым маленьким ремнем за 20 см, что бы натянуть шкивом конструкция не позволит. Вопрос к специалистам, если таковые имеются на данном форуме. Можно ли натянуть ремень вариатора, натяжным роликом до нужной длинны?
Что по скоростям получилось, сколько передаточное общее? Сейчас в раздумиях делать пром вал или нет, у меня колесо 35см, звезда z42 ИЖ.
Почему?
Передаточное не знаю, к моему стыду я так и не понял как его вычислять. Знаю что, за один оборот колеса, коленвал делает 10 оборотов и скорость по навигатору 30-35км.
Почему?
1/10 получается, мне тоже придется пром вал делать.... скоро квадроколесо прийдет 145/70-6, оно 36см высотой. А мне скорость выше 35 не нужна.
Колесо меньше моего получается, у меня 40 см. А что за двигатель хочешь установить?
У меня 168f. В пятницу приедет буду точно знать диаметр колеса. Общее передаточное будет 8 (10/21,11/42). По планам 10км/ч работа сцепления без проскальзывания и максималка 30км/ч.
Мое сцепление проскальзывает на малых оборотах, да и двигателю что то трудновато, на днях буду разбирать его.
Вот, установил вариатор, встал, как надо даже переделывать не чего не пришлось. Только защита вариатора мне кажется громоздкой.
Сам вариатор большой, а защиту меньше вариатора не сделаешь.
Может самодельную сделаю, покомпактней, эта чуть больше с запасом.
Скоро буду красить, может кто посоветует, какой лучше краской покрасить что бы она не облезала?
С хорошей подготовкой все нормально держутся.
Я не правильно выразился. Нужна краска стойкая к сколам и царапинам.
Не силен в молярных хитростях, но на сколько имею представление: за то как краска держится отвечает подготовка поверхности и грунт, а от внешнего воздействия лак в несколько слоев с затвердителем, который при необходимости можно и полирнуть =)
Попробуй Раптор ютафоловский-говорят сверхпрочная штуковина получается,себе недавно заказал 1800 руб литр,колеруется в любой цвет и текстура интересная получается
Не, 1800 для моего самоката это борщ))) Мне тут подсказали хорошую краску по ржавчине, 700р литр, можно без подготовки прямо на железо, я и то думаю , нужно то грамм 100-150 от силы. Еще есть мысля, полиэфирную смолу за колеровать, только как наносить не знаю, для пульверизатора густая, а от кисточки разводы останутся.
Вот, покрасил на скорую руку, пока только в фотошопе. )))
Вопрос к автору по передней вилке...
Не приходила в голову мысль, что такая схема в последствии может всю трансмиссию порвать? По вашей схеме вилка будет передавать не хилые пульсации крутящего момента в такт своей работе через ведущую сторону цепи.
Из-за чего там может порвать? Механизм просто компенсирует натяг цепи и все. Резких ударов цепь не получает, все происходит очень мягко. Выше, видео скидывал, там четко видна работа механизма.
Да к механизму то вопросов нет, он выбирает слабину пеци с ведомой стороны.К тому же на такой скорости как на видео еще рано делать выводы, что все работает правильно. А по вашему куда девается слабина цепи с ведущей стороны? При езде внатяг она возможно будет успевать выбираться ведущей звездочкой, если не успеет с нее соскочить. Складывается картина, что вилка сжата, а цепь натянута. Теперь представьте что будет, когда вилка начнет обратный ход. Она начнет тащить за собой уже натянутую цепь. Так как момент инерции у колеса больше чем у ведущей звезды, то сматывать цепь начнет с ведущей звезды да еще против рабочего вращения.
Я думаю, эта отрицательная особенность данной схемы амортизации очевидна, и поэтому не нашла распространения на переднеприводных самокатах.
