Самокат-вездеход с передним приводом
Да толком еще не получилось прокатится, лед еще)) Может по грунту нормально себя вести будет, нужно ждать весны.Но колонку решил не много наклонить на себя, дальше уже конструкция не даст. А полностью переделывать, это уже новый проект.
Чем суровей условия испытания, тем больше косяки себя проявляют.Ну а то что переделывать так это только глаза боятся.Так что пока не покрасил смелей. Удачи!
  • Ответов 207
Не, пока красить не собираюсь, с начала суровые тесты, а потом уж покраска. Уже вылезло пару косяков, на маятнике нужно ставить втулки вместо сайлентблоков и поворотный кулак усиливать. Одно радует, механизм натяжки цепи работает, больше за него переживал.
Да на поворотный кулак косынка просто просится сама.А как поживают сайлентблоки заднего амортизатора? Или там втулки стоят?
На поворотный кулак косынка не проблема, но не в том дело, дело в том, что люфт появился в 101 подшипниках. Сам стакан подшипников очень мал 40мм высоту, сначала особо не подумал, а теперь много что переделывать нужно. Вот и думаю, или втулку бронзовую ставить или подшипники большего диаметра с небольшой переделкой. Как думаете втулка бронзовая D28 на 40мм выдержит такую нагрузку?
В амортизаторах стоят втулки и о их кончине говорить пока рано, они еще толком не работали.
Странно статическая нагрузка одного подшипника около 200 кг, а двух больше 400. Неужели там такие нагрузки, что появился люфт в шариках? Может это люфт в отверстии , между траверсой и рулевой осью?
Я б в этом месте втулку не ставил .Может как вариант поставить по два подшипника с каждой стороны и между ними втулку.
Сегодня внимательно осмотрел узел, оказалось люфт не в подшипниках, а в самом в стакане подшипники болтаются. Я немного схитрил, не стал заказывать у токаря, а запрессовал в трубу подходящего размера, о чем теперь жалею. Видать у трубы стенки тонковаты вот и выдавило.
Значит переделки будет не много! Удачи! (за одно может и двигатель сместишь на поворотную ось, коль вилку разбирать будешь и руль наклонять? :SugarwareZ-255: )
hivin спасибо за подсказку, руль наклонил и самокат поехал. Сегодня около часа его мучил, даже по снегу уверенно бежит. Я доволен как в детстве, когда трехколесник подарили.))))
Рад что оказался полезен. Но красить не торопись , хорошо погоняй по кочкам и ямкам.Может ещё какие нюансы вылезут.
Привет всем, хочу поставить демпфер руля. Подскажите, есть какие-нибудь не больших размеров?
  • 4 недели спустя...
Привет всем, столкнулся с проблемой, задний амортизатор оказался немного мягковат, решил поставить мотоциклетный от муравья, но он вообще не держит, слишком мягкий. Подумав, понял, что рычаг для сжатия пружины очень мал, от этого большое усилие на амортизатор. Что бы сделать меньшее усилие, нужно делать большие рычаги, а этого мне ни как не хочется, конструкция получится громоздкой. По гуглив, нашёл, что можно сделать через прогрессию, а вот как мне сделать что бы маятник не переделывать, голову ломаю. Может кто подскажет?
Привет всем, раз советами ни кто не помог))) пришлось самому голову ломать что и как. Вот что получилось.
С рулём всё то....
Да уж! Таким рулём не рулят а двигают в стороны: - Налево, направо. Именно в стороны! По оси он не будет крутиться.
Мудро!!! Вот это техника ++++++
Видео есть пробного выезда, только монтировать нужно, ни разу с этим не сталкивался, может и попробую.
Тогда ждемс ;-)
п.с. позвольте посоветовать программу Sony Vegas. После Windows Movie Maker работал с Sony и спокойно разобрался =)
Спасибо за программу, обязательно воспользуюсь. Вот, по-быстрому, как смог, сделал.
Что-то не то с правами... надо поставить "могут смотреть все"...
Выкидывай нахер ЦР!на мотоблоках ;на картошке ушатаемся)))))
Уже выкинул.))) Проблемка появилась, двигатель не новый, перебран, коптить начал и плохо заводится. До чего до заводил, что дёрголку оборвал.)))) Видать карб переливает, а болта качества, вроде на них нет, вот и думаю в чем причина, нужно разбираться.
А разве я не говорил что амортёр не правильно стоит и что надо поменять угол установки:)тогда вы не захотели ни чего менять, А я же предсказывал вам что будите переделывать.Что то мне подсказвает что на этом переделки не закончились.
Та конструкция мне больше нравилась, но нужно было ставить более мощный амортизатор или этот выносить выше, а выше выглядело бы громоздко, вот и пришлось делать новую конструкцию.
Переделки не закончились, выяснилось, что передаточные очень велики, нужно снижать. По дорогам и тропинкам едет бодро, а вот по целине в напряг. Проверял по спидометру, максималка 50 км/ч, для меня это много, нужно снижать до 25-30 км/ч. Да и отвод от глушителя нужно ставить ниже, выхлопными все равно пахнет.
Желаю удачи в переделках и добиться того чтоб эта техника вас только радовала.
25-30 км-ну это совсем пенсионерская скорость,у меня крейсерская примерно 50,максималка около 70,так вот уже хотелось бы крейсерскую до 70 поднять,но увы никак уже.Тут еще нужно понимать,что можно построить самокат с внедорожными задатками,но из-за особенностей данной техники полноценный вездеход не выйдет.Я решил эту проблему по другому-для оффроуда построил 2х2 мот
